Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 11:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 514 Następna
Post: śr sty 23, 2013 3:10 pm
E tam, mi jak sprawdzal to mówił, tylko, że lambda jest ok i to wszystko, oczywiście podpięty był do kompa. Inna sprawa jak są dwie sondy za i przed katem
Post: śr sty 23, 2013 3:40 pm
No dobra :wink: nie wnikam już ;D grunt ze moja chodzi, :mrgreen:
teraz trza zająć się problemem kolegi kosib, bo ja już moją ogarnąłem
kosib pisze:
Od rana dłubie i nic !
Zrobiłem tak :
-podmieniłem nowe kable (bosch)
-nowe świece NGK
-wyczyściłem ten podciśnieniowy grzybek który jest przykręcony dwoma śrubami pod monowtryskiem po lewej stronie kolektora patrząc od przodu auta (niewiem jak on się nazywa) był zaklejony dosłownie
-sprawdziłem wszystkie podciśnienia
-odłączyłem snorkela
-odłączyłem LPG
-sprawdziłem luzu na zaworach
-zapłon na 8 stopni
Po każdym zabiegu jazda próbna i bez zmian jest. Po prostu nie mam pomysłów.
Post: śr sty 23, 2013 3:44 pm
Przyjedz do mnie będziemy przekładać części po kolei od Twojej do mojej. Może dojdziemy w końcu. Myśle jeszcze o aparacie bo w nim jest czujnik halla który czyta obroty ale podobno gdyby był uszkodzony to by auto nie odpalało.
Post: czw sty 24, 2013 9:20 pm
kosib pisze:
No to zazdroszcze że Twoja lata bo moja ni huhu :evil:
Zrobiłem tak :
-nowe świece NGK
-odłączyłem LPG
-zapłon na 8 stopni
-podmieniłem mapsensor
-wymieniłem wszystkie wężyki podciśnieniowe
-wyczyściłem wtyczki elektryczne i zapryskałem
-udrożniłem podciśnienia (jedno było dosłownie zaspawane)
-resetowałem komputer
-wlałem paliwo VERVA
-zmierzyłem ciśnienie na tłokach jest od 120-150
Takie czynności dzisiaj zostały zrobione i dalej nic. Nie mam siły już. Zastanawiam się nad podmianą całego wtrysku i komputera. Macie jakieś pomysły jeszcze ?
kosib pisze:
Zrobiłem tak :
-nowe świece NGK
-odłączyłem LPG
-zapłon na 8 stopni
Post: czw sty 24, 2013 9:54 pm
przypomnij kolego jeszcze, co jest z Twoją vitką nie tak, bo zapewnie większości się całości czytać nie chce
Post: czw sty 24, 2013 10:08 pm
Do trzech tysięczy obrotów jest słaba jak bym ciągnął coś za sobą. Buczy a nie jedzie. Od około 3 tys jest ok. Najgorzej jest jak się hamuje biegiem z wyższych obrotów i dodaje sie gazu zeby jechać a ona muli. Wydaje mi się że dużo pali przy tym wszystkim.
Post: pt sty 25, 2013 10:03 am
kosib pisze:
Musisz sprawdzić na początek sondę lambda.
Jak już będziesz wiedział, czy jest za ubogo czy za bogato to się pomyśli dalej.
ps.
Twoja metodyka trochę przypomina ASO :mrgreen: :wink:
Post: pt sty 25, 2013 9:21 pm
Wydaje mi się że mieszanka jest zbyt bogata bo świece są delikatnie okopcone. Mierzyłem sąde miernikiem ale mało czasu miałem i nie wiem czy dobrze to robiłem ale miała około 1,12 V o ile dobrze to mierzyłem. Mam oscyloskop i jak bedzie czas to spróbuje go użyć chociaż potrzebne jest jakieś doświadczenie i do tego narzędzia.
Ale powiedzmy że mieszanka jest bogata i co ? Sąda,czujnik temperatury,komp czy co?
Post: sob sty 26, 2013 10:39 am
kosib pisze:
Sonda ma dawać napięcie w zakresie (idealnie) od 0 do 1V.
Możesz mieć lejący wtryskiwacz albo uszkodzone jego sterowanie albo kilka innych rzeczy :?
Najlepiej byłoby się podpiąć oscyloskopem z pamięcią pod sterowanie wtryskiwacza i sondę i pomierzyć.
Ewentualnie można się podpiąć pod komputer i użyć programu wizualizacyjnego :mrgreen:
Tu np. masz fragment wykresu istotnych parametrów pracy w prawidłowo pracującym silniku: sygnał z sondy, czas wtrysku, wartość podciśnienia w kolektorze, temperatura wody i powietrza, etc.
Lambda ma ładnie oscylować a czas wtrysku zmieniać się zgodnie z mapą.
Post: sob sty 26, 2013 12:15 pm
Mam odpowiedni mikser do gazu który rozwiąże twoje problemy z LPG, albo zainwestuj w Blosa. Mam takowy i sobie bardzo chwalę.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob sty 26, 2013 12:17 pm
Kolego kostuch posiadam oscyloskop cztero kanałowy jeżeli orientujesz się jak go ustawić i podłączyć to może razem damy rade to pomierzyć. Nie mam doświadczenia w pomiarach tym narzędziem.
Post: sob sty 26, 2013 12:18 pm
A możesz go pokazać? Jakieś fotki?
Post: sob sty 26, 2013 12:30 pm
geochriss pisze:
A w jaki sposób wymiana miksera gazu rozwiąże problemy jazdy na benzynie?
W pierwszym poście kosib napisał
Kod:
 Tak jest i na PB i LPG
...więc problem leży gdzie indziej.
Post: sob sty 26, 2013 12:35 pm
kosib pisze:
Hmmm...
A ten oscyloskop jest z pamięcią?
Przebiegi z sondy lambda są wolno zmienne (około 0,5 - 1Hz) więc zwykły oscyloskop nic sensownego nie pokaże.
Czas wtrysku na ciepłym silniku do około 2-4ms więc takiego rzędu podstawy czasu powinieneś użyć. Częstotliwość wtrysków proporcjonalna do obrotów. Wyzwalanie zboczem opadającym.
Jak nie masz doświadczenia z pomiarami oscyloskopem, to ciężko będzie :roll:
Post: sob sty 26, 2013 4:17 pm
kostuch pisze:
geochriss pisze:
Kod:
ja też mam problem z PB. Odpala zawsze na PB ale jazda jest szarpiąca. Obstawiam u siebie albo pompę albo wtryskiwacz. Po przełączeniu na LPG problem znika. Blos jest niezależny od elektroniki. Może u kolegi jest podobnie.
Fotki
