Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:34 pm
Post: sob mar 09, 2013 5:02 pm
zacznę od tego że przed naprawą wszystko było ok :lol:
więc tak urwałem przewód hamulcowy ten długi co wzdłuż ramy idzie (u mnie idzie tam tylko jeden) więc zabrałem się za jego wymianę...
jako iż robota z hamulcami należy do tych wrednych bo czego się dotkniesz to ujeb....
to wymieniłem przewód idący wzdłuż ramy do korektora( o ile ta bańka przy w tylnej prawej cześci ramy to korektor???),przewód od korektora do giętkiego,przewód od trójnika (bo na moście mam trójnik )do cylinderka prawego i sam cylinderek.
po naprawie wycieków....brak... odpowietrzany z 10 razy.... hamulce kiepskie..... ki uj??????? :mrgreen:
ma ktoś jakieś pomysły???
Post: sob mar 09, 2013 5:15 pm
Co za płyn zalałeś?
Zaciągałeś ręczny? Zapadki w bębnach na swoim miejscu?
Zaciski z przodu normalnie się suwają?
Serwo działa?
Post: sob mar 09, 2013 5:27 pm
płyn wlałem nowy dot 4
tłoczek wymieniłem bez demontowania szczek tak że nic nie powinno sie pozmieniać
zaciski ok
serwo ok
dziwne jest to że na zgaszonym silniku pedał jest wysoki jak zapale silnik to pedał leci w dół i hamulce nisko łapią
myślę czy poza kołami są jeszcze jakies odpowietrzniki???
i czy ten korektor można minąć??
Post: sob mar 09, 2013 6:17 pm
Nie mijaj korektora.
Ty pisałeś, że wierciłeś odpowietrzniki.
Jak to potem gwintowałeś? Przecież gwintownik ma czubek, którym zniszczysz miejsce do wkręcania.
Nie cieknie Ci tam nic na pewno?
To normalne, że pedał wchodzi po odpaleniu - zaczyna działać serwo.
Post: sob mar 09, 2013 6:45 pm
nie każdy gwintownik jest zakończony szpicem, ja akurat mam proste z reszta dlatego wcześniej wierciłem fi6 tak żeby czubek odpowietrznika siad w stożek a fi 7 pod gwint (między jednym a drugim jest jakieś 2-3mm przerwy .... jest na 100% szczelnie
wiem ze pedał opada tylko ze u mnie idzie prawie w podłoge...hamulec jest tylko że strasznie nisko bierze poza tym tył raz blokuje koła raz nie...
podobno jest jakaś regulacja między pompą a serwem ale czy to coś pomoże???
Post: sob mar 09, 2013 6:50 pm
Weź je porządnie odpowietrz i będzie dobrze :wink:
Post: sob mar 09, 2013 7:23 pm
no ni ma hu.... :D juz z 10 razy odpowietrzałem a raczej umim... :wink:
Post: sob mar 09, 2013 7:34 pm
Wezyk przezroczysty na odpowietrznik naczynie przezroczyste z plynem hamulcowym jakies nie duze wezyk w plynie zanurzony i sprubuj tak odpowietrzac.
XL7 2.7v6
Post: sob mar 09, 2013 7:53 pm
ok tego nie próbowałem
Post: ndz mar 10, 2013 12:42 pm
Też przegnił ten długi przewód,od razu wymieniłem wszystkie na miedziane , miałem podobny problem kilka razy odpowietrzałem i kicha dopiero pompką podciśnieniową i wężyk przeźroczysty widać wtedy każdy pęcherzyk powietrza no i jest OK nie zapominaj tylko dolewać płyn aby powtórnie nie zapowietrzyć :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz mar 10, 2013 7:18 pm
jutro będę próbował odpowietrzać do skutku....
wszystko wskazuje że układ jest zapowietrzony ( choć to dziwne bo w żadnym aucie nie miałem jeszcze takich problemów z odpowietrzeniem...)
dzięki Panowie
Post: ndz mar 10, 2013 7:39 pm
o ile pamiętam, to na korektorze też jest odpowietrznik
Post: ndz mar 10, 2013 8:06 pm
u mnie go nie znalazłem... w ogóle takiego jerdolniętego korektora jeszcze nie widziałem..... dlatego właśnie pytałem czy nie minąć dziada.... :lol:
Post: ndz mar 10, 2013 8:45 pm
ja go chyba wywalę bo za ,uj nie mam hebli z tyłu-tylko rękaw
Post: ndz mar 10, 2013 8:49 pm
ja też jutro zakuję przewód i spróbuję go minąć.... koszt 10 zł a może to akurat to vite boli....
