Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 5:36 am
Post: śr sty 23, 2013 10:20 am
Serwo raz działa raz nie...
Co robić? Co sprawdzić? Wymieniać? Regenerować?
Poradźcie proszę.
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr sty 23, 2013 11:28 am
Wymień lub naciągnij pasek...
Post: śr sty 23, 2013 11:50 am
Pasek od serwa? :shock:
Post: śr sty 23, 2013 12:11 pm
Browning pisze:
Ale była imprezaaaaaa :mrgreen:
W 8V miałem taki problem zimą. Z rana najpierw hamulec działał, a potem twardy w ciul. Po jakimś czasie hample znów miękły.
Zmieniłem serwo. Ale pewnie da się to rozebrać i zrobić ;)
Post: śr sty 23, 2013 1:06 pm
zax pisze:
U mnie pedał bardzo głęboko wchodzi, choć nie jest miękki...
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr sty 23, 2013 2:18 pm
a ja właśnie próbuje odpowietrzyć te dziadoskie hamulce i mi to ni hu.. nie idzie
kto poradzi?? :P
jak to sie kużwa robi :lol: :mrgreen: :evil: :twisted:
Post: śr sty 23, 2013 3:17 pm
Ja odpowietrzałem hamulce chyba milion razy :) w dodatku przez kilka dni, wymieniłem pompę, rozbierałem zaciski, czyściłem, robiłem cuda. Ciągle hamulec był zapowietrzony, ale robiłem to bez założonych linek ręcznego, po założeniu linek i naciągnięciu ręcznego wszytko wrócił do normy. Ten sam efekt może być podobno przy mocno zużytych okładzinach z tyłu....
Post: śr sty 23, 2013 4:15 pm
udało sie ale tył nie staje a hamulce nowe prucz cylinderków
Post: śr sty 23, 2013 4:57 pm
Oj tam, oj tam... Czepiata się chopy :mrgreen:
Chwilę słabości od rana miałem :lol: :mrgreen:
Post: śr sty 23, 2013 7:49 pm
sorki że kasztanie temat ale powiedzcie mi czy w vitarce tył podczas chamowania powinien stawać??
jak sie ma do tego ten regulator przy sierżancie bo nie rozumiem tego rozwiązania
Post: śr sty 23, 2013 8:24 pm
zbys19 pisze:
Korektor siły hamowania służy do tego, żeby przy bardziej obciążonej tylnej osi (sierżant idzie w górę w stosunku do budy) więcej płynu hamulcowego szło w tylne heble. I na odwrót - jak masz odciążoną dupę, a przy hamowaniu tak się zwykle dzieje, bo tył idzie w górę/przód nurkuje - tylne hamulce się osłabiają, żeby Ci się nie zablokowały, bo np. w zakręcie to bardzo niebezpieczne :wink:
Browning pisze:
No student, ale we środę!? :mrgreen:
Post: śr sty 23, 2013 8:29 pm
a to dziadostwo może sie jakoś spsuć czy cuś??
bo kurde wymieniłem szczęki bębny i w dupe jeża nie staję mi :lol: :mrgreen:
Post: śr sty 23, 2013 9:54 pm
zbys19 pisze:
(...)w dupe jeża nie staję mi :lol: :mrgreen:
Nie musieliśmy tego wiedzieć. :mrgreen:
Może spaść sprężynka, może się zawiesić...
Ale przednie hamulce zblokujesz hamulcem zasadniczym. Tylnych nie.
Post: śr sty 23, 2013 10:40 pm
zax pisze:
Browning pisze:
A co to środa jakaś gorsza jest? :mrgreen:
Post: czw sty 24, 2013 10:40 am
zbliża sie przegląd i tak próbuje porobić wsio co trzeba i nie wiem czy sie nie uczepi tych hamulców bo na ślizgim na hu.. tył sie nie zatrzymuje ręczny żyleta-noga nić płyn wymieniony,bębny i szczęki też cylinderki wyczyszczone bo były zapieczone jak jasny hu.. lewy bęben sie grzeje przy chamowaniu prawy nic
sam już nie wiem czy nie zbierać na tarcze do tyłu :(
hopy a powiecta mi czy ten regulator można jakoś nareperować bo u mnie ni .uja sie on nic nie rusza
