Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 10:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt maja 11, 2012 12:47 pm
Przecież pisałem "...pompa albo regulator ciśnienia ".
Co ci szkodzi sprawdzić to ciśnienie? Przynajmniej będziesz wiedział, że to jest sprawne.
Jak komputer jest uszkodzony i świeci cały czas check engine, to działa system backupowy zapewniający podstawową funkcjonalność, żeby auto w ogóle jechało. Przy sprawnym komputerze brane są pod uwagę sygnały z wszystkich czujników - jak jest zły sygnał, to jest zła reakcja i np. falują obroty.
Poza tym błąd zobaczysz tylko wtedy jak czujnik jest całkiem zepsuty (zwarty albo go nie ma). Jak jest np. rozregulowany TPS, to na jakiej podstawie komputer ma stwierdzić że jest rozregulowany? Jeżeli ciśnienie paliwa jest złe, to skąd komputer ma wiedzieć że jest złe?
Komputer nie wróżka, nie zawsze prawdę ci powie :mrgreen:
Możesz podejść do problemu poważnie albo dalej "pszedmuchiwać"...
Post: pt maja 11, 2012 1:05 pm
chciałbym powaznie ale nie mam sprzętu zeby posprawdzac i nie bardzo wiem jak sie za to zabrac
tak jak mowiłem ucze sie dopiero vitarki
a kasy niestety brak bo bezrobocie :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Post: pt wrz 21, 2012 10:42 pm
pany i jak ? ogarnął ktoś coś z tym spalaniem ?? bo moja znów ciągnie jak smok tzn przy jezdzie do 2400obr pali 14l/100 gdzie to nie jazda a stanie w miejscu, bo zbiera się dopiero przy 3200 obr
wkurzające to spalanie, bo suzana przy takim lekkim jeżdżeniu pali 14l a e30 1.6 też monowtrysk które ostro ale to ostrooo katuje na parkingach pali 16l (ale tutaj to ja nie żałuję)
dodam że;
nie dośc że tak dużo pali, to obroty na benzynie falują 800-1000 i tak wkółko, natomiast po odłączeniu sondy lambda obroty idealnie równe, czyli co wychodzi na to że sonda ??
aa za pamieci pisze że mam wycięty katalizator tzn. od kolektorów wydechowych jest rura 50mm przelotu do samego końca
Post: sob wrz 22, 2012 5:42 am
ja mam 1.6 8V, u mnie tez zaczeło się to dziać, wcześniej palił 12 teraz już ponad 14, Vita poszła do mechanika, stwierdził ciśnienie w 3 cylindrze 0,5, pozostałe 1,2,4 - 1 - 1.1, straszne luzy na zaworach. Jak narazie tyle zdiagnozowane. Zobaczymy co dzisiaj powie. No i uszczelka pod głowicą.
Vitara 1,6 8v sidekick + gaz
Post: sob wrz 22, 2012 7:14 am
no jak by u mnie była lipa z tym ciśnieniem na jakimś garze to rozumując po mojemu na gazie również by falował, gdzie tak nie robii
no ale moge sie mylić
a z tą uszczelką po dgłowica to co ??
Post: sob wrz 22, 2012 8:34 am
będę dzisiaj wszystko wiedział, narazie to są przypuszczenia. Zobaczymy jaka diagnoza będzie to napisze co i jak .
Post: sob gru 08, 2012 12:05 am
panowie mam problem , poskladalem vitke z totalnego remontu. i tak silnik nie bardzo trzyma obroty na niskich, gdzy ustawie zaplon na 10 st to jakakolwiek jazda zaczyna sie od 3500 obr. gdy przestawie na ok. 25 st to idzie tak sobie ale do tych 1800 obr dalej jest dziura. palec rozdzielczy, kopulka, przewody swiece rozrzad nowe. monowtrysk wyciagniety i wyczyszczony, na tps reaguje, wsadzony "nowy" sterownik. nie sprawdzalem jeszcze cisnienia pompy ale tez byla niedawno wymieniana. jakies porady co moze byc??
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: ndz gru 09, 2012 12:47 pm
mobilek pisze:
Lewe powietrze - sprawdź podciśnienia
Post: śr gru 19, 2012 9:31 pm
w koncu znalazlem. wsdzystkiemu byla winna koncowka wtrysku. dla potomnych- wystarczy po dolutowaniu kabli zalozyc koncowke z clio I 1,2... :D
moja kochanka :)
Post: czw gru 20, 2012 10:44 am
mobilek pisze:
mobilek pisze:
... monowtrysk wyciagniety i wyczyszczony ...
Czyli że uszkodziłeś sobie wtryskiwacz podczas czyszczenia :lol:
Szczotką drucianą to robiłeś... :o
ps.
Co to jest "końcówka z clio"?
Post: czw gru 20, 2012 10:31 pm
koncowka wtrysku z clio. nie nie podczas czyszczenia, to bylo tak samo przed czyszczeniem... po prostu chyba siadla w srodku cewka i nie otwieral do konca przez co mial niedobor paliwa w cylindrach
moja kochanka :)
Post: pt gru 21, 2012 10:51 am
mobilek pisze:
No ale jak to sama końcówka wtrysku? Sama dysza wtryskiwacza? Wydawało mi się, że to jest nierozbieralne :roll:
Czy może cały wtryskiwacz?
