Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 6:35 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 130 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9 Następna
 Tytuł: Re: spalanie
Post: śr lut 13, 2013 4:45 pm
Jest kilka możliwości:
1. licznik przekłamuje i pojazuje większą odległość niż w rzeczywistości i wtedy to kwestia twojego dobrego samopoczucia. Możesz to sprawdzić przejeżdzając jakiś dystans z gpsem i porównać to z odległością na liczniku.
2. masz źle ustawione czasy wtrysków gazu (być może z powodu tego problemu poruszanego na forach) i wtedy silnik dostaje zbyt ubogą mieszankę, co oznacza w bliższej lub dalszej perspektywie wypalone zawory i remont góry silnika.
To, że mapy benzyny i gazu się pokrywają, to jeszcze nie musi oznaczać że wszystko jest ok. Jeśli masz kabel diagnostyczny i możesz podejrzeć ustawienia instalacji, to sprawdź najpierw taką rzecz - czy jak przełączasz pomiędzy benzyną a gazem to czy zmieniają się czasy wtrysku benzyny? I czy przy przyspieszaniu na lpg sonda lambda jest "bogata"?
Lift ok. 2 cale i AT 29'
 Tytuł: Re: spalanie
Post: śr lut 13, 2013 7:11 pm
Chłopaki gdzie macie zamontowany mikser gazowy w swoich autach?Jeśli już ktoś odpowie to proszę podać ile pali gazu,bo chciałbym wychwycić zależność jego miejsca montażu od ilości spalania.Proszę też zaznaczyć czy jest zamontowany silniczek krokowy na registerze.
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
 Tytuł: Re: spalanie
Post: czw lut 14, 2013 7:23 am
orient pisze:
Hmm
no licznik jestem tak na 99% pewny ze pokazuje dobrze bo juz to sprawdzałem.
Co do diagnozy LPG to nie mam ani programu ani kabelka ani sie na tym nie znam ( pomijając wiedze ogólną).
A jak to jest z tym wypalaniem zaworów ?
Bo rozmawiałem z zaprzyjazinonymi mechanikami ( nie mającymi powodów mi cisnąc kitu) i mowią ze na benzynie owszem uboga mieszanka spowoduje takie zniszczenia ale LPG nie i na przykad oni mają na swój uzytek jeden Civic drugi stary passat oba na LPG od lat " wyoszczedzane" na maksa i dopiero auto jak dobiło do 450 tys km to zmieniał pierscienie u uszczelniacze zaworów ( ale to raczej nie z powodu LPG) a od tamtej pory juz 200 tys zrobił i nic. A gaz ma tak ustawiony ze jedzie z punktu A do B ale wyprzedzic zabardzo nie ma czym.
No i czy w sumei to ktos z Was zna kogos komu sie takie kuku stąło z powodu ubogiego LPG czy to sa tylko spekulacje bo na PB tak sie robi?
Orient nie bardzo rozumiem co masz na mysli " bogata lambda"?
A tak skoro Stag nie czyta i nie współpracuje z Hitachi to co w taki mrazie współpracuje? BRC np czy cos innego?
I czy mozna sobie ot tak wymienic sterownik i ewentualnie listwę i ustawic i czy ma to szanse chodzic jak nalezy?
I mozecie mi ktos łopatologicznie wyjasnic czemu prawdobodobnie nie dokonca współpracujący Stag powoduje małe spalanie?
 Tytuł: Re: spalanie
Post: czw lut 14, 2013 10:29 am
Co do wypalania zaworów na ubogiej mieszance LPG (stara, mieszalnikowa instalacja) to w daewoo nubirze jeżdzącej na taksówce - ustawiona była bardzo uboga mieszanka i kilka razy były wymieniane zawory wydechowe, które miały wręcz wypalone dziury. Ale to nie znaczy, że u Ciebie też będzie. Po prostu zastanawiające jest dla nas tak niskie spalanie na gazie, niższe chyba nawet od podawanego przez producenta spalania benzyny.
Co do "bogatej" sondy lambda to przy źle ustawionej instalacji gazowej często się zdarza, że silnik dostaje za mało paliwa. Jest to widoczne zwłaszcza przy przyśpieszaniu - brakuje mocy, a sonda lambda pokazuje ubogą mieszankę, podczas gdy powinna w takim momencie być bogata. Diagnostyka instalacji gazowej STAG przy pomocy kabelka i programu (dostępny na stronie producenta za darmo) jest w miarę łatwa, ale jeśli masz instalację na gwarancji to gazownik może się przyczepić, bo każde podłączenie pozostawia ślad w pamięci sterownika gazu.
Ja nie miałem do czynienia z instalacją LPG w silniku J20A, ale z tego co doczytałem w podanych wcześniej linkach jest tam problem z odczytem czasu wtrysku benzyny kiedy silnik pracuje na benzynie, za to można je odczytać kiedy chodzi na gazie. Jeśli faktycznie tak jest, to nie da się zebrać mapy wtrysku dla benzyny, czyli mapa gazowa jest ustawiona "na oko", co teoretycznie może skutkować nieskim spalaniem, ale kosztem zbyt ubogiej mieszanki i wypalania zaworów (albo gniazd zaworowych). Ale to jest tylko gdybanie - zapytaj swojego gazownika czy zebrał w trakcie jazdy mapy wtrysku dla benzyny i gazu - o ile powie prawdę, to powinno się wyjaśnić. Możesz go też poprosić żeby z tobą pojeździł i sprawdzić odczyty sondy w różnych warunkach - gazownik powinien wiedzieć jakie one powinny być.
 Tytuł: Re: spalanie
Post: czw lut 14, 2013 11:51 am
orient wyjasnil to dokladnie, ja mialem walczyc, mialem montowac diodty, filtry, ostatecznie wymienilem wtrysk z valdemarow na HAN`y i komputer ze staga na LPGTech`a, wszystko dziala idealnie, auto ma kopa, nic nie szarpie, a spalanie ma w normie jak na vitare na wiekszych kolach, komputer LPGTech pasuje bez przeroberk w instalacje stag`a, nawet czujnikow nie trzeba wymieniac
 Tytuł: Re: spalanie
Post: pt lut 15, 2013 7:03 am
Dzieki chłopaki juz mam jasniejszy obraz tego o co chodzi. Jedyne czego nei sprawdze to czy gazownik mówi prawde. ( sadząc po wyglądzie warsztatu to sa raczej wymieniacze i montowacze) no ale co do tej sondy to jescze sprawdze co i jak.
Vaiker a gdybym bez sprawdzan zrobił wymiane dokładnei tak jak opisałes powyzej to to jest Plug and Play i sterownik LPGTech i nowe wtryski wpasuje sie w ustawienie Staga czy trza bedzie robic kalibracje równiez? No i czy to jerst tak ze wtyczki i okablowanie jest uniwersalne czy kazda instalacja ma swoje ?
Aha w takim razie jescze jedno które wtryski bardziej polecacie:
HAN'y Vaikera czy Reg Fast Orienta? Pewnie kazdy swoje :mrgreen: ale jednak Reg Fasty sa o wiele tansze.
I jescze jedno czysto teoretycznie :
Gdyby autko normalnie mi paliło tak jak wszystkie Vitki około 12-13 to jakie moga byc jeszcze inne oznaki tego ze cos jest nie tak i ze Stag nie współpracuje? Biorac pod uwagę ze nie jest słaby ani nic z tych rzeczy. Czy to jest reguła ze Stag i J20A nie współpracując i koniec kropka? Czy przy większym spalaniu LPG nie ma zagrozenie uszkodzeniami silnika bez względu na to czy stag współpracuje czy tez nie?
 Tytuł: Re: spalanie
Post: pt lut 15, 2013 7:32 am
Model: GV
Hany oczywiscie sa o wiele lepsze przez co troche kosztują... mam Hany H2000 zielone w Mercedesie V8 i sprawuja sie bdb :wink:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
 Tytuł: Re: spalanie
Post: śr lip 31, 2013 7:52 am
Ja wrócę do tematu spalania, bo po moich wszystkich przebojach z viertarką doszło do tego, że na trasie spaliłem ostatnio 7,6l Pb/100km i doznałem szkoku(bardzo spokojna jazda, dach zrzucony i prędkość max 100km/h, jednak większość trasy 70km/h), w mieście obecnie około 9,5-10, w cyklumieszanym przy spokojnej jeździe na trasie (a4 prędkość zazwyczaj około 100km/h, bez dachu) 8,4l Pb na 100km więc tragedii nie ma :D
Jedno jest pewne, na przyszły sezon letni będzie jakieś normalne cabrio, a viertarka zostanie zgodnie z przeznaczeniem do zabawy i na zimowe wypady w góry :)
Suzuki Vitara 1.6 8V soft top BFG AT 205/75r15
seria prawie :P
 Tytuł: Re: spalanie
Post: śr lip 31, 2013 10:15 pm
kriston pisze:
dwie vitary, dwie w gazie, obydwie mają mikser w tym samym miejscu, obydwie ten sam gaz
jedna automat pali 14l gazu przy jeździe "jak emeryt " (16l gazu prz normalnej jeździe)
druga manual pali 9l gazu przy jeździe "normalnej"
także ja nie wiem od czego to zależy :lol:
dodam ze w automacie walnięty czujnik TPS a w manualu wszystko sprawne,ale LPG chyba omija sygnal z TPS (jak go odłącze to na benzynie zgaśnie a na gazie chodzi dalej :wink: )
 Tytuł: Re: spalanie
Post: ndz paź 13, 2013 8:44 am
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
Vitara 2.0 R4 i 235/70r16
Spalanie 20l przy w miare normalnej jezdzie i brak juz pomysłów co moze być przyczyną... :?
 Tytuł: Re: spalanie
Post: śr paź 16, 2013 11:33 am
mutu95 pisze:
Moze czujnik temperatury silnika, spala jakby chodził na ssaniu. Jak się zagrzeje to nie ma problemów z odpaleniem ??
Vitara 2.0 16V Cross Country
https://www.facebook.com/sukcesrallyteam
 Tytuł: Re: spalanie
Post: ndz paź 20, 2013 12:33 am
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
w sumie mialem do tego czujnika podejsc ale temp. w normie caly czas to olalem temat
ostatnimy czasy zupelnie innego ma ducha na gazie, a na benzynie nawet sie nie chce wkrecać wiec cos jest do wymiany tylko mądrego potrzeba ktory pozamienia te czujniki..
 Tytuł: Re: spalanie
Post: czw paź 24, 2013 6:28 pm
witam a co powiecie na to?
moja 1.6 8v na oponkach 30x9.5 R15 DISCOVERER STT benzyny jadła od 14 w górę przy ciśnieniu w gumach 1,5 jazda oczywiście bardzo mieszana.
na trasie zszedłem do 13 i to był mój rekord.
po założeniu gazu jadła od 15 w górę i za chiny nie mogłem zejść niżej, byłem u kilku gaziarzy na regulacjach i nic.
aczkolwiek kilka dni temu wywaliłem katalizator, zrobiłem równiutkie 100km i przy tankowaniu zostałem bardzo miło zaskoczony ponieważ spaliła na tym dystansie 13 literków gazu gdzie nie oszczędzałem jej obrotów i nawet do 5000 była kręcona:)
ciekaw jestem czy na benzynie będzie też niższe spalanie:)
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: czw paź 24, 2013 7:06 pm
Dobrze pali.W te wakacje na 400 km zjadła 40 l gazu, jazda bez przystanków, równym tempem.Na podobnych tylko ciut zdartych kołach.A po wsi i gorkach to około 13-15.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
 Tytuł: Re: spalanie
Post: czw paź 24, 2013 10:40 pm
fajnie by było jakbym zszedł do 12 przy w miarę normalnej jeździe:)
ale samo to o ile spadło spalanie jak wyrzuciłem katalizator:)
wy też się z tym spotkaliście??
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
