Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:18 am
Post: pt sty 04, 2013 9:22 pm
Witam.Ponieważ mam zamiar założyć na tył sprężyny tylne od focusa kombi , mam pytanie :
Oryginalna sprężyna jest z jednej strony zwinięta "ciaśniej" a potem odległość między zwojami zwiększa się . Którą stroną należy założyć ją do góry ?? Czy jest to obojetne byle obydwie tak samo ?
Czy focusa trzeba podcinać ?
Potrzebuję lift 10cm .
Dziękuję za odpowiedzi na być może infantylne pytania.
Vitara 1.6 8V motanie i ciągłe motanie ..........
www.moto-pasja.manifo.com
Post: pt sty 04, 2013 9:51 pm
po pierwsze szukajka forum, po drugie do takiego liftu nie podcinasz jej po trzecie sa to sprezyny progresywne dlatego sa rozne skoki zwoi i nie ma znaczenia jak wlozysz- byle obie tak samo...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt sty 04, 2013 9:59 pm
Dziękuję ....... i świat staje się prostszy .
Post: pt sty 04, 2013 11:16 pm
ciasniejszymi zwojami wsadz w gorne gniazdo, sciskajac sie bedzie sie ladnie ukladala i nie bedzie haczyla o krawedzie gniazda, pamietaj o zalozeniu tych orginalnych gum co sa w focusie, daja jeszcze jakis 0,7-1 cm liftu i pieknie ukladaja sprezyne bo maja zab
Post: sob sty 05, 2013 12:18 pm
OK. dzięki śliczne , tak też uczynię .
Post: wt sty 08, 2013 1:59 pm
Jaką długość mają te kayaby od focusa? Wie ktoś? Jak zakładałem samarę, to miała 46 cm.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt sty 08, 2013 7:35 pm
Silnik: 2.0 TDI
Model: TD31 TDI
geochriss pisze:
Dokladnie nie pamientam, (zalozylem je okolo 2 miesiecy temu) cos okolo 42cm, w notatniku w garazu mam zpisany dokladny rozmiar, ale +/-cm pogody chyba nie robi.
Vitara '97 2.0 TD31 I\C RF 205/80/R16
Post: wt sty 08, 2013 8:10 pm
kayaba RA5613 (focus kombi tył) 410mm długości
