Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 11:58 am
Post: pn lut 25, 2013 10:12 am
Witam.
Mam problem z tylnym mostem. Od niedawna zaczął szarpać szumie piszczeć i chrupać. Po prostu wydaje dziwne dźwięki.
Sprawdzałem na kanale i most ma spory luz (jak pokręcę walem). Teraz moje pytanie mam vitarę 1.6 8v hiszpankę i czy każdy most z 1.6 8v podejdzie czy miały rożne przełożenia? opłaca się reanimować ten most czy lepiej kupić inny używany i założyć?
Jeżeli miały rożne przełożenia to jak sprawdzić jakie mam ja?
Jestem świeżym użytkownikiem vitary więc mam jeszcze małe pojęcie o wszystkim ale szybko się uczę.
Z góry dziękuje za pomoc.
Post: pn lut 25, 2013 10:28 am
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8059
Najprawdopodobniej masz 5.125.
Post: pn lut 25, 2013 10:31 am
To już czytałem ale nie mam 100% pewności. A czy most z japończyka jest taki sam jak z hiszpanki? wszystko pasuje?
Post: pn lut 25, 2013 10:43 am
Odkręć korek wlewu oleju i obracając mostem policz zęby - będziesz wiedział jakie masz przełożenia.
Post: pn lut 25, 2013 12:04 pm
odkręciłem korek wlewu oleju ale nie ma możliwości policzenia zębów bo ich nie widać.
Może jest gdzieś na moście napisane jakie ma przełożenia?
Post: pn lut 25, 2013 12:19 pm
Z przodu widać kilka zebów na bank.. wydawało mi się że z tyłu też. Wtedy zaznaczasz jeden i obracasz dookoła.
Na moście nie ma informacji.
Post: pn lut 25, 2013 1:08 pm
świeciłem czym się da i zaglądałem pod różnymi kątami i nic nie widać. luz na wejściu wału do mostu nie jest aż tak duży bo mam jeszcze luz na krzyżaku wału. Więc teraz kolejne pytanie: czy da się ten luz jakoś zniwelować? może jest tam jakieś łożysko które już się zużyło i przez to te nieprzyjemne dźwięki? choć nie zawsze się tłucze czasem coś jakby chrupie olej jest czysty więc może udałoby się tylko pokasować luzy i by jeszcze posłużył. autem jeździ żona raczej po czarnym czasem wezmę ja i przejadę się do lasu bez katowania tylko rekreacyjnie.
Post: pn lut 25, 2013 1:15 pm
Woźny. pisze:
Może zacznij od najtańszej opcji - sprawdź łożyska na półosiach?
Przełożenia możesz spróbować wyliczyć kręcąc atakiem i licząc ile obrotów na obrót koła przypada. Podobno sie da tak w miare dokładnie obliczyć. Na 8 obrotów koła masz 41 obrotów wałka dla 5.125.
Post: pn lut 25, 2013 1:49 pm
Podniosłem tył zwaliłem koła i jak poruszam lewą półosią to właśnie tam czuć jakby gdzieś na zębach był luz. to mogą być łożyska? Jak sprawdzić łożyska o których piszesz?
Zrobiłem to przeliczenie i wyszło mi na 41 obrotów wału 15 obrotów koła więc coś jest chyba nie tak.
Post: wt lut 26, 2013 9:21 am
Coś nie tak liczysz, pewnie dyfer Cię oszukał :mrgreen:
Luz może być, ba, nawet zawsze jakiś tam będzie, na zębatkach dyfra i na przekładni, ale nie powinno go być jak szarpiesz za półosie i wałek atakujący na boki i do siebie.
Skoro nie masz pewności, a chęci poznawcze masz duże, to może wyciągnij półosie, wykręć główkę mostu i obadaj most od środka, robota niewielka, a będziesz bogatszy o kolejne doświadczenie :mrgreen:
SJ416
Post: wt lut 26, 2013 9:31 am
Właśnie nie wiem co nie tak liczę bo liczyłem 3 razy i zawsze tak samo. Jedno koło na ziemi więc kręciło mi się tylko jedno. Chyba będę musiał wyciągnąć most i go rozebrać. Nigdy tego nie robiłem ale kiedyś musi być ten pierwszy raz. Jak się nie uda to zawsze będą części zapasowe,sprawdzę na 100% przełożenia i kupie cały most. Nawet ma koleś w okolicy cały kompletny z amorami i hamulcami podobno stan igła za 450zł. Zaraz idę go wyciągać.
Lepiej rozbierać go na aucie czy wyciągnąć cały i wtedy rozbierać?
Post: wt lut 26, 2013 9:39 am
Woźny. pisze:
Zakładam że kręciło się jedno koło, czyli kręciło się 2x szybciej ze względu na dyferencjał. Pewnie jak byś zblokował drugie koło to by wyszło 16 czyli 5.125.
Post: wt lut 26, 2013 9:45 am
Jak liczyłem to podniosłem jedną stronę na windzie. Czyli jedno koło na glebie jedno w powietrzu. Jak podniosłem oba w górę to zadziałał mechanizm różnicowy i koła kręciły się jak chciały.
Post: wt lut 26, 2013 9:52 am
Spokojnie możesz rozbierać na aucie, drobny problem może być jedynie z wybiciem półosi.
SJ416
Post: wt lut 26, 2013 2:09 pm
Właśnie rozebrałem wszystko. I sam nie wiem co dalej. Między atakiem a kołem talerzowym mam może 1mm luzu więc chyba w normie. nie wiem co dalej bo się na tym nie znam. Będzie ktoś tak miły i napisze krok po kroku co i jak dalej sprawdzać? Łożyska na półosiach te od strony kół mają już luzy więc pójdą do wymiany. Zęby na półosiach ok. Możliwe jest żeby to było coś w koszu satelitów? Np. jakaś satelita bądź łożysko półosi w koszu? A może to przyczyną były te łożyska od strony kół? poszedł mi też simmering bo szczęki w jednym kole mam mokre i jedna okładzina odpadła. Po ściągnięciu bębna okładzina wypadła. to może też w jakiś sposób wpłynęło na te dziwne dźwięki. Dziwne jest to że teraz mam minimalny luz na ataku a jak wszystko było poskładane to był ponad 5mm. chyba że do tego doszły jakieś minimalne luzy na półosiach i w koszu satelit. Proszę doradźcie co robić i jak. może jest ktoś z okolic Skawiny czy Krakowa kto ogarnia temat i mógłby pomóc? Mogę zabrać cały majdan i podjechać ew. ktoś mógłby podjechać do mnie. Oczywiście nie za darmo.
