Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 11:53 pm
 Tytuł: Leci olej...
Post: sob gru 29, 2012 12:49 pm
Wkurw mnie już bierze... Jak już jestem zadowolony że wszystko jest ok to znowu coś. Tym razem leci olej... Z dołu silnika, od strony skrzynki. Zajefajdane wszystko. Drogie Bravo, czy to będzie uszczelka pod miską olejową czy jakiś simering ze sprzęgła leci? Dodam że sprzęgło nie ślizga się, chodzi ok czyli prawdopodobnie nie jest zachlapane olejem.
Post: sob gru 29, 2012 1:42 pm
Ciężko zachlapać sprzęgło olejem silnikowym,jest po przeciwnej stronie koła zamachowego. Wyczyść silnik i obserwuj,może lecieć z góry z pod aparatu zapłonowego,pokrywy zaworów,głowicy,zimeringu wału korbowego,miski olejowej.
Post: sob gru 29, 2012 2:34 pm
Góra silnika jest czyściutka czyli aparat i pokrywa ok. Leci od strony skrzynki więc wał korbowy raczej też nie... :roll:
Szukać uszczelki czy lepiej pastą? Podobno seryjnie micha była klejona na pastę....
Post: sob gru 29, 2012 2:54 pm
Czyli albo wał korbowy,albo miska olejowa. Ja bym dał uszczelkę i pastę,tylko nie żaden silikon.
Post: sob gru 29, 2012 4:44 pm
Zafajdanei tam gdzie łączy się, skrzynia z silnikiem?
Post: sob gru 29, 2012 6:58 pm
BARTEK W. pisze:
Tak :roll:
Post: sob gru 29, 2012 6:59 pm
To zaraz fotkę pstryknę gdzie u mnie sie lało.
Sorry dawno to było :roll: , u mnie był uszczelniacz skrzynia reduktor
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2012 7:27 pm przez BARTEK W., łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob gru 29, 2012 7:01 pm
Już się boję... :wink:
Post: sob gru 29, 2012 7:42 pm
Browning pisze:
BARTEK W. pisze:
Tak :roll:
Czyli zimering wału,niedroga część sporo roboty żeby ja wymienić.
Post: sob gru 29, 2012 8:04 pm
To będzie ten:
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelniacz-walu-korbowego-przedni-32x47x6/143
czy ten:
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelniacz-walu-korbowego-tylny-Suzuki-68x86x8/142??
Post: sob gru 29, 2012 8:10 pm
Ten drugi? :?: :roll:
Post: ndz gru 30, 2012 3:52 pm
Moje dzisiejsze obserwacje... Dolałem oleju na max... Auto odpalone w ogródku, chodzi sobie od pół godziny i ani jednej kropki (póki co po myciu) pod samochodem. Obstawiam że jeżeli byłby to uszczelniacz na wale to leciałby olej cały czas. Miska- nie buja samochodem to niekoniecznie musi lecieć... Dobrze myślę?
Post: ndz gru 30, 2012 10:24 pm
prawie, wymien sobie oring na wejsciu kopulki, bardzo czesto i duzo z tamtad leci, malo roboty- koszt ok. 3 zl :D
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr sty 30, 2013 10:40 pm
Problem został rozwiązany?? Ciekaw jestem, bo mam podobny wyciek :///
Post: czw lut 20, 2014 2:41 pm
U mnie podobny objaw w dieselku 2.0 z turbo. Ścieka olej przez przedni most (po środku), bokiem skrzyni biegów (patrząc na auto frontalnie to z prawej strony), dodatkowo wokół bagnetu do poziomu oleju jest ochlapane i ciutke głowica uwalona. (Jeszcze kolanko na rurze wydechowej za pałąkiem chroniącym mise, ale to ściekło). Cieknie ładnie, bo plama 5x5cm po nocy jest. Na początku miałem nadzieje, że to filtr oleju, ale on suchutki. Podejrzewam jakąś uszczelke - złączenie silnika i skrzyni biegów?
Może przez bagnet co nieco wycieka na wybojach, ale nie w czasie postoju.
W przyszłym tygodniu spotykam się z mechanikiem, aż się boję kosztów.... :roll:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
