Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 6:42 am
 Tytuł: Zbiornik paliwa
Post: ndz sty 13, 2013 9:02 pm
Patrzyłem dzisiaj gdzie tu upchać mały zbiornik paliwa... Po zdjęciu tylnych plastików bocznych (mówimy o Vitarze 3D) jest miejsce na zbiornik o pojemności około 12 może troszkę więcej litrów... Zbiornik dałbym oczywiście do pospawania z aluminium. Jakieś za lub przeciw na taki patent?
Post: ndz sty 13, 2013 9:08 pm
Będzie pompę słychać? :roll:
Post: ndz sty 13, 2013 9:09 pm
Mam zewnętrzną zamontowaną przy ramie.
Post: pn sty 14, 2013 12:03 am
dokaldnie chce to samo zrobic u siebie niebawem . . .
Post: pn sty 14, 2013 9:48 am
Też o tym myślałem jak suka była rozbebeszona przy blacharce- ja kombinowałem ze zbiornikami po obu stronach wiec w sumie jakieś 25L jednak wizja zbiornika paliwa w kabinie mnie odstraszyła. Jednak co będę chciał wykonać to zbiorniki na wodę w tych właśnie miejscach tylko że z laminatu a nie alu. Jeszcze tylko muszę wykombinować gdzie zaworek wyprowadzić bo w nadkolu to tak średnio bo wiecznie błotem uwalone jest....jakies pomysły gdzie takowy zaworek założyć?
91' 1,6 8V 3D Hart Top
Body lift 2'' Lift 2'' Escape 12000 Lbs
205/70/15 Marix Puma
Post: pn sty 14, 2013 2:40 pm
Jeżeli porządnie pospawany zbiornik, schowany pod plastikami to nie będzie to bardziej niebezpieczne niż butla gazowa w środku... :roll:
Tak mi się przynajmniej wydaje :wink: :mrgreen:
Post: pn sty 14, 2013 4:18 pm
Pozostaje jeszcze kwestja opar paliwa bo zbiornik musi miec odpowietrzenie. Fakt mozna je wezykiem poza auto wyprowadzic ale np mnie nawet jak wytarty szmata kanister wioze to smierdzi benzyna...
Post: pn sty 14, 2013 5:15 pm
fuxs_gce pisze:
Przecież odpowietrzenie wyprowadza się do filtra oparów pod maską.
Post: pn sty 14, 2013 11:19 pm
Póki co zrobię jeden, ale z tym drugim bakiem to nie głupi pomysł.
Ma ktoś pomysł jak zrobić formę baku? Myślałem żeby wsadzić worek foliowy i wypełnić go pianką montażową...
Dobry pomysł czy upierd... cały samochód? :mrgreen:
Post: wt sty 15, 2013 12:04 am
Model: GV
A nie lepiej z 5l. pod maske gdzies wrzucic :?: Albo oryginalny zbiornik przeciac na pol czy jak i zaspawac jak potrzeba wiecej i zostawic ta "potrzebną" czesc zeby nawet wskaznik paliwa dzialal :?:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: wt sty 15, 2013 7:35 am
Browning pisze:
...Myślałem żeby wsadzić worek foliowy i wypełnić go pianką montażową...
Z takiej zwykłej pianki z puszki tak nie zrobisz- ona musi mieć dostęp powietrza jak i jego ujście. Musiał byś kupić taka piankę w formie dwu składnikowej- osobno baza i osobno spieniacz z utwardzaczem. Mieszasz ilościowe wedle uznania i spokojnie taka piana nadaje się do zamkniętych form. Znajomy bawi się w laminaty i taką pianę stosuje jak robi formy. Ja testowałem patent z workiem i pianką z puszki i kicha....4 dni i dalej płynna.
Post: wt sty 15, 2013 5:51 pm
Radzik robił do moich vitar dwa zbiorniki tak, żeby pod autem założyć gaz.
Luknij gdzieś w jego postach.
A w aucie... Też można, ale gdzie wtedy wlew? Bo musi być wyżej... :mrgreen:
Ponadto odpowietrzenie nie jest niezbędne. Najwyżej będziesz lał 20 minut 10 litrów :wink:
Post: wt sty 15, 2013 5:59 pm
Myślałem nad pomysłem Radzika ale dwa razy przebiłem już oryginalny bak paliwa... Obecnie mam wrzuconą butlę i znosi wiele :wink: :mrgreen: Potrzebuję zbiornik paliwa na odpalanie (szczególnie zimą)...
Post: wt sty 15, 2013 6:14 pm
Gdzie masz tą butlę z gazem? Pod spodem? Bardzo dobry pomysł. W 3 z 4 vitar miałem tam i bardzo sobie chwalę.
A zbiornik paliwa musisz zrobić przed wstawieniem butli, bo jak już masz butlę na całą szerokość ramy, to odpada pomysł Radzika :wink:
My jeszcze myśleliśmy nad grubościennym w zderzaku stalowym, albo pod maską.
Post: wt sty 15, 2013 6:22 pm
Ja wlasnie montuje lpg pod spodem i zrobilem zbiornik nie cale 10L kolo butli. Zbiornik z blachy 2mm plus oslona pewnie tez z 2mm albo jak starczy mi blachy to z alu 5
Cytuj:
To nie chodzi o czas nalewania tylko aby pompy nie zdusilo bo sie podcisnienie robi bez odpowietrzenia szczelnego zbiornika
