Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 9:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw mar 27, 2008 7:26 pm
No to muszę wymienic sprzęgło, chyba wymienię cały kpl. tj tarcza, docisk, łożysko. moja Vitara jest z 1990 r. 1.6 8v oczywiście i teraz tak: na stronce jest podane:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=84
to znaczy że mogę założyć 215-stkę, z kolei w takim to sklepie internetowym podają:
http://moto.sklep.pl/index.php?modules= ... pa=r101120
tj. 200-setka do mojego silnika, kolega@ ResoR ma silnik 1,6 8v z '92r. i założył 215-stkę, jakie jest lepsze(200-215) no i jak to w końcu jest z tymi sprzęgłami?
Post: czw mar 27, 2008 7:33 pm
Ja jeszcze dopytać się chciałbym o te uszczelniacze - do reduktora już wiadomo - dzięki ResoR :D, ale jeszcze sądzę, że jest jakiś na wyjściu ze skrzyni (czy się mylę?) no i pod kołem zamachowym. Ktoś wie co dokładnie zakupić ?
Post: czw mar 27, 2008 7:55 pm
Panowie, ile powinna kosztować wymiana sprzęgła?
Jak mi wołają 200-300 PLN (w zal od komplikacji) to dużo czy mało?
Post: czw mar 27, 2008 8:44 pm
wydaje mi się, że jak na Trójmiasto to w miare ok cena. Ja w płaskim jakiś czas temu zmieniałem to zapłaciłem 150 za robocizne, ale tam to prosta sprawa była.
Post: czw mar 27, 2008 9:09 pm
kosciej pisze:
mi tez sie wydaje, ze cena nie jest zbyt wygorowana
Post: czw mar 27, 2008 9:17 pm
kosciej pisze:
obejzyj najpierw cały pancerz linki czy nie ma gdzies pekniecia a czesto peka rejon pompy wspomagania :wink:
Post: czw mar 27, 2008 9:32 pm
Eeee...A jak ma, to co?
To muszę linkę wymienić, czy sam pancerz gdzieś znajdę?
Dziś oglądałem - nic nie zauważyłem... Ale może...
A teraz mi tak przyszło do głowy...Dziwnie wyglądało miejsce przy mocowaniu do grodzi...Jak się je odchyliło trochę, to było widać ten pancerzyk metalowy...Ale nie było zgrubienia, więc nie powinno rzutować na proces wciskania...Kumpel sprzęgło wciskał.
Sprzęgło mi i tak ciężko chodzi, więc warto zrobić.
Ciekawe ile mnie w sumie wyjdzie :(
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 9:43 pm przez kosciej, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw mar 27, 2008 9:38 pm
piotrk pisze:
To nie jest w 3 city ;)
Tylko 30 km obok Gdańska - W Przywidzu.
Post: czw mar 27, 2008 9:47 pm
kosciej pisze:
czasem nie widac niech ktos wciska sprzegło ty obsrewuj linke :wink:
Post: pt mar 28, 2008 12:05 am
Cytuj:
Dziś jak jechałem do pracy nagle mi się zrobiło coś złego..Każdy bieg "haczy", kółka zębate w skrzyni się nie wyhamowują...Na początku myślałem, że to synchronizatory, ale raczej szanse marne aby wszystkie naraz poleciały...
miałem podobny przypadek,
w czasie jazdy nie mogłem zmienić biegów w dol,
aby zredukować trzeba było zatrzymać auto,
po rozebraniu skrzyni okazalo się ,że zsuneła się 2'ka z walka i zapierała synchronizator
po nabiciu trybu na miejsce skrzynia chodzi jak nowa
możesz mieć podobny przypadek!!
T:502092084
Post: pt mar 28, 2008 7:51 am
Hehe - tylko, że ja w górę też nie mogę zmienić :D
I na postoju też ;)
Przy wyłączonym silniku jest OKI...
Jak podciągnę linkę też jest OKI oprócz baaardzo ciężkiego chodzenia sprzęgła, ale następnego dnia już nie jest oki - a linka gwintu nie ma na całej długości :)
Pozdrawiam!
We wtorek jadę do Mechaniora w Czarnej Hucie przy Przywidzu...Zobaczymy co koleś powie.
Post: śr kwie 02, 2008 1:57 pm
No i sprzęgło wymienione (tarcza, docisk, łożysko), pouszczelniane i wszystko git. Przy wymianie okazało się że docisk był na tarczę 215, a tarcza 200, mimo że oznaczenia wskazywały że docisk jest na 200, więc długo się niezastanawiając wymieniłem tarczę na 215 i wszystko spasowało. Komplet podobnie jak u kolegi @ ResoR'a :
numery wg. "JC"
Tarcza F38014 NKK
Docisk F28008 NKK(powinien być symbol F28013) ale może była jakaś podmianka.
Łożysko F48003 Koyo.
W/w części widnieją w katalogach jako przeznaczenie do 16V, lecz do 8v świetnie pasują.
Post: czw sty 08, 2009 10:15 pm
Za poradą Bartka i Slaw zanabyłem komplecik wymieniony powyżej i mogę polecić.Działa wyśmienicie!Pouszczelniane to jest pięknie olejoodporym silikonem,a vitka przyspiesza jak oszalała :D , z mojej kieszeni niestety ubyło 1220 zł :(
Wolę zainwestować w sprawdzone rozwiązania niż oszczędzać a potem żałować.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt sty 09, 2009 12:39 am
cos sprasznie duzo
 Tytuł: Re:
Post: pt sty 09, 2009 1:29 pm
BARTEK W. pisze:
..... jakie jest lepsze(200-215) no i jak to w końcu jest z tymi sprzęgłami?
W aucie jeżdzonym z 4WD sprzęgło im mocniejsze tym lepiej. Więc w Vitarze na 31" wydaje się lepiej dać 215.
