Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 6:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1022 Następna
Post: pt gru 28, 2012 10:34 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 8:02 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob gru 29, 2012 12:41 am
sprężyny jak sama nazwa wskazuję są zrobione ze stali sprężynowej czyli raczej sprężanie im nie zaszkodzi :wink:
Sprężyny wszelkiego rodzaju w różnych zastosowaniach są praktycznie cały czas zciśnięte lub rozciągnięte na max i tylko nieraz są rozprężane na chwilę i jakoś żyją.
(np: klapy bagażników w sedanach, bramy garażowe itp)
Każda sprężyna ma jakąś żywotność(pełzanie i zmęczenie materiału). Ściskając sprężynę na max na np 24 godziny postarzamy ja dajmy o 2 miesiące używania w aucie) Biorąc po uwagę, że dobra sprężyna wytrzyma nam minimum 5 lat to te 2 miesiące możemy jej ukrócić :mrgreen:
Post: sob gru 29, 2012 8:23 am
Też tak myślę-dzięki za poparcie...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: sob gru 29, 2012 12:33 pm
Może to i coś da, ale jak jak je poluzujesz to wrócą do swojego poprzedniego stanu, ale fakt mogą być, jak by to nazwać bardziej plastyczne. Całe będziesz zakładał, jaki to merc
Post: sob gru 29, 2012 1:45 pm
Sprężyny to mercedes,napisane e-class,a czy będę obcinał?To zależy ile siądą,jak za mało to pewnie trochę przytnę,nowe miały 42,5cm
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: sob gru 29, 2012 4:12 pm
Ważny jeszcze producent, czy planujesz windę, to wtedy diesel itd. Są gotowce
Post: pn sty 07, 2013 2:59 pm
kriston pisze:
Właśnie zakupiłem springi od merca,i żeby było je łatwiej włożyć lub też żeby sobie usiadły zanim je zamontuję,zastosowałem taki trick :mrgreen:
Sprężyny nie usiadły,no po 0,5cm. Musiałem uciąć po 1,5 zwoja,mniej nie można bo po opuszczeniu auta amortyzator byłby napięty,no chyba że sprężyny klapną(dystans pod amorek jest 8cm) :wink:
Nie ma to jak odkręcić wachacz od amorka,robota łatwo idzie...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: pn sty 07, 2013 5:27 pm
kriston pisze:
kriston pisze:
A to jest jakiś inny sposób zakładania sprężyn ? :wink:
Post: pn sty 07, 2013 8:48 pm
kriston pisze:
kriston pisze:
Noo, jakby sprężyny nie liftowe były, to by pewnie same ściski wystarczyły,ale do ścisku przeszkadza przegub,więc pewnie inaczej się nie da.
Nie wiem jak w waszym przypadku,ale u mnie przy 8 centymetrowym dystansie na przednie amorki,przeguby były tak opuszczone że zabrakło już skoku,a przecież przedni most opuszczony 5cm i cofnięty 2cm.Musiałem zejść do 5cm dystansu i sprężyny 2,5 zwoja bo inaczej nie było wstępnego ugięcia :?
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: pn lut 25, 2013 7:44 pm
A te gumy pod spręzynami z przodu wyciągacie?Ja zostawiłem sprężyna merca trochę ją podwinełai teraz dziwne dzwięki odchodzą
Post: pn lut 25, 2013 9:49 pm
Ja np.zostawiłem oryginalne i dołożyłem jeszcze taką 0,5cm,bo sprężyna jest odrobinę większa i przy nacisku ocierała o ten zewnętrzny kielich.
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: wt lut 26, 2013 8:04 am
Muszę cos z tym zrobic bo mnie wkurza. te jęczenie
Post: wt lut 26, 2013 9:07 am
kipulo pisze:
Sprawdź czy sprężyna nie obciera Ci czasem o odbój
Post: wt lut 26, 2013 8:13 pm
Widzę że obciera o metal bo zsuneła się z gumy, poprostu jest szersza.Zastanawia mnie czy jak wyciągne całkiem gumy to nie będzie jeszcze gorzej
Post: wt lut 26, 2013 11:43 pm
gdzie obciera o metal ?
w gnieździe? na końcu sprężyny ?
jak tak to nie powinna hałasować !
Gum nigdy nie wyciągałem i nigdy nie nic nie obcierało
Trzeba trochę pokombinować, żeby sprężynę mietka wcisnąć w górne gniazdo ale się da.
