Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn sty 28, 2013 10:35 pm
sasiad pisze:
cały tunel?czy tylko tą część przy dźwigni reduktora?
Nie wiem jak w 1.6 ale u mnie nie da sie tylko tej srodkowej czesci zdjac. A caly tunel to raptem 4 srubki, czy może 6...
Post: pn sty 28, 2013 10:39 pm
jutro luknę ,bo juz ciemno :mrgreen:
Vitara '92 1,6 8v automat ,Hard Top
255/60/15
Post: śr sty 30, 2013 1:31 pm
a więc rozebrałem plastiki 8 wkrętów z czego 4 na wysokości siedzeń i gorszy dostęp,u mnie ich brak więc szybko ,
potem osłona lewarka reduktora znowu 8szt i mamy to:
czy żeby go wymontować do sprawdzenia to trzeba go wykręcić z przewodami(wole zapytać żeby coś nie urwać )i gdzie szukać kostki,
255/60/15
Post: śr sty 30, 2013 1:56 pm
NA wysokości siedzeń są zapinki sztuk 2 i 2 wkręty.
Nie wiem czy Ci nie namieszam, bo opieram sie na mojej 2.0 ale u mnie były jeszcze złączki i przynajmniej 1 była dostępna od góry.
TO co widać na zdjęciach to jest czujnik 4x4. Zerknij na schemat poniżej, może Ci pomoże. Ten drugi widoczny to jest czujnik "L"
Post: śr sty 30, 2013 2:10 pm
ok dzięki,spróbuje jeszcze namierzyć te wtyczki,może na nich nie łączy a dopiero potem wykręcę czujniki
w sumie od wtyczek muszę rozpocząć
255/60/15
Post: śr sty 30, 2013 3:46 pm
sasiad pisze:
patrz za rozrusznikiem tam jest jedna taka większa i nad skrzynią są jeszcze 2 małe takie białe 2 pinowe (takie jak przy zbiorniku paliwa :D)
Post: śr sty 30, 2013 4:03 pm
Świetnie ,dzięki jak tylko będzie chwila to poszukam,dzięki
255/60/15
