Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:24 pm
Post: wt lut 19, 2013 5:45 pm
Witam :wink: użytkowników forum . Kiedyś gdzieś czytałem (tutaj na forum też ) ,ze można w VITARZE odczytać kody błędów bez użycia specjalistycznego sprzętu (kody błyskowe) czy w VITARZE V6 rocznik 97 jest to możliwe ? jest to model starszy (stara buda dodane są taki plastyki na nadkola i chromy niektórzy nazywają ten samochód VITARA LONG ) .Pisze bo mam problem ,gdyż mój model posiada gniazdo OBD ( pewnie dlatego ,że ma poduszki powietrzne i klimatyzacje) a sprzętu nie mam ostatnio na chwilkę zaświeciła się kontrolka chciałbym odczytać co jest , ale nie mogę znaleźć opisanego gniazda . Podpięcie komputera nie ma opcji , gdyż wszędzie gdzie byłem każdy mówi ze nie ma programu do starego suzuki ... a sam dam rady to zrobić tylko żebym wiedział jak to się robi i gdzie szukać gniazda
pozdrawiam
dziękuję :D
Post: wt lut 19, 2013 6:28 pm
http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
Post: sob kwie 09, 2016 3:56 pm
Silnik: 20V6
Model: LONG
Rok prod.: 1996
Witam chcę wymigać błędy jednak żaden opis znaleziony na forum nie pasuje do mojej vitary.Znalazłem tylko jedną wtyczkę pod maską obok amortyzatora strona kierowcy 6 pinów kolory przewodów niebiesko-biały,niebiesko-zielony,fioletowo-żółty,czarny,niebiesko-czerwony,fioletowy,które z nich złączyć.Czytałem że powinno się zmostkować czarny z niebieskim czarny jest niebieskiego brak.Jest też gniazdo pod kierownicą prawie obd 12 pinów podłączone 3 przewody czarny, biały,brązowy.Vitara v6 96rok,z góry dziekuje.
Post: ndz kwie 10, 2016 10:35 am
Silnik: 20V6
Model: LONG
Rok prod.: 1996
Już nie aktualne zmostkowałem czarny i niebiesko zielony mam błąd 52(nieszczelny wtrysk/czujnik tlenu)tylko dlaczego w tabeli jest przy nim dopisek USA
Post: wt maja 10, 2016 9:59 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
Podepnę się pod temat. Mam przełożonego anglika i u mnie nic nie pasuje, żaden opis. Mam 3 wtyczki pod maską koło aku 2pin, 4pin i 6pin. Dodam że mam automat a w kabinie mam wtyczkę podobną do obd tylko z 3ema kablami, żadnej innej nie ma pewnie wycięta w pip. rok prod. 95. Będę wdzięczny za pomoc bo strasznie przerywa na wolnych i gaśnie czasami po czym jest check przez chwile
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: wt maja 10, 2016 10:40 pm
PawelVSwrz pisze:
Taką?
http://skeletondevices.com/hardware/sd-1.html
Post: śr maja 11, 2016 5:31 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
tak ten po prawej
Vitara Long 2,0V6
Bodylift
Sahara 265/70/16
Snorkel
Post: czw maja 12, 2016 10:15 am
PawelVSwrz pisze:
tak ten po prawej
No to znalazłeś gniazdo diagnostyczne.
Ale nim nie "wymigasz" błędów.
Jeżeli masz poszatkowaną instalację, to poszukaj w internecie schematu do v6 2.5 (bo do 2.0 chyba nie istnieje) i zobacz które piny na komputerze odpowiadają za "mostek diagnostyczny".
Post: czw maja 12, 2016 6:37 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
Dzięki przypadkiem doszedłem czemu gaśnie okazał sie krokowiec ale przerywanie nie ustaje i tu nie mam check-a poprostu wypadają zapłony (takie odczucie). Rozrząd ma ok 10kkm z resztą przed wymianą też fiksował.Dodam też że objaw nasila sie w ciepłe dni. Wymiana świec pomaga ale tylko na ok 2kkm potem objaw wraca.
Vitara Long 2,0V6
Bodylift
Sahara 265/70/16
Snorkel
Post: wt sie 01, 2017 9:22 pm
Podbije temat. Obok skrzynki bezpieczników w komorze silnika nie mam żadnego wolnego złącza.
W kabinie obok bezpieczników mam coś takiego jak na obrazku. Czy to może być złącze diagnostyczne?Obrazek
