Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 1:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 200 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 814 Następna
Post: śr sty 30, 2013 2:38 pm
Ten czujnik z boku kolektora. Są dwa obok siebie.O te chodzi prawda ? Podmienie je a jak nie to podmieniam sterownik.
Post: śr sty 30, 2013 2:45 pm
kosib pisze:
Ten z jedną złączką zostaw w spokoju - on jest od zegara na desce.
Drugi jest podejrzany (ten z dwoma złączkami). Jego wymiana nic nie da jeżeli jest problem w wiązce. Dlatego napisałem o oporniku przy komputerze symulującym "ciepły" czujnik.
Post: śr sty 30, 2013 4:36 pm
Ok kostuch. Dodam jeszcze tylko kolejne spostrzeżenie jakie mam. Podmieniając czujniki temperatury cieczy i tem. powietrza (wiem że może nie potrzebnie ale) po wykręceniu czujnika tem. pow. czujnik był mokry w benzynie. Więc ewidentnie go zalewa. Jeszcze raz dokładnie popatrzyłem na wtryskiwacz po zgaszeniu auta nie kapie,na wolnych obrotach mgiełka,na wyższych rozpyla dobrze. Myślałem o podmianie samego wtryskiwacza ale nie da rady bo jest połączony z wiązką od czujnika przepustnicy.
Dobra to co teraz? Mam podstawić przed samym kompem opornik żeby komp widział gorący silnik tak?
Post: śr sty 30, 2013 5:06 pm
Podmieniłem sterownik ale nie odpala na nim. Nie odzywa się pompa. Sterownika więc nie sprawdze.
Dziwnie bo kolegi silnik taki sam jak mój. Jeżeli chodzi o czujnik temp. cieczy to po odłączenie go wywala check więc chyba wiązka odpada. Co ?
Post: śr sty 30, 2013 5:44 pm
a numerki na kompie takie same chociaż??
Post: śr sty 30, 2013 5:45 pm
Numerów nie sprawdzałem. Kostki spasowały więc podłączyłem.
W między czasie sprawdziłem wiązke.
Kable od :
-czujnika tem. cieczy
-czujnika tem. powietrza
-Mapsensor
-sonda
Wszystkie kable mają przejście.
Opadam z sił :(
Post: śr sty 30, 2013 6:03 pm
Który rok tego auta?
Jak masz immo, to przecież, że nie odpali :mrgreen:
Post: śr sty 30, 2013 6:36 pm
Gdzie immo ? W czym? W moim starym jak świat kluczyku nie bardzo. Rok 92. Podmieniłem (musiałem rozciąć kable i polutować) sam wtryskiwacz. BEZ ZMIAN ! Ide na piwo PIE...LE !
Post: śr sty 30, 2013 7:53 pm
kosib pisze:
No nie zagłębiałem się, czy masz 8V, czy 16V, czy rok 88, czy 99.
Ale masz w tej elektryce namotane... :mrgreen:
Post: czw sty 31, 2013 10:44 am
kosib pisze:
Czujnik temperatury powietrza jest w 8v za przepustnicą, więc cały czas jest zasikiwany paliwem. Ale mokry raczej być nie powinien...
Wstaw ten opornik na próbę. Najłatwiej przy czujniku po prostu wbić go w kabelki.
Jak nic się nie zmieni to... kup więcej piwa :mrgreen:
Post: czw sty 31, 2013 11:11 am
Kostuch a co powiesz na to :
Post: czw sty 31, 2013 12:58 pm
kosib pisze:
A co mam powiedzieć?
Równie dobrze mogłeś powypinać sobie losowe wężyki i się pytać na forum czemu źle działa :mrgreen:
A wymiana tej uszczelki pomogła?
Post: czw sty 31, 2013 1:36 pm
kostuch pisze:
kosib pisze:
Nie bardzo rozumiem co sugerujesz w tej wypowiedzi?
Docinam nowe uszczelki i składam jak złoże to dam znać.
Post: czw sty 31, 2013 4:43 pm
kosib pisze:
No wiesz...
Równie dobrze można zadać pytanie: Co się dzieje, że jak wyjdę na dwór to mi w nogi zimno? A potem pokazać buty bez podeszew. :mrgreen: :wink:
Post: czw sty 31, 2013 4:54 pm
Czyli, że cały problem był w tej uszkodzonej uszczelce :wink:
