Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:42 pm
Post: sob lis 29, 2008 4:22 pm
trzy miesiące temu kupiłem vitare long 2.0 v6 24v
zaczyna migać kontrolka poziomu płynu hamulcowego
zastanawiam się co dolać
na zbiorniczku pisze DOT-3
czy ktoś dolewał taki płyn jak tak to o jakim symbolu
z tego co wiem to pewnie R-3 tylko co firma to każdy ma inny kolor
czy mato jakieś znaczenie ( układ jest z ABS-em )
SUZUKI VITARA
2.0 v6 24v
Post: sob lis 29, 2008 5:06 pm
DOT-3 :wink:
One się różnią nie tylko kolorem ...
Pozdr
Post: ndz lis 30, 2008 8:06 am
ja zalałem jakiś pierwszy lepszy dot 3 i jest ok
Post: ndz gru 21, 2008 1:59 pm
ja chciałem kupić DOT 3 na dolewke ale nie było i gość w sklepie mówi mi że DOT 4 jest mieszalny z DOT 3 , prawda to ?
Post: ndz gru 21, 2008 2:07 pm
prawda
Post: ndz gru 21, 2008 6:39 pm
wymień sobie całość no świeży,raz na kilka lat należy to zrobić. Płyn jest higroskopijny i obniża mu się temp wrzenia. Do układów hamulcowych z ABS zalecają dot 4 lub lepszy
Post: czw sty 10, 2013 8:05 am
witam podepnę się pod temat chce wymienić płyn hamulcowy i na zbiorniczku pisze Dot-3 czy taki samymym musze zalać czy np może być Dot-4? A płyn jest do kupienia z firmy K2.
Post: czw sty 10, 2013 11:19 am
lenny pisze:
Na wielu dekielkach masz napisane "DOT-3 LUB LEPSZY".
Mieszalny jest. Możesz nawet i DOT-5 w myśl zasady "kto bogatemu zabroni". :wink:
Ważne, żeby nie R-3, bo wszystkie uszczelki rozwali :wink:
Post: czw sty 10, 2013 11:40 am
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Z tego co pamiętam to dot 3 z 4 można mieszać a z 5 już nie.
Jak cały płyn do wymiany to nie ma problemu ale jak na dolewke to trzeba sprawdzić, bo chyba nawet się kolorem różnią.
Dot 5 ma najlepsze parametry ale trzeba go częściej wymieniać bo najszybciej je traci więc osobiście bym nie polecał. :D
Post: czw sty 10, 2013 11:59 am
Ja zalewam Ate Blue Racing, ale to tylko dlatego, że używam taki płyn w płaskim a sprzedają go minimum 1l. Wiadomo otwarty plyn hamulcowy traci swoje właściwości z czasem, wiec lepiej go zużyć niż wylać. Jest dot4 i ma parametry jak zwykły dot5.
Organika robi dobry tani płyn dot4.
http://www.olejesamochodowe.com.pl/p/11 ... -organika/
Jednego raczej staram sie przestrzegać. Płyn hamulcowy wymieniam przynajmniej raz na rok.
Co do mieszania to do3, 4 i 5.1 mozna podobno mieszać. dot5 jest niemieszalny z pozostałymi.
Poza "mieszalnością" jest jeszcze sprawa układu hamulcowego. Jeśli układ jest przeznaczony do dot3 to inny płyn może zniszczyć układ hamulcowy (nie musi, ale bałbym się ryzykować ;) ). Najlepiej stosować najlepszy płyn dopuszczony przez producenta samochodu.
Post: czw sty 10, 2013 12:42 pm
Mój błąd.
Chodziło oczywiście o dot-5.1, ponieważ taki sprzedają na stacjach ;)
Raz do roku to nie zmieniam, ale po kupnie by wypadało (biorąc pod uwagę, że auto mam średnio od pół roku do dwóch lat i tak wychodzi wersja raz na rok ;) )
Post: czw sty 10, 2013 12:59 pm
Dziękuję za odpowiedzi,kupie Dot 3 i jeszcze pytanie techniczne Ile wchodzi płynu 0,5 l wystarczy?
Post: czw sty 10, 2013 5:02 pm
lenny pisze:
Nie masz w zbiorniczku, czy chcesz cały wymienić?
Jak cały, to nie wystarczy :wink:
Post: czw sty 10, 2013 5:34 pm
zax pisze:
lenny pisze:
No cały chcę wymienić i odpowietrzyć hamulce. To ile potrzeba 1l ?
Post: pt sty 11, 2013 10:15 am
Właśnie nie pamiętam, czy po wlaniu pół litra, czy litra jeszcze brakuje troche, bo będzie na granicy, że na zakręcie zapala się kontrolka ;)
