Dzisiaj jest pn gru 15, 2025 2:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
 Tytuł: z 16'' na 15''
Post: czw gru 27, 2012 11:14 am
chodzi mi po glowie Duratrack jako uniwersalna opona.
jako ze rozmiarowo szalu nie ma na 16" obrecze (zaczyna sie od 245/75/16)
- jak porządny obywatel RP - szukam kombinacji.
GV bedzie podniesiona ale tylko na zawiasie - budy nie ruszam (jeszcze)
chytry plan zaklada 235/75/15
pytanie: ma sens takie motanie? co by ewentualnie trzeba bylo zmotac zeby zaciski pogodzily sie z felga 15''
czekam na wiadro zimnej wody :mrgreen: lub ewentualnie podpowiedzi
Rower
Post: czw gru 27, 2012 11:25 am
Zwróć uwagę na to, że już opony 16" robią się tańsze i jest coraz większy wybór rozmiarów. 15" odchodzi do lamusa powoli. Ja planowałem przejść na 15" ale sie rozmyśliłem.
Post: czw gru 27, 2012 11:35 am
Duratraki
245/75/16 --> 661,00zl
235/75/15 --> 480,00zl
sprawdzone na szybko, roznica spora,
Rower
Post: czw gru 27, 2012 11:39 am
Jeżeli chcesz wkładać 15" to max ET-30, ja mam 235/75/15 i musiałem szlifowac zaciski bo mam tarcze gv. Zastanów sie dobrze bo bez cięcia nadkoli albo liftu budy może być cieżko z 235/75, opony moga obcierac nie tylko na wykrzyzach ale przy skrócie kół. Mam lift zawiasow i budy i wyprodukowane nadkoli przy próbach i działa
Post: czw gru 27, 2012 11:44 am
Nadkola wyprofilowane, możesz zobaczyć foto na forum ;)
Post: czw gru 27, 2012 11:45 am
polopony pisze:
Duratraki
Inna szerokość to i cena inna.
A jak weźmiesz taki sam rozmiar (szerokość i porównywalna średnica)?
Nalewki Puma MT:
235/75r15- 410 zł
235/70r16 - 360 zł
I tendencja jest stała wiec raczej lepiej nie bedzie. Sukcesywnie 15" bedzie znikało. Teraz nawet tanie corsy na 16" latają...
Dodatkowo podobno silverstone extreme 33" już tylko na 16" robią.
Post: czw gru 27, 2012 11:51 am
tak tez myslalem ze nie bezie kolorowo :?
Rower
Post: czw gru 27, 2012 12:07 pm
Nie jest tak źle a zyskujesz realnie wiekszy prześwit, poprzednio miałem 215/70/16, na kalkulatorze opon wyjdzie taka sobie różnica średnic (73,3cm przy 235/75/15) ale w realu jest lepiej
Post: czw gru 27, 2012 12:18 pm
volay pisze:
ALe tutaj nie ma znaczenia czy ma 16 czy 15. Zewnetrzna srednica przy 235/70/16 i 235/75/15 jest podobna. Nie ma sensu porownywac 215/70/16 z 235/75/15 bo to jest inna liga :)
Post: czw gru 27, 2012 12:43 pm
Zgadzam sie
Post: czw gru 27, 2012 5:32 pm
polopony pisze:
Jak chcesz zapodać 15" do GVI to tylko na dystansach minimum 25mm stalówka, Zax miał 15" w GV I cabrio, jak alu 15" to bodajże 50mm dystanse trzeba zapodać viewtopic.php?f=22&t=4005
Post: czw gru 27, 2012 5:52 pm
Dystanse załatwiają sprawę jak chcesz felgi z dużym minusowym ET np -50 odwrotnie spawane to niezbędne są dystanse, z powodu ktory opisałem wcześniej. W innym przypadku niekoniecznie, wiem bo mam
Post: czw gru 27, 2012 6:43 pm
245/75/16 bez ruszania budy to juz pewnie bedzie ciezko, co?
Rower
Post: czw gru 27, 2012 6:58 pm
Cieżko, standardowo przy 16" dawali 215/65, w stosunku do 245/75/16 to 9cm różnicy na średnicy, po podcieciu zderzaka pojedziesz prosto ale skręcić sie nie da, dlatego naruszenie lub lift budy jest niezbedny
Post: czw gru 27, 2012 7:16 pm
volay pisze:
215/65 to w krótkiej z początku produkcji, a w 5d 235/60 i potem też w krótkiej. Bez bodyliftu przy 2" liftu zawiasu 30,5" zmieścisz tyle że może ci przy skręcaniu wyrwać plastikową nakładkę na próg, a tarcie o ramę przy max skręcie to norma. 29", lift 2" i GV I jest git, jedynie przy max skręcie może obcierać.
