Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 7:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: wt lut 19, 2013 9:54 am
Model: GV
Witam.
Wymienialem wczoraj przegub i przy okazji przyjrzałem sie sprzęgiełku. Zrobiłem 2 foty, po odkręceniu pokrywy sprzegiełka (6 śrub) nie chciałem dalej grzebać bo chyba trzeba by dystans zdejmowac a nie mialem czasu, podpowie ktos co dalej odkrecac zeby wyjac i wyczyscic i przesmarowac sprzegielko to co na focie :?:
Widac 4 wkręty na śrubokręt krzyzakowy, ale stwierdzilem ze na razie tego nie ruszam bo wypadnie jakas sprezynka i bedzie "ups, gdzie to było" :mrgreen:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2013 2:21 pm przez trocin, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 19, 2013 11:05 am
"sprzegielko"( a wlasciwie zabierak) juz masz odkrecone, to z 4 srubkami to juz piasta, nie dotykaj tego nawet
Post: wt lut 19, 2013 11:18 am
Jak dobrze patrzę, to masz zabierak a nie sprzęgiełko.
Post: wt lut 19, 2013 11:21 am
Model: GV
Zaraz zaraz... czyli ten dekielek/pokrywka na 6 srub to sprzegielko :?: i to wszystko :?: to co tam "sprzęga", załącza i rozłącza napęd na przód? ten dekielek przeczyscilem, przesmarowalem i tyle...
Druga sprawa - dzis byla jazda próbna po zamonotwaniu przegubu, wszystko cacy, napęd działa, cichutko nawet przy skręcaniu ale... za nic nie słyszę tego "cykniecia" przy cofaniu i rozpinaniu sprzegielek na 2H... kilka razy załączałem i rozłączałem przód, otworzyłem sobie drzwi zeby lepiej slyszec i nic...
Po prostu zapinam 4H ruszam i nic nie slychac, przód od razu ma napęd, zatrzymuje sie wlaczam 2H, wsteczny, kilka m do tyłu i nic nie slychac... nie ma roznicy czy cofne czy nie... OCB :?:
Edit: no wlasnie nie wiem to jest zabierak czy sprzegielko w koncu...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: wt lut 19, 2013 11:28 am
no nie masz sprzegielka, masz na stale spieta polos z piasta ; ]
Post: wt lut 19, 2013 11:33 am
Model: GV
No to troche mi sie rozjaśniło :lol: czyli moge od razu dawac w palnik po zapieciu 4H/4L i nie musze cofac zeby rozpiac naped - to plusy, minusy takie ze wieksze opory i zuzycie mostu i wiecej pali, tak :?: czy cos jeszcze :?:
Dobra ide do garazu jeszcze oblookac wszystko... aha, można przy zabierakach przy niewlkiej predkosci zalaczac i rozlaczac 2H - 4H czy trzeba sie zatrzymac :?:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: wt lut 19, 2013 2:45 pm
Można przełączać stajesz tylko do zapinania 4 LO... Jak jeździsz dużo i mniej w terenie to warto mieć automaty jednak... smarowane i czyszczone wytrzymają długo... Nawet mam takie :D
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: wt lut 19, 2013 3:04 pm
Model: GV
No to git... jezdze autem na codzien ale i sporo w terenie, na tych zabierakach juz prawie 2 lata smigam i jest ok ;) po czarnym czasami 200km zrobie dziennie...
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: wt lut 19, 2013 4:50 pm
jak chcesz trochę oszczędzić to kup sobie manualne sprzęgiełka i zawsze jak będziesz wiedział, że nie jedziesz w teren i czarna droga to możesz dać sprzęgiełka w położenie "free" i most się nie będzie kręcił. będą deko mniejsze opory toczenia i spalanie. jak załączysz w położenie "lock" to wtedy też będziesz mógł wrzucać napęd z kabiny w trakcie jazdy. ja też miałem stałe zabieraki ale kupiłem manuale zwykłe vitarowskie i jestem zadowolony. zimą praktycznie i tak większość jeżdżę tak jakbym miał zabieraki bo na "lock", ale latem mniej tych napędów się używa to rozpinam na "free" i deko lżej się jeździ.
Post: wt lut 19, 2013 7:59 pm
popieram wypowiedź wyżej i dorzucam od siebie że dużo żwawsza vitara jest jak sprzęgiełka są rozłączone
Post: wt lut 19, 2013 8:02 pm
sebahabit pisze:
Żwawsza? To może coś nie halo z napędem masz? :roll: U mnie nie ma różnicy czy spięte czy nie...
Post: wt lut 19, 2013 8:07 pm
Browning pisze:
sebahabit pisze:
nie wiem ja czuję różnicę i to bardzo dużą... (porównanie "jak bym ciągnął za sobą jakiś samochód")
i tak samo na samurajowym przodzie to czuć... (a może mam inne przełożenia w tylnim moście???? :D bo to jest w sumie jedyna rzecz nie zaczepiana jeszcze w vitarze ) ale wtedy lipa by była po załączeniu napędu a raczej nic nie zauważyłem niepokojącego :D
Post: wt lut 19, 2013 9:46 pm
I ja czuję różnicę, nie jakąś mega olbrzymią ,ale jest na pewno
Post: wt lut 19, 2013 9:47 pm
Dokładnie, jest różnica.
Post: wt lut 19, 2013 10:13 pm
jest jest pany wiem po sobie że z rozpiętymi jest lżej
i sam jestem przekonany że sprzęgiełka manualne to najlepsze rozwiązanie
