Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz cze 19, 2011 1:52 pm
No i nikt nie ma pojęcia? :(
Post: pn cze 20, 2011 7:36 pm
Problem z szybami i mnie dopadł. Konkretnie lewa. Raz działała, raz nie. Czasami przy otwartej nie zamykał system, więc ręcznie rozruszałem i poszło. Elektryk już kilka razy rozbierał cały mechanizm. Raz zdiagnozował problemy z silniczkiem, drugi raz rozbierał i czyścił przełączniki. Niby działa, ale czasami staje. Pomaga mocne pierdzielicie ręką w okolice silniczka i chodzi. Ciekawe jak długo?
Post: wt cze 21, 2011 10:31 pm
Najprościej jest podłączyć woltomierz równolegle do silniczka szyby i sprawdzić czy jest zasilanie. Albo dużą żarówkę (reflektorową) zamiast silniczka. Jeżeli zasilania nie ma to sprawdzamy przełączniki, przewody, bezpieczniki. Jeżeli zasilanie jest, to problem jest w silniczku. Trzeba pamiętać że pobór prądu jest naprawdę duży, więc sprawdzanie małą kontrolką może dać fałszywe wyniki.
Zasilanie szyby prawej przechodzi szeregowo przez przełącznik lewy i prawy.
Post: śr cze 22, 2011 11:10 am
A właśnie - jak by komuś słabo działała prawa szybka to trzeba wyczyścić styki i po lewej i po prawej, bo rozłączenie jednego z przełączników rozłącza cały układ :mrgreen:
Co do mojego problemu: w Vitarze bezpiecznik od szyb był takim plastikowym walcem z metalową blaszką na wierzchu przypiętym do bezpieczników... W grandzie tego nie mam... Gdzie szukać przewodów idących do szybek?
Post: ndz lis 27, 2011 6:17 pm
Witam, Panowie problem natury czysto technicznej. Otóż szyby w mojej GV ledwo chodzą, znaczy opuszczać to i owszem, aczkolwiek zamykać to musze pol godziny :D
Jak dostać sie do tych wszystkich mechanizmów odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, kolega pikpok wspominał, aby je nasmarować, przeczyscic styki. Tylko jak rozebrać boczne plastiki drzwi? Jakie patenty zastosowało tam Suzuki, bo zabierałem się juz do tego, ale jest to na tyle irytujące, ze boje sie je polamać :D
Oczywiście chodzi mi o pierwszą Grand Vitare.
Pozdro
Post: ndz lis 27, 2011 7:01 pm
Patent taki sam jak w starej vitarze, czyli odkrecasz klamke, wysuwasz ta zaslepke, a sam boczek jest na zaczepy plastikowe, czyli wyszarpujesz. Gora boczku jest na listwie i wychodzi do gory slizgiem. Tylko wyszarpuj albo w dzien jak cieplo, albo w nagrzanym aucie, albo w garazu, zeby nie polamac plastikow czy nie powyrywac ich z boczkow. Potem wyciagasz kable i gotowe. Ciezki jest dostep do tych mechanizmow.
Post: ndz lis 27, 2011 7:07 pm
w vitarce I jeszcze trzeba odkrecic uchwyt... nie wiem jak jest w nowszych przykrecany
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: ndz lis 27, 2011 9:11 pm
Zapomniałem!
Na dole "rączki" na 90% też jest śrubka :mrgreen:
Post: sob sty 05, 2013 9:09 pm
No i mnie dopadło, ale chyba w dość niestandardowy sposób, ponieważ nie działa mi szyba przednia, lewa, a pozostałe tak.
Oczywiście stało się to daleko od domu, a szyba została w pozycji całkowicie opuszczonej.
A że w aucie były dzieci, to rozebrałem wszystko w polu i...
Podczas testów wyłącznika ze styków poszedł dymek...
W każdym razie nic nie zdziałałem, i żeby kontynuować jazdę musiałem odkręcić szybę z prowadnicy, podnieść ją do góry i przykleić taśmą by nie opadała.
Martwi mnie ten dymek... Czy ktoś podobną usterkę?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz sty 06, 2013 2:56 pm
W temacie starych przełączników bym coś wiedział, ale...
W Vitce z 97 masz już zdaje sie nowe przełączniki takie, jak w grandach.
Niestety tych nie rozbierałem, bo działały niezawodnie.
Dalej działają Ci wszystkie szyby poza lewa przednią?
Tam nie ma jakiejś mega wydumki. W dół jest tylko coś mądrzejszego, bo przy przyciśnięciu zjeżdża do końca, a nie tyle ile trzymasz, więc jest za to odpowiedzialna elektronika.
Samo podnoszenie szyby to kwestia zetknięcia się dwóch blaszek wyprofilowanych tak, żeby tylko jedna dotykała styku z plusem i jednocześnie przekazywała na szybę.
Generalnie pierwszy powinien paść bezpiecznik.
Szukaj, stykaj...
Post: pn sty 07, 2013 9:19 am
Przełączniki mam raczej stare. Takie prostokątne. Dalej jest tak, że wszystkie szyby działają, oprócz tej od kierowcy (przy czym tylne są obsługiwane z przełączników pomiędzy fotelami).
Sprawdzę bezpiecznik, choć gdyby on wysiadł, to chyba nie działałyby obie szyby?
Wkuty jestem, bo dopiero co Vitka dostała nowe MT i snorkela, a tu kolejny zonk... :evil:
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pn sty 07, 2013 12:29 pm
Nie. No skoro reszta działa, to bezpiecznika nie ma co sprawdzać, jest ok.
Rozbierz ten przełącznik, on jest rozbieralny (w domu, w cieple).
Na stykach często robi się syf i nie styka, ale to by nie przestało działać tak od razu i nie spaliłoby się nic.
Post: pn sty 07, 2013 10:51 pm
No i kruca naprawiłem 8)
Rozebrałem przełącznik w domku.
Dzięki zax za sugestię:
zax pisze:
Okazało się, że przełącznik miał zużyty taki malutki ślizg.
Załącznik:
A że przypadkiem miałem zapasowy komplet przełączników do tylnych szyb, to zostały one dawcą organów (wszystkiego co się dało, bo były znacznie mniej zużyte), i wszystko znowu działa :D
A na polu nie wyglądało to za dobrze...
Załącznik:
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pn sty 07, 2013 11:50 pm
Swój kilka razy czyściłem aż nie padł całkowicie... Ściągnąłem nówkę sztukę ze stanów i śmiga teraz elegancko :wink: :mrgreen:
Post: pn sty 07, 2013 11:53 pm
Browning pisze:
A pamiętasz ile za nią zapłaciłeś, bo jak zobaczyłem używkę na alledrogo za 180 zł to prawie osiwiałem... :shock:
był: KJ 3,7 V6 '01
