Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 3:49 pm
 Tytuł: kontrolka 4wd
Post: pt paź 12, 2012 7:49 pm
szukałem i nie znalazłem, mam vitkę z 95 roku 8v . po załaczeniu przodu nie pali mi się kontrolka 4 WD tak samo na 4h jak i 4l , a napędy sprawne wszystko działa i śmiga. żarówki ok. gdzie szukać co sprawdzać :?: :?: :?: :?:
Post: pt paź 12, 2012 8:03 pm
Pozostaje Cie jedynie sprawdzić wiązkę elektryczną która idzie od skrzyni do komory slnika.
Być może któraś wtyczka się wypięła albo zaśniedziała. Ewentualnie urwany kabel,uszkodzony włącznik w skrzyni.
Post: pt paź 12, 2012 8:39 pm
no właśnie, co do tyc kontrolek, to po bokach 4WD jest jeszcze L i H, i tu moje pytanie, czy one tez powinny sie jakoś palić ?? bo mi po załączeniu sie tylko 4wd zapala
Post: sob paź 13, 2012 2:13 pm
po niedzieli się kładę pod suzi i szukam, mam nadzieje że to to jakby co dam odpowiedź czy to to
Post: czw paź 18, 2012 6:54 am
sprawdzałem kable ok, a w którym miejscu znajduje się ten włącznik
Post: pt paź 19, 2012 10:35 am
pemko85 pisze:
Masz dwa czujniki w reduktorze
musisz je sprawdzić czy działają i czy są podłączone poprawnie.
Post: pn paź 29, 2012 10:22 pm
u mnie też kontrolka nie świeci a napęd po zapięciu działa,i też będę gmerał
Vitara '92 1,6 8v automat ,Hard Top
255/60/15
Post: czw lis 15, 2012 10:53 pm
problem rozwiazany, zaśniedziała kostka przy czujniku na reduktorze :mrgreen:
Post: pt lis 16, 2012 8:46 am
Patryk32 pisze:
Kontrolki sa różne w różnych Vitarach.
W starszych 1.6 masz dodatkową L, w nowszych 2.0 tylko 4WD, nie widać czy jedziesz na L czy H, nie ma nawet czujnika w reduktorze, ale w automacie 2.0 już jest ten czujnik, niestety kontrolki nie ma.
Post: pt lis 16, 2012 3:08 pm
no moje to Gro Tracker 1.6 8v 94r automat 3B,
i to to to miało ten czujnik itp ?? bo nie wiem czy kłaść się pod auto i grzebać (puki co nie ma zbytnio warunków) :mrgreen:
Post: pt sty 25, 2013 10:10 pm
Przy załączonym 2h na desce rozdzielczej nie świeci sie żadna kontrolka informująca o tym,tak samo jest przy zapiętym 4h i N no i 4l,napędy działają tylko kontrolki nie,żarówki sprawne
Jak powinno to wyglądać(sygnalizacja zapiętych biegów)
Jaka przyczyna?
255/60/15
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2013 10:19 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
przeniesiono do odpowiedniego wątku - uwaga na przyszłość: używamy wyszukiwarki
Post: sob sty 26, 2013 8:37 am
sasiad pisze:
Jaka przyczyna?
na srodku licznika jest zielona kontrolka 4wd, a przewaznie sniedzija kostki na skrzyni
Post: pn sty 28, 2013 7:17 pm
jak odpiąłem licznik do na środku jest dwie żaróweczki i obie sprawne ,więc podjadę na podnośnik do mechanika i niech szuka,przynajmniej go naprowadze gdzie ,mam nadzieję że to zaśniedziałe kostki
255/60/15
Post: pn sty 28, 2013 10:06 pm
ZTCP to te kostki są od góry dostępne. TRzeba zdjąć plastykowy tunel i gumowe mieszki i powinno sie dać dostać do przynajmniej jednej kostki.
Post: pn sty 28, 2013 10:15 pm
cały tunel?czy tylko tą część przy dźwigni reduktora?
255/60/15
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
