Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:07 pm
Post: śr lut 13, 2013 10:08 pm
jak zrobić 2wd low :D
http://www.zukikrawlers.com/showthread. ... 232&page=2
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... dB8HmFcefY
z czego pasują ramiona do zwrotnicy vitara/samurai
http://i5.photobucket.com/albums/y194/i ... 0_0329.jpg
Here is the models to use the high steer arms from
.126 S-Class Sedans Chassis Engine Model Years HP Weight WB
W126.032 M116.961 V8 380SE 1984-85 155 3685
W126.033 M116.961 V8 380SEL 1981-83 155 3640 121.1"
W126.035 M116.965 V8 420SEL 1986-91 201 3850
W126.037 M116.963 V8 500SEL 1984-85 184 3730
W126.039 M117.968 V8 560SEL 1986-91 238 4125
W126.120 M617.951 I5 300SD Turbodiesel 1981-85 120 3625
W126.125 M603.961 I6 300SDL Turbodiesel 1986-87 148 3835
126.025 103.981 I6 300SEL 1988-91 177 3630
126.024 103.981 I6 300SE 1989-91 177 3585
126.135 603.970 I6 350SDL Turbodiesel 1990-91 134 3850
126.134 603.970 I6 350SD Turbodiesel 1991 134
W126 Coupes Chassis Engine Model Years HP Weight
W126.043 M116.961 V8 380SEC 1982-83 155 3760
W126.044 M117.963 V8 500SEC 1984-85 187 3655
W126.045 M117.968 V8 560SEC 1986-91 238 3960
może kiedyś się przyda potomnym
Post: śr lut 13, 2013 10:46 pm
Z tym wąsem super sprawa - chyba wypróbuję.
Zawsze się zastanawiam po co 2WD LOW???
Post: śr lut 13, 2013 10:52 pm
kacjen pisze:
Do czego go przykręcisz w vitarowej zwrotnicy? :roll:
To nie podejdzie. Jedynie w samuraju się to sprawdza.
Post: śr lut 13, 2013 10:58 pm
kacjen pisze:
do pałowania ;D
wieksza moc tylko na tylnej osi - jak to kręci, jak to zamiata :mrgreen:
bawiłem sie tak kiedyś moją vitara - idzie ogniem ale najwieksza frajda jak sie ma LR z tyłu :twisted: :twisted:
tyle ze ja rozpinałem sprzęgiełka z przodu i jechałem na 4 L :mrgreen: :mrgreen: tak wiem szczyt inteligenci :lol: :lol: :lol:
no ale skoro tył z przodem jest na sztywno bo nie ma róznicówki to nic sie stac nie powinno :wink:
Post: śr lut 13, 2013 11:33 pm
NuVo pisze:
kacjen pisze:
To nie jest przykręcane do oryginalnego wąsa Samiego, czy też jak kto woli przy sworzniu zwrotnicy.
Montujesz to tymi samymi śrubami co jarzmo zacisku hamulcowego.
http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... 83a2fb.jpg
Patryk32 pisze:
do pałowania ;D
Nie wydaje mi się - 2WD LOW mają poważne rockcrawlingowe fury.
Być może jest jakaś technika jazdy i momenty w których rozpinanie przodu się przydaje.
Czasem robią też rozpinany tył: (fajany projekt z fajnym reduktorem w linku)
http://auszookers.com/forum/viewtopic.p ... &start=450
Post: śr lut 13, 2013 11:36 pm
Wiem jak to jest montowane i wiem też jak jest montowany zacisk w vitarze i wiem że Ty nie wiesz że nie podejdzie bo w vitarze masz zacisk pod kątem,gdzie Ci wtedy wyjdzie koniec wąsa? :mrgreen:
Chyba że wsadziłeś przedni most z samiego i ja o tym nie wiem :wink:
Post: śr lut 13, 2013 11:44 pm
No faktycznie - bez rzeźby nie da rady. Nie pomyślałem o tym.
Post: czw lut 14, 2013 9:18 am
NuVo ma rację :D ja też o tym nie pomyślałem że w vitarze zacisk nie jest na górze tylko bardziej z tyłu :D
Post: czw lut 21, 2013 8:34 pm
ja mam most z samiego a zaciski z Vitary i tez niepasuje
trzabyla uciac i przedluzyc miedzy otworemi
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw lut 21, 2013 8:38 pm
milas pisze:
to dlaczego im pasowało???? czyli to jednak prawda że "media kłamią"??? :D
Post: czw lut 21, 2013 9:41 pm
do samurajowego mostu pasuje bezproblemowo
Post: pt lut 22, 2013 9:00 pm
chyba ,ze masz zaciski z vitary ;-)
