Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 8:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt sty 01, 2013 6:51 pm
Pocieszę Cię tym że u mnie wszystkie kody są ok, a i tak pali jak wściekły :roll: I też nie mogę dojść dlaczego
Post: wt sty 01, 2013 7:42 pm
Silnik: baleno G16B
Jak błędów brak to trzeba szukać tam gdzie nie ma kontroli kompa.
Z mocą wszystko w porządku?
Ten komp jest tak prosty że nawet odłączenie sondy nie powoduje od razu błędu.
Jak pali za dużo i gazu i benzyny to: zawory, nieszczelność podciśnień, stan i sprawność układu zapłonowego.
Mój czasami świruje obojętnie czy gaz czy benzyna i muszę się przyjrzeć zapłonowi, a w szczególności aparatowi. Bo pomaga przygazówka do odcinki.
Post: wt sty 01, 2013 8:33 pm
tak se teraz myśle to vitary jeszcze nigdy nie odcinałem :shock:
Post: wt sty 01, 2013 9:29 pm
Oleju nie bierze, moc jest, tylko spalanie duże :roll: Muszę zapłon ustawić lampą...
Ma ktoś lampę stroboskopową którą mógłby pożyczyć na weekend?? :wink:
Post: wt sty 01, 2013 10:04 pm
Patryk32 pisze:
no ja miałem dokładnie;
21--- Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód
44--- Wyłącznik biegu jałowego lub obwód
jak już pisałem - odkręciłem -> popukałem -> przykręciłem
i zginał mi bład 44 :mrgreen:
czyli co zostało mi 21 i co z rtm zrobić ?? 2x już wymieniałem TPS i cały czas ten sam bład, - leciałem po kabelkach i wszystkie sa ok, sprawdzałem miernikiem i przejscie jest na każdym przewodzie hmm... nie wiem,
Nie wiem skąd wziąłeś opis kodu 21.
W oryginale jest to:
Throttle Position Sensor signal High - TPS faulty or open circuit signal or ground connection
Po polsku wychodzi: "masz problem z tps" :mrgreen:
Może być zwarcie sygnału do zasilania, przerwana masa albo uwalona ścieżka w komputerze (jeżeli kabelków jesteś pewien).
Ostateczną odpowiedź dostałbyś podłączając się pod komp diagnostyczny.
Post: wt sty 01, 2013 11:09 pm
Mam pytanie? Podłączacie sami pod kompa swoje Viertary czy jeździcie do "znachorów" :D . A gdyby tak trochę się samemu pobawić
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 43274.html
Taki kabelek i można się samemu pobawić. Co o tym myślicie? :?:
"Nie moc silnika, a technika zrobi z ciebie zawodnika."
Vitara 1.6 8V cabrio
Post: wt sty 01, 2013 11:19 pm
opis błędów brałem ze str. głównej tego forum -> FAQ
taki komp diagnostyczny to zabaweczki z allegro po 130zł czy bajery typu 5 kafli w zwyż ?
czy poprostu wystarczy kombinacja typu;
Twój soft + kabelek co zapodał kolega wyżej ?
ewentualnie taki wynalazek zda egzamin ?? http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd ... tabsAnchor
Post: śr sty 02, 2013 11:24 am
Brat kupił kabel do swojego samochodu całkiem inna marka. Ściągnął program z neta i sam sobie robi jakąś podstawową diagnostykę typu błędy, jakieś ustawienia itd. 8) Po co płacić komuś kasę jak być może jest możliwość zrobienia samemu takiej inspekcji. Może ktoś kto się na tym zna wypowiedziałby się na ten temat. :)
Post: śr sty 02, 2013 11:32 am
kolega kostuch się zna :mrgreen:
Post: śr sty 02, 2013 11:45 am
Kostuch no nie bądź taki powiedz coś :wink:
Post: śr sty 02, 2013 8:09 pm
Kiedyś pisałem w temacie kabelka, ale temat zanikł z forum...
Powtórzę:
Stare vitary mają interfejs OBD1 (mimo tego że czasami gniazdo wygląda jak OBD2).
Te chińskie interfejsy z allegro oparte o ELM327 są do OBD2 i nie da się nimi połączyć do vitary (mimo że w opisie sprzedający piszą że są w stanie połączyć się nawet z lj80 w której jedynym elementem elektronicznym jest przerywacz kierunkowskazów :mrgreen: ).
Jak ktoś ma ochotę na działający interfejs, to PW 8)
Post: śr sty 02, 2013 8:49 pm
Oj Kostuch Kostuch nie pocieszyłeś... :? A moja Vitara jak doiła paliwo tak doi dalej :)
Post: śr sty 02, 2013 9:47 pm
bartek_vitara pisze:
Nie rozumiem.
Mógłbyś się poczuć zdołowany jakbym ci napisał, że nie da się i masz sprzedać nerkę żeby tankować :)
Leży mi jeszcze kilka sztuk w szufladzie, bo większość z tych co się kiedyś na listy kolejkowe wpisywała, to potem poznikali :?
30zł może to nie kosztuje, ale 100 też nie 8)
Post: śr sty 02, 2013 10:39 pm
kostuch pisze:
Nie rozumiem.
hahahhahaha :lol: :lol: :lol:
Post: śr sty 02, 2013 10:40 pm
Cytuj:
Nie wiem czy do tego nie dojdzie jak będzie tak paliła :lol:
