Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 5:50 pm
Post: śr sty 16, 2013 3:05 pm
Witam . Kupilem niedawno Vitarke i przy tankowaniu 25 litrow wzkaznik paliwa nie pokazuje prawidlowej ilosci benzyny w baku . Czego to moze byc wina i czy tankowanie do pełna pomoze ? Przy dolewaniu małych wzkazowka nawet sie nie podnosci , przez co nie moge dokladnie stwerdzic ile pali i jest to strasznie uciazliwe . Prosze o POMOC!!! Pozdrawiam
Post: śr sty 16, 2013 3:23 pm
Sprawdzić ile pali możesz zalewając pod korek, przejeżdżając pareset km i znów zalewając pod korek.
A wskaźnik paliwa w vitarach jest bardzo... leniwy.
Post: śr sty 16, 2013 4:17 pm
Zobacz kolego przewód zasilający nad bakiem czy jest cały lubi w tym miejscu utleć :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: śr sty 16, 2013 10:37 pm
Umnie jest podobna usterka, za pewne kabel jest gdzieś przerwany albo rezystor pływaka nie łączy , jutro autko idzie do mechanika i mają patrzeć.
Post: czw sty 17, 2013 12:58 am
na 90% przegnil Wam kabel przy samym baku
Post: czw sty 17, 2013 9:20 am
zax pisze:
nie trzeba jeździć tak dużo, wystarczy przecież kilkadziesiąt km i ponowne tankowanie na maksa, kalkulator i gotowe.
pareset:) dobre:)
chyba że masz na myśli 300.
Ale, u mnie po ostatnim tankowaniu na maksa pokazuje pusty bak, choć wcześniej było inaczej.
Mam chyba wskaźnik wyrocznię!!
Post: czw sty 17, 2013 9:39 am
No ze 300 km, dlatego że przy przejechaniu 20 km wyniki nie będą wymierne. Za dużo możliwości pomyłki.
A skoro wcześniej działało, a teraz nie, to jak @vaiker i @jan napisali :wink:
Post: czw sty 17, 2013 6:00 pm
Mi dzis mechanik powiedzial jak będzie klopot z dostaniem się np do plywaka czy kabli to nie będą ruszać bo jak zaczna sciagac bak z paliwem to na pewno tam jest korozja i zaczna się schody finansowe wiec na razie zobacza na Ile w stanie da się to naprawic bez wydawania dużo kasy. W czesniej kupilem juz banieczke 5 l na paliwko wiec warto w tym przypadku mieć w zapasie;)
Post: pt sty 07, 2022 1:09 pm
Model: Vitara I
Rok prod.: 2080
Mówicie ze wskaźnik w Vitce pracuje leniwie?
Czyli u mnie tak jest,ale mam trochę nie pokojący objaw, mianowicie drugi raz, tankowałem do pełna z planem dojechania do wskaźnika E na cyferblacie, i obserwowaniu licznika km tego czasowego. Nie udało mi się, po pierwsze licznik czadowy przy dojechaniu 600km przeskoczył mi nagle na 640 a potem na 3500 :/ i wskazówka z delikatnie nad E, poszła mi na zero podczas jazdy, czyli pozycja wskazówki na wyłączonej stacyjce, a potem na E i spanikowany pojechałem na stację.
Tam weszło tylko 32L z 42 bo mam Vitare 2.0 HDi Santanę tyle tam bak mieści. Co radzicie rozbierać bak?
Explore adult dating with live girls. Private, secure, and always online. https://privateladyescorts.com
