Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 1:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw sty 10, 2013 10:42 pm
Pewnie że Made in Japan jest super też jeżdżę japończykami i nie nażekam
RIDE TO LIVE
Post: pt sty 11, 2013 8:07 am
Zdjąć miskę, odkręcić korbowody, kręcić wałem w jedną i w drugą stronę i wyjdzie co i jak jeśli pęknięty. Przy okazji warto sprawdzić czy któraś korba nie ma luzu na sworzniu
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt sty 11, 2013 3:02 pm
Wlałem dziś motodoktora, teraz chodzi jak hybryda z tym wyjątkiem że nadal stuka..:)
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: sob sty 12, 2013 8:15 am
ja bym niczego nie lał tylko sprawdził koło zamachowe... bo do pękniętego wału przecież nic by nie miało wciskanie sprzęgła... a skoro wciskasz i się zmienia odgłos to dla mnie to by było poluzowane koło zamachowe... z resztą bez rozkręcenia i sprawdzenia nic sie nie wybada...
P.S.
podobny odgłos do tego co na silniku mają samochody z wydmuchaną uszczelką pod głowicą pomiędzy cylindrami :D tylko że one wtedy jechać nie chcą a tu jest trochę inaczej w twoim przypadku
Post: pn sty 14, 2013 2:25 pm
Poluzowane koło zamachowe tłukło by dopiero po zagrzaniu silnika??
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: wt sty 15, 2013 8:22 am
BartekWPR pisze:
tego to nie doczytałem... rozbieraj bez tego nic nie wywróżysz
Post: pt sty 18, 2013 5:30 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
i jak doszedłeś co tam ci wali w silniku :?: :?: :?:
Post: pt sty 18, 2013 6:23 pm
Nie doszedłem, radio głośniej, dmuchawa i nie słychać, na razie śmigam, nie pogłębia się, nie stuka mocniej ani słabiej, jak trafi się silnik w dobrym stanie i cenie to kupię najlepiej 2,5 chociaż widzę że kolejka jest...:)
Jak rozbiorę i dojdę co to waliło to oczywiście napiszę....
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pn kwie 08, 2013 12:20 pm
Dzisiaj zaczęło się grzebanie w silniku.
I spora ilość nagaru na jednej ze świec....
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: wt kwie 09, 2013 1:38 pm
Głowice, zdjęte, brak progów na cylindrach tłoki nie mają luzów, nadal nic nie wskazuje na przyczynę stukania.
Jutro bedzię wał wyjmowany i mierzony??
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr kwie 10, 2013 12:52 pm
Po pomiarach wału okazała się niebywała historia.
Czop nominał ma 65 mm, a mój miał 58mm!!!!!!!.
ILE TO SZLIFÓW I JAK Z TEGO WYBRNĘLI HANDLARZE??
Normalnie panewka główna do takiej rzeżby powinna mieć 7mm grubości, ale moje główne miały 2mm grubości!!!
Pytanie za 100 punktów co sobie podzlifowali??:)
Nie do końca im to wyszło bo luz wału pionowy wynosił 1mm.
Dodam że jeździłem tym autem od września 2012r. spalanie było w normie, nie grzał się, brał trochę oleju, ale lampka nigdy się nie zapaliła.
Tylko stukał na ciepłym.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr kwie 10, 2013 1:35 pm
Panewka 7 mm grubości to chyba jest w czołgu...szlify robi się zazwyczaj co 0.25 mm.
Z tego co zrozumiałem to nie 7mm panewki tylko chyba 3,5mm grubsze od nominałów albo ja źle liczę. :wink:
Handlarze wybrnęli z tego tak że to akurat Ty kupiłeś to auto :mrgreen:
Reszta też taka sama jest?
Post: śr kwie 10, 2013 2:48 pm
Dobrze liczysz nie mogli zrobić panewek 7mm, więć zeszlifowali blok w miejscach gdzie wkłada się panewki, żeby wał wszedł głębiej.
I dali panewki 2mm.
tak wszystkie na czopach po 2 mm i wszystkie czopy po 58mm.
Korbowe są w normie.
Jak kupowałem to było słychać rozrząd, który też był do wymiany.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr kwie 10, 2013 4:09 pm
No to podpory wału musieli by nadspawać jeśli wał wszedł głębiej?... dziwne i bez sensu że ktokolwiek się podjął takiego motania i że w ogóle wał nie odleciał w siną dal przy pierwszym odpaleniu, chciałbym to zobaczyć. :roll:
Ale jak co to kupię od Ciebie blok.
Zawsze marzył mi się stolik taki jak mają chłopaki w Top Gear z miejscem na 6 butelek podświetlony diodeksami .
:mrgreen:
Post: śr kwie 10, 2013 4:54 pm
Blok mogę Ci sprzedac,wał już Sław zaklepal....:-).
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
