Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 8:12 am
Post: śr sty 16, 2013 8:48 am
Czy i w jakim stopniu montaż osłony ochroni silnik, a właściwie alternator i inne wrażliwe (na błoto) podzespoły, przed błotem?
Co do samej osłony, to myślę mniej więcej o takiej:
http://www.youtube.com/watch?v=uWleMO5EvQM&list=PL2E98192F5A1FD16E&index=4
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr sty 16, 2013 8:55 am
Według mnie prezentowana na filmiku osłona ma zadanie... dekoracyjne...
Cienka blacha alu bez odpowiednich wzmocnień szybko się podda na byle muldzie. Będzie nabierać błota na górę bo nie ma otworów odpływowych. Zauważ że i tak gdzieś bokami może zachlapać silnik, chociażby od strony wahaczy. Osłona w vitarze ma dwa główne zadania:
Chronić alumost,
Chronić belki poprzeczne przed ich uszkodzeniem.
Post: śr sty 16, 2013 9:06 am
Dzięki. To w takim razie czy i jak można ochronić wspomniane przeze mnie podzespoły przed zgubnym działaniem błota?
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr sty 16, 2013 9:40 am
Nie ma złotego środka.
Z informacji uzyskanych z forum można zrobić tak:
Rozrusznik, sprzęgło - uszczelnić komorę sprzęgła,
Alternator - przenieść wyżej, co do uszczelnienia najlepiej nie ruszać, przepłukać wodą po topieniu.
Układ zapłonowy - condomy, gumowe rękawiczki, spreje, silikony, cuda na kiju.
Reszta badziewia w komorze silnika i tak jest narażona na wilgoć i błoto - przez wentylator - ale rzadko kiedy te podzespoły ulegają awarii, chyba że topisz po klamki...
Post: czw sty 17, 2013 4:42 pm
lukenduro pisze:
Nic cię nie ochroni przed błotem wystarczy średnia wtopa w szlam i przy mieleniu kołami będzie ufajdana cała komora a jak masz jakiś bieżnik agresywny typu simex to już nie ma szans na czystość
Post: pt sty 25, 2013 9:12 pm
ja miałem aluminiową osłonę i się sprawdzała doskonale mówicie że ryflowana blacha jest słaba ja po pewnym wyjeździe pogiąłem belkę pod skrzynią biegów a most i belka pod silnikiem się uchowały bez szwanku po pniu przejechałem. Obecnie nie mam tej osłony i byle jaka kałuż i silnik cały brudny jest mam zamiar zmotać taką osłonę też z ryfla.
Post: sob sty 26, 2013 12:06 am
lukenduro pisze:
to nie jest osłona tylko chlapacz :lol:
połóż taką osłonę na krawężniku i skocz na nią. 80kg ją zegnie jak masełko.
A tona nie?
Przed brudnym silnikiem osłoni Cię kombo:
Osłona/czy taki chlapacz pod silnikiem
ogumowanie - błotnik -> buda -> rama
zaślepienie np gumą otworów w budzie nad amorami przednimi
Troszeczkę to pomoże
