Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:39 am
Post: pt mar 15, 2013 9:08 pm
na wstępie przeproszę że powielam i zadaję to samo pytanie w nowym wątku, informacji nie znalazłem a kolega już rozkręca tokarkę.
więc jaka ma być długość dystansu na dla liftu 4" i jaka dla liftu na 3"??
jeszcze jedno chyba kupię opony 225/75/15 na standardowe felgi 5,5" więc może 3" wystarczy żeby nie tarło??
pozdrawiam
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt mar 15, 2013 9:17 pm
10mm
Post: sob mar 16, 2013 7:56 pm
odpowiednia grubość dystansu na wał nie zależy od wysokości liftu tylko od wysokości zastosowanego dystansu na sierżanta.
10mm dystans na wał jest optymalny do dystansu sierżanta 4cm
do 5cm sierżanta już lepiej dać 11-12mm
Zależy to też od długości i skoku amorów....
Post: sob mar 16, 2013 9:24 pm
Oraz planowanego dociążania tylnej osi :wink:
Post: sob mar 16, 2013 10:08 pm
Ja dałem 15mm do 5cm sierżanta i było za dużo,na wykrzyżu było słychać krzyżaki
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: ndz mar 17, 2013 3:06 pm
To chodzi raczej o to, że jak dystans na wał będzie za duży(np 15mm do 5cm sierżanta) to przy dobiciu tyłu, wał uderza w reduktor i potrafi np z 4HL wyrzucić na N
Jest sposób, żeby dobrać idealnie dystans wału:
(zamontowane dłuższe amory i/lub dystans sierżanta )
1. stawiamy vitarę na kobyłkach
2. wyciągamy sprężyny tylne
3. podnosimy most do oporu w górę
4. odkręcamy wał od mostu, wsuwamy go na max do reduktora i zaznaczamy jego koniec kreską na obudowie reduktora.
5. przykręcamy wał z powrotem do mostu i znowu zaznaczamy kreską pozycję wału w reduktorze
6. odległość, między kreskami to grubość potrzebnego dystansu na wał.
czyli jak mamy dobry dystans na wał to w skrajnym położeniu powinien nam dojść do samego reduktora (można zostawić 1mm luzu ale nie koniecznie)
Post: ndz mar 31, 2013 10:37 pm
dziekuje za odpowiedz, kolega Radzik to prawdziwa skarbnica wiedzy o lifcie vitarki, nie dlugo będę zwracał się o obniżenia mostu to wypytam o kilka spraw
pozdrawiam
gutek.a4@gmail.com.
