Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 1:57 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: pt lut 15, 2013 6:41 pm
Ani tu:
https://oliva.com.pl/index.php?modul=Ol ... 2&klucz=34
ani tu:
http://www.klakiernik.pl/Podklad_Epoksy ... l-326.html
Nie napisali nic, że można to stosować na rdze chyba, że jestem ślepy.
Czy na pewno tymi farbami można malować takie coś jak tu koło amorabez czyszczenia do gołego metalu?:
Post: pt lut 15, 2013 7:36 pm
jak dla mnie napisali juz w samej nazwie farby oraz w karcie katalogowej
Rower
Post: pn lut 18, 2013 12:36 pm
W takie miejsca możesz dać to:
http://www.klakiernik.pl/Podklad_Reakty ... L-662.html
Ale i tak powinno się rdzę najpierw zeszlifować a dopiero później to co podałem wyżej, następnie podkład i nawierzchniowa.
Jak ktoś się kiedyś bawił przy naprawach blach-lak to pewnie zauważył, ze na oryginalnych elementach szlifując powłokę lakierniczą do gołej
blachy jest: lakier zewnętrzny( zwykły akryl albo baza+klar) podkład i cieniutka warstewka(taka musztardowa lub czerwonawa
zależnie od użytego produktu) to jest własnie wash primer.
Fakt, ze nie każdy producent aut to stosuje ale jak robiłem ostatnio np. w202 to musztarda była.
Jest jeszcze coś takiego jak brunox i podobno właśnie jest on na takie miejsca jak na zdj wyżej.
Ogólnie mówią, ze im więcej warstw tym lepiej ale pierwsza musi się jak najmocniej 'połączyć'-wejść w reakcje z rdzą,
ważne żeby produkty się ze sobą nie gryzły, to taka podstawa.
Czyli nie stosujemy np podkładu antykorozyjnego dekoralu i później na niego podkładu epoksydowego
novola czy nawet szpachli bo się to kompletnie nie trzyma ze sobą.
I tak samo na wash primer nie stosujemy szpachli tylko musimy go odciąć podkładem i dopiero szpachla.
Można o tym pisać i pisać :lol:
Post: pn lut 18, 2013 1:30 pm
Używałem kiedyś brunox epoxy i nie polecam. Vita i tak zgniła :mrgreen:
Post: pn lut 18, 2013 1:39 pm
Robsik pisze:
i pisali juz duzo tylko trzeba jeszcze czytac 8)
Rower
Post: pn lut 18, 2013 5:19 pm
polopony pisze:
"Podkład Epoksydowy Antykorozyjny"
Czyli antykorozyjny znaczy, że można na rdzę malować ? :roll:
Cytat z karty technicznej:
"Przygotowanie powierzchni: ....... powierzchnia po obróbce powinna być wolna od ..... rdzy
Chyba jednak pozostanę przy farbie Malsky, gdzie w instrukcji jest napisane, że najlepiej malować na rdzę a goły metal, trzeba przeszlifować grubym papierem, żeby był szorstki.
Oczywiście jak rdza odpada nam płatami to trzeba to wszystko obstukać, żeby została tylko cienka warstewka rdzy.
Post: pn lut 18, 2013 8:10 pm
Od rdzy to znaczy się że od luźnej rdzy, wżerów się nigdy nie pozbędziesz...
Poczytaj fora o lakierowaniu, zobacz na dużym forum jest kilka dobrych tematów.
Technologii jest kilka jak nie kilkanaście.
Ja np. dla odmiany pomalowałem dawno temu wahacze zwykłym żółtym gruntokorem, pokryłem konserwacją i trzyma do dzisiaj. :roll:
Post: wt lut 19, 2013 9:52 am
radzik071 nie ja pierwszy stosowalem ta farbe i pewnie nie jako jedyny bylem zadowolony.
tak jak NuVo pisze jak wejdzie ruda to mozesz tylko opozniaj jej panoszenie sie.
Malsky nie znam, Olive polecam.
Rower
Post: wt lut 19, 2013 10:17 am
jest napisane w karcie katalogowej od epirusta, że:
Powierzchnia stalowa oczyszczona do stopnia czystości wg PN - ISO
8501-1 (co najmniej):
? Sa 2 - dla konstrukcji eksploatowanych w zanurzeniu oraz w
warunkach atmosfery agresywnej, gdy wymagane jest długotrwałe
zabezpieczenie konstrukcji,
? St 3 - dla konstrukcji eksploatowanych w atmosferze przemysłowej,
? St 2 - dla konstrukcji eksploatowanych w warunkach atmosferycznych i
dla powierzchni wewnętrznych
St2 oznacza:
"Na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń."
czyli jakaś tam rdza, przylegająca, może być ;-) nie ma co się spieracć :mrgreen:
radzik daj kartę techniczną tej Malsky, skoro taka super jest. To zwykły alkid?
Post: wt lut 19, 2013 7:45 pm
Nie znam się na farbach ale potrafię czytać.
Te farby co podawaliście wg mnie (z opisu) nie nadają się na rdzę i to, że dużo osób to stosuje to nie znaczy że jest super na rdze.
Dużo ludzi słucha radia maryja - czy to oznacza, że jest godne polecenia ?
Stosowałem parę różnych metod malowania rdzy w vitarach (jakieś "kortaniny" i inne wynalazki) i ta farba Malsky bije wszystkie te metody na łep. (epoxydów nigdy nie używałem)
Podstawowa zaleta tej farby to prostota w obsłudze - nie trzeba nic mieszać, stosować podkładów, szlifować do prawie gołej blachy miejsc, gdzie nawet palca się nie da wcisnąć...
Jedyne co mam o farbie Malsky to to:
Zastosowanie:
Szybkoschnąca farba alkidowa przeznaczona do bezpośredniego malowania skorodowanych powierzchni metalowych.
Podkład antykorozyjny, farba gruntująca i emalia nawierzchniowa w jednym.
Opis produktu:
W celu potwierdzenia wysokiej jakości farby Malsky zostały poddane badaniom w komorze solnej oraz na bezpośrednie działanie w ekstremalnych warunkach klimatycznych: intensywnego deszczu, śniegu, zmian temperatur, wigoci, promieni słonecznych. Analiza wyników wszystkich tych badań wskazuje jednoznacznie na wysoką jakość farb Malsky.
Nie jest to dziełem przypadku - farby Malsky zostały bowiem wyprodukowane na potrzeby MARYNARKI WOJENNEJ WOJSKA POLSKIEGO. Spełniają wszystkie wymagania określone przez zadania operacyjne. Cechują się odpornością na duże zasolenie, na działanie smarów i olejów. Nakładane są bezpośrednio na rdzę, tworząc powłokę ochronną.
Zalety:
do malowania bezpośrednio na rdzę
zapewnia trwałe zabezpieczenie malowanych powierzchni przed korozją
jest odporna na bezpośrednie działanie olejów mineralnych
tworzy satynową powłokę już przy pierwszym malowaniu
posiada wysoką odporność na działanie podwyższonych temperatur
odporna na promienie UV
nie ścieka z pomalowanych powierzchni
nie zawiera chromu, kadmu ani ołowiu
do użycia na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń
Specyfikacja:
Wydajność: 10m2/1 litr --------------------> na tą vitarę ze zdjęć zużyłem niecały litr na dwie warstwy
Czas schnięcia: 1 godzina
Nakładanie kolejnych warstw: 1-2 godz.
Metody malowania: pędzel, wałek, natrysk
Rozcieńczalnik: do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych
Atest PZH: HK/B/1830/01/2000
Norma: PN-C-81901; 1997
Norma: BN-76/6115-32
Z praktyki:
Czas schnięcia to oczywiście nie do pełnej twardości tylko do nie klejenia się.
Teraz w zimie pełna twardość to po 2 dniach ale już po paru godzinach jest odporne na łatwe porysowanie
Nie twierdze, że ta farba jest najlepsza, bo nie znam wielu innych ale wiem, że jest naprawdę zajebista :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2013 7:51 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt lut 19, 2013 7:48 pm
NuVo pisze:
Od rdzy to znaczy się że od luźnej rdzy, wżerów się nigdy nie pozbędziesz.........
Dlatego uważam, że epoxyd to do nowych blach się nadaje a nie do zgniłych Vitar :lol:
NuVo pisze:
Nie mam po co szukać na innych forach bo dla mnie Malsky jest wystarczająca :wink:
Post: wt lut 19, 2013 9:23 pm
No to grzecznie zapytam po ch.uj drążysz temat?
:roll:
Post: wt lut 19, 2013 11:56 pm
Jak ktoś chce wcisnąć farbę nie na rdzę do używania na rdzę to drążę :lol:
Post: śr lut 20, 2013 12:04 am
radzik jak umiesz czytać, to przeczytaj kartę techniczną. To co podałeś dot. farby Malsky to pitu pitu marketingowe i nic nie jest warte. Daj kartę techniczną proszę :-)
Powiem Ci w tajemnicy ?(polisznela), że to, że tego używa MW nie świadczy o tym dobrze, bo MW kupuje rzeczy NAJTAŃSZE. Myślisz, że marynarze sami malują okręty? :lol: Owszem, coś tam mażą tymczasowo, ale tylko tymczasowo.
W stoczniach też takich cudów nie stosują ... cud miód i malina - primer, podkład i nawierzchniowa w jednym.
Tez takich farb używam, owszem, do różnych zastosowań, ale nie wciskam, że są mega och ah. Pogadamy za 5 lat :mrgreen:
i jeszcze raz powtórzę, jeśli epirust może być stosowany na powierzchnię St2, to może. Jak umiesz czytać, to powinieneś to jednak wyczytać ;-) tu nie ma miejsca na interpretacje. St2 to St2 i koniec. A na jaką może być Malsky? Wg. normy, bo "MW zalewa tym rdzę na okrętach" do mnie nie przemawia.
Post: śr lut 20, 2013 1:02 pm
Ja 3 miesiące temu malowałem z użyciem:
- Farba epoksydowa OLIVA Epirust Alu-Steel Primer
- Farba do łodzi OLIVA Emapur Marina 0,81L biała
Według pewnego guru z dużego forum to sensowne zestawienie, choć pewnie są lepsze, ale i droższe.
Jeśli chodzi o efekt - pomalowałem, a czy rdza się pojawi w tych miejscach to pewnie kwiecień/maj dopiero będę wiedział - na razie nie wychodzi, pewnie za wcześnie. Dodam tylko że spawacz strasznie narzekał jak musiał połączyć blachy pomalowane już podkładem, bo nawet szlifierką podkład łatwo nie dawał się usunąć.
