Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt mar 19, 2013 12:17 pm
u mnie pomógł niemądry kolega :lol: :lol:
suka gorąca to zgasiłem a ten za korek i odkręcił :lol: :mrgreen: :lol:
wystraszył się i odskoczył na szczęście a ja za korek i go ciach zakręciłem 8)
wyssało wsio z wyrównawczego(zalanego do pełna) i jest git :D :P 8)
Post: wt mar 19, 2013 12:43 pm
Może spróbuje he he ..
P.S. u was też taka zima jak na Kaszubach bo tu koniec świata....?????????? :mrgreen:
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: wt mar 19, 2013 12:49 pm
tylko nie otwieraj do końca żebyś się nie poparzył
osobiście odradzam coś takiego :lol:
u mnie dmucha i chucha i wieje śniegiem :D :lol:
Post: wt mar 19, 2013 2:42 pm
W silniku 1.6 8v musi być termostat 82C. Wyższa temp. otwarcia powoduje nagły spadek temperatury widoczny na wskaźniku.
Vitara 3D 1990r. 1.6 8v
Post: wt mar 19, 2013 5:14 pm
a ja nie wiem jaki brałem hehe
wiem że od slawa z forumowego sklepiku
Post: czw mar 21, 2013 11:27 am
A vitara jak nie grzała tak nie grzeje........głowica zrobiona termostat nowy korek w chłodnicy domy..... autko chodzi ładnie żadnych problemów...... Raz tylko po wymianie uszczelki pod głowicą grzała ładnie ale wtedy trzymałem 3 - 3,5 tys obrotów przez 5 minut..... .
Maciej
Post: śr lis 02, 2016 11:23 pm
Silnik: 1,6 8V
Cześć wszystkim:) Chciałem odświeżyć temat zbyt niskiej temperatury w vitarze :/ U mnie jest ten sam problem: temperatura nie osiąga 90 stopni, jest gdzieś w pozycji 1/3 skali całego zegara. Mam trzy termostaty dwa testowałem zarówno w samochodzie jak i w gorącej wodzie badając temp przy której się otworzą i na 100% są w porządku. jeden z nich ma temp otwarcia 88 stopni i na nim wskazówka trochę szaleje ale doczytałem żeby stosować ten 82 stopnie. Jutro go zamontuje :) Problem najgorszy jest w tym że w środku leci ledwo ciepłe powietrze a zima zbliża się dużymi krokami :/
Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem termostat i nic to nie dało, drugie co zrobiłem to przy nagrzanym pracującym silniku wypiąłem na żywca dolny przewód od nagrzewnicy, niestety nadal nic się nie zmieniło. Trzecie co zrobiłem to wywaliłem sprzęgło wiskotyczne i wstawiłem wentylator od renault megane ( wentylator dwubiegowy, czujnik wstawiłem również pod dwa biegi co jest logiczne, temperatura otwarcia pierwszego biegu to 93 stopnie a drugiego chyba 105 stopni ) niestety nic to nie pomogło :/ nie wiem już co robić. Jutro zmierzę jeszcze temperaturę jaka jest dokładnie na czujniku temperatury który wstawiłem. Czyściłem również cały układ zarówno specjalnym płynem jak i chamsko octem. Płynu w zbiorniczku nie ubywa. Podejrzewam że gdyby nagrzewnica była zakamieniona to to płyn chłodniczy miał by problem z przepływem a tu zdrowo leciało. Jakieś pomysły panowie ? Jedyne co mi przychodzi jeszcze na myśl to zmniejszyć obroty wentylatora tak żeby układ osiągnął te 90 stopni. Pozdrawiam
Vitara 1,6 8V
Benzyna/Gaz
Przemek
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: czw lis 03, 2016 8:43 am
a samym powietrzem mocno dmucha czy ledwo co ?
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw lis 03, 2016 9:33 am
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Podepne się pod temat bo mam podobny problem tyle ze z 1.6 16V. Wymieniłem juz 2 krotnie termostat i czujnik temperatury. Z tego co wydedukowałem czujnik pokazuje OK ponieważ gazownik mierzył temp swoim sprzetem i potwierdził ze jest za niska.
Wskazówka temp na desce zatrzymuje sie 1mm za polem cold. Nie jest to nawet 1/3 skali. Nagrzewa sie normalnie i w kabinie dmucha ciepłym.
Wiskoza pracuje prawidłowo. Tzn wg tego co sie orientuje powinna się krecić cały czas (można ją zatrzymać reką) ale powyżej temp krytycznej (nie wiem dokladnie ile ona wynosi) wiskoza spina się na sztywno.
Poradźcie gdzie szukać bo silnik cały czas lata niedogrzany.
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: czw lis 03, 2016 10:13 am
Silnik: 1,6 8V
Powietrze dmucha dobrze. Rozumiem że to pytanie o wentylator kabinowy. Jeśli tak to jest sprawny na milion procent. Czytałem już wiele artykułów ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Każdy wymienia termostat i niby jest ok. W Vitarach jak widać nie jest ok :/
Vitara 1,6 8V
Benzyna/Gaz
Przemek
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: pt lis 04, 2016 8:46 am
W jaki sposób masz wpięty parownik od lpg?
Jeśli jest wpięty bocznikowo, to jest taka możliwość, że większość płynu, który powinien trafić do nagrzewnicy przepływa przez parownik i wraca do silnika, bo opory przepływu w parowniku są dużo mniejsze niż w nagrzewnicy.
Btw. w vitarach i samuraiach to raczej norma, że na prawidłowo nagrzanym silniku wskazówka temperatury zatrzymuje się w okolicach 1/3 skali.
SJ416
Post: pt lis 04, 2016 5:50 pm
Silnik: 1,6 8V
Kurcze chłopie jesteś geniuszem :) Znaczy jeszcze tego nie sprawdziłem ale faktycznie na "chłopski rozum" tak to będzie działać. Kiedy parownik jest wpięty równolegle to przez nagrzewnice może wcale nie płynąć płyn chłodniczy przez co nie będzie grzać. U mnie faktycznie instalacja podtlenku gazu jest wpięta bocznikowo czyli równolegle i to może być problem. Dziś postaram się zrobić test: wezmę trytytki i ścisnę nimi węże które wchodzą w parownik. Wiadomo, że wiąże się to z tym że będę musiał jechać na benzynie całą drogę :( :D:D:D jeśli test przejdzie pomyślnie to podłącze parownik szeregowo z nagrzewnicą :) Jeśli chodzi o ten wskaźnik temp to też tak doczytałem że to normalne że pokazuje na 1/3 skali ale wkurza to trochę. Aha, ogólnie to zrobiłem test z termostatami i jeden który mam obecnie założony 82 stopniowy jest najlepszy ponieważ trzyma temperaturę ponad 1/3 skali. Drugi miał niższe wskazanie na liczniku mimo że też 82 stopniowy, a trzeci wahlera 88stopni był ok ale temperatura strasznie skakała kiedy patrzyłem na wskaźnik.
Pytanie dodatkowe: chodzi o czujnik powietrza dolotowego. Jaka jest cena i gdzie kupić ? bo na allegro wyskoczyło 280zł :/
http://allegro.pl/suzuki-vitara-samurai ... 89993.html
Suzuki Vitara 1,6 8V
Benzyna/Gaz
Przemek
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: pt lis 04, 2016 10:36 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
jeśli wskazówka zatrzymuje się na pierwszej kresce jak na foto poniżej to jest standardowa temperatura pracy w vitarze i nic z tym nie zrobisz chyba ze zakleisz chłodnicę błotem to pójdzie wyżej
Post: sob lis 05, 2016 8:44 am
Silnik: 1,6 8V
U mnie wskazówka jest dużo wyżej ale do środka jej trochę brakuje.
Suzuki vvitara1.6 8v
Benzyna/Gaz
Przemek
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: ndz lis 06, 2016 9:42 pm
Silnik: 1,6 8V
Cześć :) zrobiłem test a mianowicie jeden z węży do parownika ścisnąlem metalową opaską tak że nie było przepływu płynu chłodzącego co sprawdziłem próbując przełączyć się na gaz. Wtedy auto zgasło. Wyniki testu niestety nie są dobre ponieważ w samochodzie była taka sama temperatura jak i przed testem. Czyli to że parownik jest wpięty równolegle to nie to. Jakieś pomysły ? Mi jedynie przychodzi na myśl zakamieniona nagrzewnica. Tylko czemu kiedy wypiąlem przewód bezpośrednio z nagrzewnicy to płyn leciał z normalną prędkością ? brak mi pomysłów. A może ktoś wie ile dokładnie litrów powinno wejść do całego układu chłodzenia ? to może być jakaś wskazówka. Wyciągnięcie nagrzewnicy to z tego co czytałem nie łatwa sprawa ponieważ trzeba ściągnąć cały kokpit. Mam rację ?
Suzuki vitara 1.6 8v
Benzyna/gaz
Przemek
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
