Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 4:18 pm
Post: pt lut 08, 2013 9:12 am
Porównanie Kaimanów 235/75 r15 i Silverstonów 31/10,5 r15 - http://samurai.org.pl/viewtopic.php?t=2348, dosyć zaskakujące z resztą :mrgreen:
SJ416
Post: sob lut 09, 2013 12:51 am
""""To forum jest teraz wyłączone.""""
może skopiuj text porównania :)
Post: sob lut 09, 2013 10:20 am
jak patrzyłem chyba wczoraj to działało a dzisiaj nie działa :D i było napisane że silverstony są od kaimanów cięższe i że przy małych rozmiarach jest bez znaczenia czy nalewka czy oryginał... natomiast że przy 33" jest duża korzyść dla silverstonów że są lżejsze... tak w skrócie
Post: sob lut 09, 2013 12:55 pm
kacjen pisze:
Lift jest duży, był nawet za duży.
Jak założyłem te opony to Vitara była wysoka i wąska jak kiosk.
Trzeba było dodać dystanse (50mm na stronę+ felga ET-25)
Po takim zabiegu auto stało się o niebo stabilniejsze, ale koło przy kręcie zaczęło za bardzo się "cofać" i trzeba było ciąć i spawać próg.
Czyli lift dobry, tylko auto ma za małe dziury :mrgreen:
Nikt mi nie wmówi, że nalewka jest lżejsza od silverstona...
Zarówno persichini (tu była większa różnica) jak i extreme evolution (jak sahara) no i ostatnio nalewka boggera w porównaniu z oryginałami przy 235/75R15 oraz 235/70R16 to różnica na oponie około 5 kilo.
Post: sob lut 09, 2013 2:10 pm
Podzielam zdanie kolegi @zax'a
Post: sob lut 09, 2013 5:53 pm
BARTEK W. pisze:
no czysto teoretycznie tak powinno być bo w końcu jest to bieżnik na bieżniku :D
nie wiem nie miałem w ręku i nie ważyłem :D napisałem tylko w skrócie to co było napisane pod podanym wyżej linkiem :D
wiele osób wypowiedziało się że nie wierzą itp
Post: sob lut 09, 2013 6:14 pm
Nowoczesne nalewki prawie się nie różnią od nowych opon.
http://www.youtube.com/watch?v=k7GvEBM5_TU
Różnica w masie powstaje często z tego powodu ze nalewki sa robione na karkasie opon "C".
Post: sob lut 09, 2013 10:19 pm
Też prawda, np. Persichini
Post: pt lut 15, 2013 10:52 am
Waga jednej opony wg nalepki kurierskiej 18 kg.
Post: pt lut 15, 2013 3:25 pm
na nalepki nie patrz tylko sam zważ (mi ostatnio przyszedł dystans na sierżanta i było napisane że waga 30 kg :D )
Post: pn lut 25, 2013 3:37 pm
Czy ktoś jeżdzi na Anakonda 235/85r16 z GLOB-GUMU nalewka boogera.
Jeśli tak to jakie wrażenia.
Post: pn lut 25, 2013 3:55 pm
Zax i Davejr taki bieżnik mieli lub nadal mają w vitarach.
Post: pn lut 25, 2013 6:16 pm
NuVo pisze:
Ale ja miałem Svamper w rozmiarze 235/70R16. Mały kapeć, a ciężki ale w bagnie grzebał dużo lepiej od Simexa.
Po czarnym dawało radę 140 km/h mimo hałasu i oporów.
Ale twarde w cholerę. Bez powietrza dało radę jechać.
Dużo lepiej pasowałyby trial ade w rozmiarze 31" ze stalowym mostem i blokadami. :wink:
Oryginalne super swampery miał kolega w Land Cruiserze w rozmiarze 35x14.50x15.
W gęstym błocie po szyby jechał do przodu :mrgreen:
(niestety filmiku znaleźć już nie mogę)
Post: pn lut 25, 2013 6:29 pm
Ja zastanawiam się nad rozmiarem 235/85r16 dlatego że to 32/9,5r16 tylko mam dylemat nalewka simexa czy boogera.
Simex wiem jak pracuje bo go mam a na boogerach nigdy nie jeżdiłem interesuje mnie jak zachowuje się na trawersach bo na podjazdach spodziewam się że może ciągnąć lepiej niż simex na płaskim bagnie też może jechac lepiej niż simex. Tylko jak trawersy czy trzyma bokiem
Post: pn lut 25, 2013 11:01 pm
A w sumie pytanie nienajgorsze.
Ale nie umiem na nie odpowiedzieć, bo:
a) nie miałem w grandzie simexa dla porównania
b) na boggerach nigdy nie pokonywałem chyba żadnych mega trawersów, bo prawie zawsze jak jechałem w teren, to akurat duratrac był założony :wink:
