Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:16 pm
Post: śr lis 14, 2012 2:00 pm
Witam czy rozrząd vitary krótkiej 2,0 16v 97r. jest taki sam jak w grand vitara 2000r.z takim samym silnikiem J20 A? i czy w sprzęgła się różnią? może ktoś zna średnicę tarczy sprzęgłowej 2,0 16v krótkiej
Post: śr lis 14, 2012 2:46 pm
Nie wiem jak ze sprzęgłem, ale rozrząd ten sam.
Silniki różnią się dolotem i komputerem.
Post: śr lis 14, 2012 11:59 pm
rozrząd jest ten sam
sprzegło poza łozyskiem jest to samo 225 mm
Post: pn lis 19, 2012 7:59 pm
Ile płacicie koledzy za wymiane rozrządu, u mnie chca 1000 zeta mówią że już robili w Gv.Są tacy co chcą się uczyc za 400 na mojej bryce. Moze warto samemu spróbowac.Ma ktos jakies ważne porady przed działaniem z rorządem.Czy trzeba wyciągac chłodnicę?
Post: wt lis 20, 2012 12:21 am
masz odpowiedz 1000 ci robili 400 co nie robili
według mnie jak ogarniasz silnik i umiesz szukac danych to jest to do zrbienia
ale pomyłka sporo kosztuje :wink:
Post: wt lis 20, 2012 4:51 pm
Trochę ogarniam mechanikę, może nie porwałbym się na łancuch sam,ale mam pomoc w postaci tescia mechanika- wprawdzie od starych aut i ciężarówek .Czy trzeba spuszczac olej, i czy potrzebny jest garaż z kanałem?Może ma ktos namiar na jakąs literaturę o naszych rozrządach
Post: wt lis 20, 2012 7:22 pm
viewtopic.php?f=28&t=6866&start=30
viewtopic.php?f=6&t=4181
Post: pn gru 10, 2012 9:52 am
Może ktos wie jaki idzie uszczelniacz w okolicach rozrządu bo zaczyna się pocic coraz więcej,to pewne przyspieszy wymianę rozrządu- chciałem dolatac do wiosny.
Post: pn gru 10, 2012 10:28 am
na kole pasowym z przodu ?
Post: wt gru 11, 2012 5:03 pm
No leci gdzies spod rozrządu tak z góry jakby, zaczyna smierdziec olejem jak się auto porządnie rozgrzeje
Post: wt lut 19, 2013 5:21 pm
Przy wymianie rozrządu poza rozrządem, cos się jeszcze wymienia?, zamówiłem uszczelniacz wału korbowego i 2 szt uszczelniaczy na wałki rozrządu.Pokrywa jest składana na silikon?Będe to robił u znajomych w garażu w sobotę, pytam żeby mnie nic nie zaskoczyło.
Post: wt lut 19, 2013 6:01 pm
Napinacze, rolka, pompa wody?
Post: wt lut 19, 2013 6:05 pm
Pompa wody w 2.0 16V jest napędzana paskiem wielorowkowym zamontowana do bloku silnika .
Przydałby się nowy olej i filtr oleju .
Post: wt lut 19, 2013 8:06 pm
Czyli pompę będe mógł wymienic potem,chodzi o to wszystko co siedzi pod deklem,i to co potem ciężko wymienic
Post: śr lut 05, 2014 10:19 pm
Podepnę się pod temat, aby nowego nie zakładać.
Panowie stoję przed wyborem rozrządu do J20a.
I teraz pytanie, który wybrać bo znalazłem rozrządy takich firm BGA, Engine Parts, Asumi i z allegro AKUJI :mrgreen: ? ;/
http://allegro.pl/rozrzad-suzuki-grand- ... 91664.html
Co wybrać? :mrgreen:
Vitara 2.0 16V i trochę szpeju
