Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 10:04 am
Post: sob sty 05, 2013 6:22 pm
po remoncie budy i jej ponownym założeniu ciężko odpala i nie trzyma obrotów (wcześniej zapalała na dotyk i wchodziła na 2500 potem spadała na 2000 i schodziła do 800) chyba nie podłączono jakiegoś kabelka od jakiegoś czujnika (może temp silnika :?: )
jak ktoś wie o co chodzi to bardzo proszę o porade :wink:
Post: sob sty 05, 2013 6:44 pm
A może masz za mało wiatru w kołach :) Nie wiem , ale stawiał bym tez na elektryke
Nie wazny wyglad! Wzne zeby to było nie zawodne i funkcjonalne ...
Vitara 8v Lift made in Radzik ( 30x9.50" Geolandar A/T)'.Subaru Svx', KTM lc4.
Post: sob sty 05, 2013 7:05 pm
Sprawdzałeś weżyki od podciśnienia?
RIDE TO LIVE
Post: ndz sty 06, 2013 9:26 am
też mi to przyszło do głowy
wszystkie są powsadzane chyba ze mechanior pomylił kolejność więc jak to sprawdzić :?:
Post: ndz sty 06, 2013 9:42 am
U mnie działy sie takie rzeczy , po bezmyslnej regulacji srubka od ssania.
Post: ndz sty 06, 2013 9:46 am
jakom kuźwa srubkom?? :mrgreen:
Post: ndz sty 06, 2013 10:03 am
Mowie teraz w moim przypadku , a objawy miałem identyczne jak u kolegi ,,keina'' tylko ty zapewne nie kraciłes ta srubkom ?
Zapożyczone : viewtopic.php?f=6&t=4
Post: ndz sty 06, 2013 8:31 pm
u mnie jest jeden wąż wolny (ten pod spodem tej puszki )wychodzący z tego filtra węglowego pozostałe dwa są powtykane zatykałem go i nie było żadnej różnicy on ma być gdzieś wpięty czy to taki odpowietrznik :?:
Post: pt sty 11, 2013 7:48 pm
znalazłem dwa niepodpięte kabelki może ktoś podpowie gdzie je wpiąć bo ja szukam i nie mogę znaleźć gdzie miały by być wpięte :oops: (może to jest przyczyna braku ssania)
Post: pt sty 11, 2013 8:54 pm
nie widze kostki diagnostycznej u ciebie może ktoś wyjumał i zrobił spinane kable
Post: sob sty 12, 2013 8:25 am
zbys19 pisze:
kostka diagnostyczna jest tylko bliżej bezpieczników zdjęcie nie uchwyciło
te dwa gable znalazłem luzem jeden (ten w białej spince) był obklejony taśmą znaczy że ktoś przy zrzucaniu budy go rozpiął drugiego wygrzebałem nie oklejonego i cały czas szuka mozliwosci gdzie były wpięte z marnym skutkiem może ktoś coś kojarzy albo zerknie u siebie pod maskę :idea: :wink:
Post: sob sty 12, 2013 9:34 am
a wskażniki wszystkie ci chodzą??
Post: ndz sty 13, 2013 8:07 am
:? tak wskaźniki,kontrolki działają tylko to ssanie zginęło(i piszczałka od świateł :(
Post: wt sty 15, 2013 8:25 pm
Piszczałka od świateł to najczęściej wina słabego styku przy czujniku lewych drzwi.
Co może się zdarzyć u Patryka, bo jakimś badziewiem zabezpieczał progi od środka.
Ponadto u mnie tak wsadził wiązkę w progu, że gdzieś się przetarła i robiła zwarę.
O Patryku się naczytałem dopiero po robocie.
A patrząc na to, ile u Ciebie zjebutał, to szok.
Post: sob sty 19, 2013 7:56 pm
zax pisze:
piszczałki po prostu nie ma pod deską rozdzielczą (mówi ze poszuka):wink:
dalej nie mam ssania i walczę rano z odpalaniem dobrze że aku jeszcze to jakoś znosi :wink:
kurde może ktos zerknie na swoją ósemkę i podrzuci jakiś pomysł :wink:
ten drugi kabelek to jakaś masa bo jest przykręcony do śrubki (zaznaczone na niebiesko)
przytykałem go do budy i nie było żadnej zmiany)
a ten w białej wtyczce wychodzi z wiązki idącej pod bude :?:
i nie mam pomysłu gdzie go podpiąć :(
