Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 3:23 pm
Post: ndz lut 24, 2013 9:02 pm
Jak w temacie ktora vitara lepsza do terenu gv czy v?
CHodzi mi o te z silnikami 2.0 16v
No i jak to wyglada cenowo z czesciami i awariami
Obecniem ma 2.0 16v ale zastanawiam sie nad gv. taka od rozcznika 2000r
Post: ndz lut 24, 2013 9:56 pm
V lepsza.
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: ndz lut 24, 2013 9:57 pm
foxik2004 pisze:
GV 2.0 16v jest więcej na rynku. V 2.0 16v była bardzo krótko produkowana. Łatwiej o części do GV. Większość części silnika jest taka sama w GV i V, ale są pewne różnice. Np. ECU.
A jeśli chodzi o przydatność w terenie to na to pytanie nie znajdziesz jednoznacznej odpowiedzi. Myślę że Zax się zaraz wypowie, bo on walczył z GV swojego czasu.
Tu się rodzi też pytanie w jakim terenie? Co planujesz?
MSZ jeśli chcesz mieć bazę do stosunkowo taniej zmoty w teren z perspektywą wożenia tego na lawecie to najlepsza będzie wersja 1.6 :)
Lecz idąc z duchem czasu to pewnie warto się zastanowić nad Vitarą 2.0 lub GV. Coraz trudniej wyrwać V 1.6 ze zdrową ramą, jest ich coraz mniej :(
Z drugiej strony motanie GV to sporo większe koszty. Inne tylne zawieszenie itp.
Post: ndz lut 24, 2013 10:18 pm
V i GV tak samo radzą sobie w terenie.
różnice zaczynają się jak chcesz zrobić lift tzn porządny lift typu 3" - 4"
W GV jest mniej gotowców do liftu, przednie amorki trudniej "zdystansić" i są problemy z przekładnią kierowniczą przy większym lifcie (jest też mniej wytrzymała)
Właśnie motam krótką Vitarkę 2.0 16v (lift 4")
Sam bym taką chciał do terenu :twisted:
Jak chcesz auta podnieść w cięższy teren to Vitara
Jak do wycieczek krajoznawczych z rodziną to GV bo tak jak Danthe pisał - więcej tego jest na rynku
Post: ndz lut 24, 2013 10:56 pm
to ze jest tego SPORO na rynku ma SPORO zalet . . .
Post: pn lut 25, 2013 8:38 am
GV ma słabe kąty i trudniej zrobić poważniejszy lift.
Jest cięższa.
Z dostępnością V 1,6 to chyba chłopaki przesadzacie.
Części jest bardzo dużo i są w dobrych cenach. W cięższym terenie zawsze coś urwiesz/popsujesz wiec lepiej mieć niższe koszty napraw..
Tu bym sobie ręki nie dał uciąć. Miałem tylko parę razy szanse do porównań, ale zawsze V wypadała nieco lepiej.
Zgadzam się jednak z poprzednikami: Jak w prawdziwy teren, to Vitara, a do turystyki GV.
Post: pn lut 25, 2013 8:54 am
teren terenowi nie równy.... każdy ma inne pojęcie terenu więc najpier niech autor wątku napisze gdzie to ma jechać...
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: pn lut 25, 2013 9:09 am
kacjen pisze:
Części tak, ale nie jest już łatwo namierzyć "bazę" w dobrym stanie. Powoli zaczynają wymierać niestety.
kacjen pisze:
Jest cięższa.
GV jest cięższa od V1.6. W porównaniu do V2.016v jest już niewielka różnica.
Generalnie wchodzenie w GV to wieksze koszty i wiecej pracy.
Post: pn lut 25, 2013 12:31 pm
Mam porównanie 3 vitar krótkich i granda krótkiego właśnie w 2,0 16V.
Auto dużo cięższe od vitary = w terenie spory minus.
Większa i wygodniejsza od vitary - dlatego ją kupiłem.
Niestety koszty uterenowienia większe, więcej pracy, droższa w użytkowaniu, serwisie itd.
Zaletami większej masy i rozmiarów jest to, że auto jest lepsze na czarnym, niestety w terenie traci dużo.
Jeśli masz opcję vitara 2,0 16V lub GV 2,0 16V, to bierz Vitkę, bo więcej mocy (inny dolot i komp) i masa mniejsza = lepsze osiągi.
Post: pn lut 25, 2013 12:38 pm
zax pisze:
Ile waży krótka GV 2.016v?
EDIT:
w/g specyfikacji to różnica jest w granicach 50kg dla cabrio.
EDIT2:
Przypomniał mi sie jeszcze taki drobiazg, że fotel przedni w GV jest bardziej odsunięty od drzwi i same drzwi sa wypukłe, co w terenie jest wadą. Ale w normalnej eksploatacji jest wygodniejsze.
Post: pn lut 25, 2013 4:33 pm
dzieki za odpowiedz
Ja mam juz vitarke 2.0 16v przerobiona w teren tylko zastanawialem sie czy jej nie wymienic na GV bo moze by byla mniej awaryjna.
Moje naczesciej spotykaja awarie typu reduktor alternator rozrusznik. na 1 miejscu jest alternator ktory notorycznie ma warie tyupu zapchanych szczotek a reduktor to nie wiem albo kupuje jakies wadliwe albo moja jazda jest zla.
Post: pn lut 25, 2013 4:58 pm
Alternator i rozrusznik jest praktycznie taki sam w GV i V.
A reduktor nie powinien często padać.
Chyba, że jeździsz na 4x4 po czarnym...
Post: pn lut 25, 2013 5:28 pm
danthe pisze:
(...)Chyba, że jeździsz na 4x4 po czarnym...
A co, vitare mam 4x4, to ja po czarnym 4x4 nie pojade!? :mrgreen:
Wydawało mi się, że akurat reduktor w vitce jest niezawodny.
Padła mi skrzynia w hiszpance, w tej chyba też już umiera, ale reduktor niezawodny.
Ale altki w hiszpankach 1,6 16V są dobre (bosch 70A).
Co do rozrusznika, to nie wiem, bo o ile w 8V musiałem po topieniu czyścić, to w 1,6 16V nie. A granda na tyle nie zdążyłem utopić, bo pierwszym testem było Pajęczno 2012, gdzie na pierwszej pieczątce urwałem łapę mostu :D
A potem wsadziłem stalmost i sprzedałem :mrgreen:
Masa może i papierkowo różni się 50 kilogramami w cabrio, ale sądzę, że gdyby zważyć seryjne auta, to wyjdzie więcej. Chociaż już jedna osoba więcej na pokładzie vity robi różnicę.
Korozja ramy postępuje tak samo w GV jak w Vitarze, tylko roczniki są inne. Wystarczy odpowiednio wcześnie w Vici zabezpieczyć spód, konserwować co dwa lata i przeżyje.
Alternator możesz przenieść wyżej.
A co do siedzenia w grandzie... Jedni lubią mieć miejsce na łokieć, ja wolę w vitarze widzieć koło jak się wychylę ;)
Proste, grand stał się suvem.
A swoją drogą... Grand w cabrio może być porównywany urrodą do multipli ;)
Post: śr lut 27, 2013 7:47 pm
[quote="radzik071"]V i GV tak samo radzą sobie w terenie.
http://www.suzuki-grandvitara.info/foru ... 0874bb771e
A mi te 2 srebrne ELUNIE po nocy spac nie daja :lol:
XL7 2.7v6
Post: śr lut 27, 2013 8:28 pm
mostowiak pisze:
Coś niebieskiego w okolicy przedniego zawieszenia. Czyżby Calmini? ;)
