Dzisiaj jest pn paź 27, 2025 6:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw gru 27, 2012 8:11 pm
polopony pisze:
245/75/16 bez ruszania budy to juz pewnie bedzie ciezko, co?
Już lepiej idź w wysokość a nie w szerokość.
Post: czw gru 27, 2012 11:36 pm
@volay ale ty masz vitarę a on grand vitarę więc co mu z twoich rad? :D
Post: pt gru 28, 2012 8:13 am
uparlem sie na Duratraki ale mnie tu mocno studzicie
wiec prawdopodobnie zostanie pierwotny plan 225/75/16 bfg at
zalozylbym mt ale chce jeszcze pomieszkac w domu :mrgreen:
a wlasnie patrze na opony i taka dygresja:
mt tansze niz at w dodatku poziom halasu dla at 77dB a mt 76dB :shock:
Rower
Post: pt gru 28, 2012 9:21 am
Kup mt :-) jak człowiek przywyknie jest ok. A w "terenie" dużo spokojniej.Sporo grosza wydasz na at i będziesz się wkurzał jak ja kiedyś.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt gru 28, 2012 11:17 am
mam duze przebiegi po czarnym (ok 80%) wiec pewnie mt dlugo nie posluzy
chodz patrzylem na KL71 205/80/16 delikatnie mniejsze niz 225/75/16
a cenowo prawie 100 tansze ;)
Rower
Post: pt gru 28, 2012 11:38 am
Hej Lipa, do "vitary" 98 2.0 16 wchodzą części z gv, po vinie wychodzi gv
Kto pyta nie błądzi, moja ma duże tarcze z gv i temat felg jest na miejscu
Ps. danthe, co Ty uważasz masz vitare czy gv
Post: pt gru 28, 2012 11:42 am
volay pisze:
Ja man Vitare 2.0 16v i kiedys sprawdzałem że tarcze sa ciut inne niż w GV 2.0 16v po 2001
Inne sa też zaciski.
Post: pt gru 28, 2012 11:57 am
Właśnie, jak kupowałem nabe to pasowala tylko z gv, do mojej vitary;)
Post: pt gru 28, 2012 2:44 pm
no ja też nie polecam kombinować 15 do gv ... ja np. założyłem 16 oryginalne gv ale od tej 3 drzwi 1.6
http://www.google.pl/imgres?start=493&u ... 131&ty=109
tam pasują bo są mniejsze tarcze ale przy mojej hdi obciera. dlatego jak podłożyłem 4mm dystansu i przyszlifowałem troszeczkę zacisk to weszły ale 15-tki to napewno będzą trzeć a nawet najprawdopodobniej nie dadzą się założyć!!!! a dystans nie wiem czy pomoże bo felge odsunie ale dalej może trzeć musiałaby całkiem na zewnątrz zacisku wyjść
Post: pt gru 28, 2012 9:49 pm
16" ocierają o zacisk?
Post: pt gru 28, 2012 10:09 pm
te felgi co z linka sewmustf'a są to te same stalówki co w Vitarach long i 2.0 16V, maja bodajże ET25 i najprawdopodobniej ocierają nie o górę zacisku tylko o jego bok jak zresztą większość felg nie dedykowanych do GV I
Post: pt gru 28, 2012 10:13 pm
Prawda . Byłeś szybszy :D ale przetłoczenie od środka też ma mniejszą średnicę.
Post: pt gru 28, 2012 10:28 pm
Latem widziałem grand vitarę na aluminiowych piętnastkach z jakimś małym mtekiem ala bfg bez liftu i dystansów. Więc można tylko trzeba pomierzyć .
Post: pt gru 28, 2012 10:39 pm
lipa olsztyn pisze:
A przypadkiem nie była to 3d/cabrio z początku produkcji bo one chyba miały te same tarcze i zaciski co Vitara long/2.0 16V a tam jest łatwiej chyba wepchnąć 15"
Post: pt gru 28, 2012 10:49 pm
Pewnie tak było jak piszesz nie pamiętam . Właściciel suki mieszka 2 km od mojego domu tak wynikało z reklamy na aucie lecz nigdy go nie spotkałem.
