Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 4:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pn gru 31, 2012 7:57 am
Większe spalanie w zimie to norma, masz zapięte manuale przez zimę to też czuć delikatnie jak by auto miało ciężej
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2012 8:39 am przez BARTEK W., łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn gru 31, 2012 8:37 am
kurde tak ostatnio pojezdziłem kilka godz i wam powiem ze przy odwilży na samym tyle na 2 biegu po dodaniu gazu nie miała siły sie kopać a to przecież seryjne oponki więc sam nie wiem
ale itak musze ją troche ogarnąć do marca bo przegląd sie zbliża
Post: pn gru 31, 2012 10:52 am
U mnie obroty też wirują nawet na 2 tys jak ją coś naleci... :D
"Nie moc silnika, a technika zrobi z ciebie zawodnika."
Vitara 1.6 8V cabrio
Post: pn gru 31, 2012 11:30 am
lewe powietrze :?: :roll:
Możesz jeszcze zrobić reset kompa
Post: pn gru 31, 2012 11:58 am
Patryk32 pisze:
tak wgle to np sonda albo tps, czy też czujnik temp, ma jakiś wpływ na spalanie lpg ??
(bo tak na chłopski rozum to lpg to w sumie cąłkiem oddzielny ukł, paliwowy - mam instalacje II typu - nie sekwencja)
Przecież do działania instalki drugiej generacji potrzebujesz sygnału z tps i sondy. Jak inaczej będzie regulować otwarcie silnika krokowego dawkującego lpg?
Chyba że jest już ustawiona "na sztywno" i nic się nie reguluje (jak w pierwszej generacji).
Post: pn gru 31, 2012 2:53 pm
W moim 16v przy braku mocy na tylnym napędzie było również duże spalanie, po regulacji zaworów, ustawienia kąta zapłonu, wymiany sądy i przeczyszczenia zaworu EGR wszystko chodzi jak należy. Ale w zimie spalanie wzrasta co jest raczej normalnym objawem, niskie ciśnienie w gumach, buksowanie na tylnym napędzie to będzie piła paliwka .
Post: pn gru 31, 2012 4:31 pm
kostuch pisze:
Patryk32 pisze:
ogolnie miałem błędy typu;
- czujnik biegu jałowego
- czujnik tps
odkręciłem tps, popukałem nim o stół :mrgreen:
po przykręceniu błąd zginął :twisted:
i teraz mam tylko coś typu - sprawdź czujnik biegu jałowego (gdize to coś jest?? czytąłem ze ma związek z tps ? )
a sonde to obstawiam że mam uszkodzoną skoro tak se faluje jak ją podłącze
Post: wt sty 01, 2013 3:49 pm
Patryk32 pisze:
czujnik biegu jałowego jest w tps
Post: wt sty 01, 2013 4:06 pm
kostuch pisze:
no ja miałem dokładnie;
21--- Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
44--- Wyłącznik biegu jałowego lub obwód
jak już pisałem - odkręciłem -> popukałem -> przykręciłem
i zginał mi bład 44 :mrgreen:
czyli co zostało mi 21 i co z rtm zrobić ?? 2x już wymieniałem TPS i cały czas ten sam bład, - leciałem po kabelkach i wszystkie sa ok, sprawdzałem miernikiem i przejscie jest na każdym przewodzie hmm... nie wiem,
Post: wt sty 01, 2013 4:32 pm
Z tego co pamiętam to jak pompa paliwa zaczęła dawać mi trochę niższe ciśnienie to wyskakiwał mi (chyba) ten błąd...
Post: wt sty 01, 2013 4:55 pm
ten to znaczy jaki 21 czy 44 ?
Post: wt sty 01, 2013 5:10 pm
21. Jestem niemal pewny że to ten wyskakiwał :wink:
Post: wt sty 01, 2013 5:47 pm
no to tylko ten mi teraz wyskakuje :mrgreen:
czyli wychodzi na to że to nie po stronie TPS'a lezy problem, a właśnie jest związany z pompa paliwa hmm,
i to własnie przez takie cuś ona będize mi paliła więcej gazu ?? bo pali dużo za dużo,niby powinna palić 12l/100 no może 13, a ciągnie od 16 w zwyż (jazda do 3 tys obr, tylko na tylnim)
Post: wt sty 01, 2013 6:20 pm
A może masz kod 12, czyli ok :wink:
Post: wt sty 01, 2013 6:21 pm
niestety mam 21 :wink:
naczy teraz to w praktyce nie mam nic bo wyjąłem żarówke (bo mnie "denerwowała" - czasem myślałem że zapalił mi się smarowanie i deptałem po heblach :mrgreen: )
ale fakt faktem kod 21 ciągle jest
