Dzisiaj jest ndz cze 29, 2025 4:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 24, 2012 5:17 am
vitara_offroad pisze:
jurczi pisze:
Jak rozwiązałeś kwestię miski olejowej?
A o co konkretnie pytasz ?
Zax wyjaśnił o co mi chodziło. Wiele osób przez brak odpowiednio skonstruowanej miski (czyli np zostawienie seryjnej z BMW) zajechało w ten sposób silnik.
Post: pn gru 03, 2012 9:50 pm
to mnie dotyczy :mrgreen: wlasnie szukam nowego silnika i mysle nad przerabianiem miski 8)
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz sty 27, 2013 3:15 pm
siemka..jeśli posiadasz wymiary flanszy lub jakiś szkic z wymiarami to wyślesz mi na pw ? Planuje swapa ale na bmw 1,8 is i z tego co pamiętam to ta sama skrzynia tam wchodzi. I jeśli możesz to przekazać mi pare informacji z przebiegu prac czyli na co zwracać uwagę itp. :) Pozdro ...
www.skleplakiernika.pl
-baranki
-konserwacje
-masy uszczelniające
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
-pasty i gąbki polerskie
-Vitara 1.6 8v 3D Blaszanka
Post: ndz mar 24, 2013 6:02 pm
Witam was chciałbym się podzielić z Wami wrażeniami po jeździe próbnej mojej vitarki z silnikiem bmw, to co zauważyłem to skonfigurowanie czyli skrzynia bmw i reduktor vitara spowodowało ze vitara jest dużo wolniejsza myślę ze max to jakieś 120 km/h jeszcze nie próbowałem na max bo są dość duże wibracje ale do setki idzie zaskakującą szybko. Jeśli chodzi o teren to na piaskowni można jechać bez reduktora na 2 biegu i nie ma problemu jazdy nawet na niskich obrotach zbiera się bardzo dobrze.
Natomiast na reduktorze nie ma potrzeby używania 1 biegu pod strome podjazdy wychodzi na 3 biegu.
Miałem małą przerwę z powodu usterki silnika brak pełnych obrotów (wytarty wałek rozrządu te typy tak maja) Wymieniłem wałek i założyłem dźwigienki z silnika m43 teraz sie kręci do odcięcia powinno jeszcze lepiej jechać. Ogólnie jestem zadowolony w najbliższym czasie mam zamiar znów się wybrać w teren to nagram jakiś filmik z porównaniem z innym samochodem.
http://www.youtube.com/watch?v=8X06WjoY ... e=youtu.be
Post: ndz mar 24, 2013 9:42 pm
Szkoda, że nie dorwałeś M42B18 z E36.
Zmieniłeś miskę olejową?
Skąd te wibracje?
Post: pn mar 25, 2013 6:27 am
Wibracje wychodzą z połączenia skrzynia reduktor muszę to dokładniej wycentrować.
Z miską nie robiłem nic i chyba nic nie trzeba kolega z takim silnikiem w nivie jeździł i nie miał jakiś kłopotów.
Post: czw kwie 18, 2013 3:34 pm
i jak wygląda sprawa po testach w terenie? silnik 1.6 czy tez 1.8 bmw z osprzetem to znikomy koszt w każdym razie jest to gra warta świeczki..... powiedzcie mi jak wyglada sprawa silnik skrzynia.... tutaj z tego co zrozumiałem kolega zastosował silnik i skrzynie z bmw? niska prędkość max mi nie przeszkadza na ta chwilę 1.6 8v z automatem jedzie max 120 mając ponad 5 tys obrotów (mam automat) i przełożenia w moście 4.6xx więc tutaj pewnie trochę bym na predkości zyskał.... powie ktoścoś więcej? chciałbym pozbierać wszystkie dane do transplantacji i ewentualnie w zimę moze bym myślał nad swap-em.... tylko chyba 1.8 ale.... zależy co się trafi
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: sob kwie 20, 2013 6:37 pm
panowie jak to sie ma do siebie ???
czy napędy z vitary wytrzymują 140 koni z IS'a ??
Post: sob kwie 20, 2013 7:19 pm
Moim zdaniem nie ma szans.
Post: sob kwie 20, 2013 8:05 pm
Patryk32 pisze:
Zazwyczaj to się wiąże z wcześniejszą przeróbką przedniego mostu na stal, półosiek z 2,5 V6... A tył jak się zweryfikuje to też można zapodać most od 2,0 albo 2,5 z granda. Będzie szerszy, fajniejszy :mrgreen:
Skrzynia i reduktor wytrzymują. Nie wiem jak ze sprzęgłem - pytaj milasa i reszty z tamtych okolic, oni takie rzeczy robią.
Post: pt lip 26, 2013 6:40 am
Witam, jak kolega rozwiązał problem wibracji?
Post: pt sie 02, 2013 9:31 pm
Jak tam kolego skończyłeś ? Podziel się informacjami...jestem w trakcie budowy mojego i chętnie bym wymienił się zdaniem..
-baranki
-konserwacje
-papiery ścierne
-podkłady
-spraye
Post: pt sie 02, 2013 10:00 pm
Patryk32 pisze:
No jasne
Ale tylko wolne obroty :mrgreen:
Post: pt sie 02, 2013 10:44 pm
na wysokich też da rade :wink: ale tylko jak nie złapie trakcji :mrgreen:
Post: czw lip 17, 2014 10:34 pm
mam takie pytanie:
- jak zachowywałby się samochód gdyby zamiast kombinacji łączenia skrzyni z bmw i reduktora, po prostu zostawic skrzynie i reduktor z vitary tylko spiąć go flanszą z silnikiem bmw ?
i kolejne pytanie - jak wyglada kwestia skrzyni od benzyny przy silniku diesla - konkretnie chodzi o jakies 2.0 tdi ok 140 koni zespolone ze skrzynią z vitary
vitara 1,6 8v
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
