Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn sty 21, 2013 10:04 am
no właśnie.....
jaka jest różnica w tym że "grzyb" snorkela jest skierowany do przodu, albo do tyłu??
Post: pn sty 21, 2013 10:27 am
Woda nie wleci do snorkela przy pędzeniu przez kałużę, mniej brudu chwyta niż przy ustawieniu w przód.
Przy LPG lepiej jak jest skierowany do tyłu. Nie wpada za dużo powietrza do silnika i go nie dławi.
Post: pn sty 21, 2013 10:31 am
no i dzięki wielkie :wink:
Post: pn sty 21, 2013 1:53 pm
NuVo pisze:
Jak lecisz szybko przez kałużę, to tak jak NuVo napisał jest szansa, że wleci Ci woda do dolotu. I teraz kwestia tego, czy zakleiłeś fabryczny otwór w puszce filtra do odpływu wody, czy nie... Jak zalepiłeś i masz szczelny na tyle, że możesz autem jeździć po dach we wodzie, to teraz masz problem, bo silnik będzie musiał wypić tą odrobinę wody... Jak nie zakleiłeś dziury, to zaś przy głębszym wodowaniu napije się własnie przez tą dziurę :mrgreen:
Moim zdaniem jednak zakleić lepiej, bo tyle, co się przeleje przy przejeździe przez kałużę nawet gdy masz dolot wycelowany na wprost to wchłonie filtr, silnik nawet nie poczuje różnicy w wilgotności.
Oczywiście dławienie silnika nie dotyczy sekwencji. Ponadto w trasie brakuje mocy przy większej prędkości, gdy wlot skierowany do tyłu.
Post: pn sty 21, 2013 3:00 pm
nom wszystko pozaklejane - szczelne
z tym brakiem mocy :twisted: hmm... ja mam skierowane do tyłu, i mam jeszcze tą taką zaslepkę w dolocie, co ogranicza ilość powietrza, jak wyciągne tą zaślepkę to auto na gazie powyżej 20km/h nie chce jechać tylko buuu.... zas na benzynie braknie powietrza przy wiekszym deptaniu,
jest jakiś patent na wywalenie tej dziwnej zaślepki ?? ale tak co by sie dało jechać normalnie na benzynie jak i na gazie ??
bo czasem przełączam nawet z gazu na benzyne bo braknie mocy np przy "ostrzejszym" wyprzedzaniu, badź przy drapaniu w megagóre
Post: pn sty 21, 2013 5:59 pm
Patryk32 pisze:
(...)i mam jeszcze tą taką zaslepkę w dolocie, co ogranicza ilość powietrza, jak wyciągne tą zaślepkę to auto na gazie powyżej 20km/h nie chce jechać tylko buuu.... zas na benzynie braknie powietrza przy wiekszym deptaniu, (...)
Pokaż to magiczne urzadzenie, bo nie mam pomysłu o co chodzi... Może to szlam z bagna? :mrgreen:
Post: pn sty 21, 2013 10:15 pm
to jest kolego nie wiem hmm, plastik z dziura w środku, o mniejszej średnicy niż normalnie jest w dolocie,
taka jakby zwęzka ograniczająca dopływ powietrza, jutro rozkręce i pstrykne foto
Post: pn sty 21, 2013 10:44 pm
tutaj kolego pozwole se zacytowac moją odp, z innego wątku;
" Problem i na LPG i PB"
Patryk32 pisze:
mi dokładnie chodzi o taką zwezke,
jest w tej gumie która łączy filtr powietrza z "monowtryskiem"
jak wyciągne tą zweżke to na benzynie jest szatan, a na gaize rozpędze się do 20km/h i potem jest buuuuuu i nie jedize wgle do przodu,
natomiast jak mam ta zwezke to na gazie jest zamulony do 2500obr/min powyżej się zbiera, a na benzynie po prostu brakuje powietrza, - nie jest to samo co bez zwezki,
i tu moje pytanie;
czy mogę tą zwężke wypierzucić, ale w taki sposób co by na gaize dało sie jechać ??
bo czasem sa sytuacje jak już wczensiej pisałem, że przy wyprzedzaniu musze przęłączyć na benzynę bo braknie mocy, przy wjeżdżaniu w strome ale na prawde strome góry braknie mocy, natomiast jak przęłacze na PB od razu ze 30 koni więcej
no ale to nie jest nawet na benzynie to samo co bez tej zwezki,
Post: wt sty 22, 2013 6:14 am
Ten środkowy otwór wygląda na "fabryczny" a te cztery mniejsze jak by ktoś metodą prób i błędów je dorabiał.
Vitara '92 1,6 8v automat ,Hard Top
255/60/15
Post: wt sty 22, 2013 8:43 am
Już ogarniam. Zwężka ;) Toż to chyba do instalacji pierwszej generacji.
Nie będzie to dobrze śmigać na benzynie. Jak miałem w sunnym zwężkę to na gazie jakoś chodził, ale słabawo, a na benzie strzelał w wydech.
Wypadałoby to wywalić i inaczej zaprojektować instalację ;)
Rozumiem, że szczelina w świecy skorygowana?
Post: wt sty 22, 2013 9:01 am
Ta zaślepka to mocowanie zaworu tankowania lpg.
Gazownik spaprał robotę, miał problem z regulacją i ratował się wciśnięciem tego badziewia w dolot, to stary numer :lol:
Jedź do jakiegoś innego gazownika, co ogarnia temat, niech dobierze właściwy mieszalnik.
SJ416
Post: wt sty 22, 2013 4:01 pm
Didymos pisze:
no tyle że mam jeszcze przeszło rok gwarancji, więc niby powinien to zrobić w ramach tej gwarancji,
a inny gazownik = pieniazki za nowy parownik.... a puki co słabawo z walutą :wink:
nie wiem, wyciągne ten badziew, dojade do gazownika i powiem ze przestał chodzić na gazie :wink:
Post: wt sty 22, 2013 5:43 pm
Parownik pewnie masz dobry, z takim szatanem jak 1,6 8v poradzi sobie praktycznie każdy parownik.
Rozchodzi się o źle dobrany mikser. Jak masz gwarancję, to prowadź do gazownika, niech poprawia dotąd, aż będzie dobrze na gazie i benie.
SJ416
Post: wt sty 22, 2013 5:59 pm
Po co ci parownik wymieniać jak masz dobry, powiedz że by ci to ustawił jak należy
Post: wt sty 22, 2013 9:44 pm
parownik mam taki; (niektórzy robia n środku tej złotawej blachy dziure, prowadza wężyk do filtra powietrza - wyrównanie ciśnien, wtedy wywalają ta zwężke)
więc myślałem ze to właśnie parownik trzeba zmienić , ale skoro piszecie że mikser jest źle dobrany to hmm, wywalam jutro zwezke i jadę nawiedzać, niech ustawia skubanyy.. a coo kase wizał a silnik spsuł :mrgreen:
mikser mam taki; (nad monowtryskiem tak jak kolega BARTEK.W)
