Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 8:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 466 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1432 Następna
Post: wt kwie 15, 2008 8:01 am
szympro pisze:
No dobra, co do tych opon, to ten sprzedawca od ktorego kupilem autko mowil, ze przy wiekszych te plastiki strace. ..... Ma ktos z Was takie poszerzenia ktore wytrzymaly wieksze opony...
Twój sprzedawca WALI GRUZEM :!: :wink:
Co ma piernik do wiatraka? Poszerzenia plastykowe do opon? Poczytaj to forum dokładniej. Plastykowe poszerzenia ma co drugi z nas. Ważny jest odpowiedni lift i dobrane ET felgi. Ale jest to opisane wszędzie. W tym temacie, na stronie. Trzeba tylko trochę poczytać.
Pozdrawiam i większej dociekliwości życzę :!:
Post: wt kwie 15, 2008 3:58 pm
tak jak Masmo mówi ten sprzedawca coś się nie zna,ja mam założone MT 235/75/15 i też mam plastyki i jest dobrze
Post: wt kwie 15, 2008 5:34 pm
Masmo, nie denerwuj sie. Pytam, bo ze sprzedawca gadalem zanim jeszcze na to forum trafilem, dlatego tez jego zdanie raczej w pamiec mi troche zapadlo.
To ze jest wszystko napisane, to zdaje sobie sprawe. Bylo tez napisane o tym lifcie o ktorego pytalem, o wszystkim. I nie chodzi o to ze mi sie czytac nie chcialo, ale o to ze ludzie wciaz eksperumentuja. Zmieniaja konfiguracje, rozmiaru etc i moze od czasu ostatniego posta ktos wymyslil cos nowego, co sie lepiej sprawdza, dlatego tez zapytalem. Wiec nie ma sie co denerwowac :))
Niby sie kola z oponkami 235/75R15 mieszcza, a jednak mac2_l musiales cos podcinac? Mimo liftu budy? Bede musia chyba jechac do kogos, zalozyc takie kolka i sie na zywo przekonac jak to bedzie wygladalo :)
Miejsce na Twoją reklamę.
Post: wt kwie 15, 2008 6:48 pm
Przed podcięciem wyglądało mniej więcej tak jak te czerwone kreski:
Gumówką zrobiłem nacięcie tam jak jest linia przerywana a później przy użyciu 2 młotków nadmiar blachy ładnie zaklepałem do środka a nadkole przykręciłem przez nowo nawierconą dziurę do zaklepanej części blachy.
Kup opony załóż i zobaczysz. Jak będzie obcierać to pojedziesz na kanał albo do garażu i zrobisz jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie obcierać to najwyżej jadąc do miejsca prac będziesz musiał robić zakręty o dużych łukach.
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Post: wt kwie 15, 2008 8:35 pm
@szympro, ja u siebie miałem 235/75/15 szosowe, przy założonych gumach od Merca( przez pewien czas jeździłem bez nich) i przy standardowych felgach od Vitki- nadkola plastikowe są całe do dzisiaj, także jeżeli byś dał jeszcze lifta na springacg merc- samara (felicja) to by wszystko grało napewno.
Na standardowych felgach koła będą mieścić się dobrze w nadkola, mogą troszkę trzeć o ramę(mi obcierało koło od strony pasażera), można trochę ograniczyć skręt i Ci nic już wtedy nieobetrze( ja nieograniczałem skrętu). Tak jak Ci wcześniej pisałem z tymi wielkościami opon jest różnie, przeważnie opony oryginalne mają zaniżoną rozmiarówkę a nalewki zawyżoną, te Persichini to nalewka, a w tym rozmiarze opona oryginalma byłaby deczko mniejsza bo miałaby +/- 70cm.
Oryginalna opona 235/75 raczej problemów by Ci nie dała, a nalewka w tym rozmiarze już raczej napewno, acha i niedenerwuj się tak, tylko czytaj uważnie, najnowsze posty kolegów w których piszemy o naszych eksperymentach i doświadczeniach. :wink:
Post: wt kwie 15, 2008 10:27 pm
BARTEK W. pisze:
...z tymi wielkościami opon jest różnie....
Już gdzieś to wklejałem ale się powtórzę
Obie opony są w tym samym rozmiarze: 235/75r15 – różnica znaczna – pewnie częściowo dlatego że jedna opona nowa a druga zużyta.
Post: śr kwie 16, 2008 7:50 am
@szympro, gdybyś się zdecydował na 235/75/15 to mogę Ci odsprzedać swoje ( prawie nowe, przejechałem na nich jakieś 150km ) KUMHO MT 834 , sprzedaje ponieważ mam manie małych kółek , planuje Kumho MT KL71 31 cala :D
Post: śr kwie 16, 2008 11:05 am
mariuszfila, mac2_l, BARTEK W. dzieki za wszelka pomoc. Wezme to pod uwage bawiac sie z autkiem :)
Co do mojego zachowania, to przepraszam. Sam jestem uzytkownikiem na kilku forach i wiem jak to jest jak przychodzi nowy. Mysli ze pozjadal wszystkie zmysly i ze on tutaj jest najwazniejszy. Zadaje pytania, ktore byly juz walkowane n razy i zada bezzwlocznej odpowiedzi.
Mam nadzieje ze nie zostalem odebrany w ten sposob. Jesli zostalem, to przepraszam jeszcze raz :)
Post: śr kwie 16, 2008 2:49 pm
Ale ja tylko oponki chciałem koledze odsprzedać :(
Post: śr kwie 16, 2008 3:01 pm
mariuszfila pisze:
Nie ma co sie smucic! Jak podniose autko to bede sie za oponkami ogladal. Jak mi wpadna w oko te Kumho, to bede wiedzial do kogo uderzac :)
Post: śr kwie 16, 2008 4:11 pm
szympro pisze:
Masmo, nie denerwuj sie. Pytam, bo ze sprzedawca gadalem zanim jeszcze na to forum trafilem, dlatego tez jego zdanie raczej w pamiec mi troche zapadlo....
Ja niesłychanie spokojny człowiek jezdem :wink: .
Tylko byłoby wskazane żeby na forum nie potwarzć oponii w stylu: Pan Kazio z Wólki Dolnej mówi że to czy owo.... My tu budujemy wiedzę opartą na doświadczeniu własnym lub kolegów z forum i warto czasem poczytać bardziej niż pytać niby fachowców.
Dość OT i filozofi życiowych: Wracamy do TEMATU :!:
Przy licie jak w temacie i feldzie z offsetem ET3 koła 235/75R15 idalnie pasują niezależne czy masz plastykowe poszerzenia czy nie. Poszerzenia te praktycznie nie zmieniają nic jeśli chodzi o opony. Różnice wnęki na koła są w mm a po plastyku beżnik łatwieś się prześlizgnie jeśli nawet opona będzie miała z nim kontakt. (to co pisze wynika z mojego i wielu innych kolegów doświadczenia :!: :wink: ).
Post: pt kwie 18, 2008 6:48 pm
No Panowie, juz po lifcie jestem :) Bylo z tym troche zabawy, ale jakos dalismy rade. Jest tylko jeden problem. Po zalozeniu sprezyn Mercedesa na przod, co poszlo strasznie opornie, ze wzgledu na ich dlugosc (obcialem je o 1,5 zwoja), kolo nie pracuje prawie w ogole w dol. W gore jest mnostwo miejsca, tak ze pewnie nigdy nie uda mi sie o nadkole kolem przetrzec. W dol jest natomiast moze z 1-1,5 centymetra i amortyzato sie po prostu konczy :( Tak wiec mam praktycznie przednie zawieszenie jednostronnego dzialania. Musze przyznac ze jezdzi sie z tym dosc niewygodnie i boje sie zebym czegos nie uszkodzil. Mocowanie oczywiscie obrocilem. Macie jakies pomysly?
Dziwne mam jeszcze przeczucie ze przednie kola stoja pod katem i jakby spojrzec na auto z przodu to nie wygladaja one tak | | tylko tak \ /. Mozliwe, czy tylko mi sie tak wydaje?
Post: pt kwie 18, 2008 7:04 pm
tez miałem taki problem ale ja obcielem 2 zwoje i po jakimś miesiącu już jest lepiej mi kolega slaw tak odpisał :lol: "poskacz troche i cierpliwosci obsiadzie " chociaż dalej czasami mam wrażenie ze brakuje skoku amortyzatorowi może masz jakieś fotki :?:
Post: pt kwie 18, 2008 8:29 pm
Poczytaj troche było już wałkowane dużo razy to samo. Nie ma reguły ile trzeba podciąć bo jest dużo różnych rodzajów sprężyn. Ja mam ucięte 3 zwoje i dopiero po tygodniu jeżdżenia przestało dobijać do końca amorka. Na 10 stronie są foty sprężyn które mam ja. Jeśli masz te same to możesz się liczyć że musisz podciąć 2,5 -3.0 zwoi. Jak masz inne to Cię czeka jeszcze raz rozbieranie i podcinanie aż do skutku. Dla pocieszenia dodam że ja robiłem to 3 razy :)
Post: pn cze 02, 2008 3:32 pm
witam wszystkich w arcyciekawym temacie i wtrącam swoje:
ze sprężynami nie ma reguły - do tego samego mercedesa 124 2,0-2,4 benzyna, różne firmy robią różne sprężyny (sprawdzone katalogowo i empirycznie); sprężyny różnią się nie tylko długością i grubością pręta ale i ilością zwojów a przez to charakterystyką pracy :(
tak więc trzeba to robić doświadczalnie niestety;
odpowiednią długość udało się osiągnąć, jak mac2_l, za trzecim razem z obcięciem ostatecznie 3,25 zwoja; sprężyna firmy ad jest twarda, w tej chwili dłuższa od orginalnej vitarowej o 3 cm (1 zwój); odległość ramy od gleby z przodu wynosi 29 cm na 235/75/15;
straciłem geometrię i trzeba było rozwiercic mocowanie zwrotnicy;
z tyłu felicia robi pięknie bez przycinania i podkładek, rama-gleba 31 cm; sworzeń na sierżancie daje radę;
dystans na wał w wykonaniu;
