Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 4:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 114 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
 Tytuł: Re: rozrusznik
Post: śr mar 20, 2013 6:46 pm
No to tak.. obudowa łożyska pęknięta, kawałek odleciał... samo łożysko podjechane, luzy jak nie wiem i to wszędzie gdzie się da, na zębatce na tej tulei w którą wchodzi wirnik, zębatki lekko podjechane, szczotki same poodpadały, zębatka jak szybko ruszam to kręci się w obie strony bez żadnych oporów... nie wiem czy jest sens to robić, chyba że ma ktoś np cały sprawny wirnik...
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: śr mar 20, 2013 6:52 pm
Kup używkę, czy tam po regeneracji.
Z tego zrób miskę dla psa, brelok do kluczy i klin pod koło...
Post: śr mar 20, 2013 6:55 pm
a nówka z forumowego sklepu? As Group? znajomy chce za cały rozrusznik 100.. ale też nie wiadomo czy nie ma luzów, no i nie wiem ile podziała..
Post: śr mar 20, 2013 6:59 pm
mam jakiś ale w nie najlepszym stanie tzn u mnie nie łapał i miał luż tam jak do silnika wchodzi
a i nówka elektro-magnes :D
Ostatnio zmieniony śr mar 20, 2013 7:00 pm przez zbys19, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr mar 20, 2013 7:00 pm
no właśnie u mnie też ma tam luz.. międzyinnymi tam :P
Post: śr mar 20, 2013 7:01 pm
za sam elektro dałem 50 zł panie :D
myśle że jak by wymienił automat czy jak to sie zwie(ten trybik )to by jeszcze pochodził
bo ten puszcza już palcami
Post: śr mar 20, 2013 7:03 pm
Nówka = wyższa cena ale jest przynajmniej gwarancja,
Używka od znajomego = można rozebrać i sprawdzić w jakim stanie, ewentualnie powymieniasz sobie to co trzeba.
Wszystko zależy od zasobności portfela i fantazji kupującego :wink:
Zbysiu, idź chłopcze na giełdę albo na PW.
Post: śr mar 20, 2013 7:05 pm
wyganiasz mnie kurde??
Post: śr mar 20, 2013 7:07 pm
No dokładnie, myślę w takich samych kategoriach, także sumując jak kupie od znajomego, to muszę jechać do niego jakieś 50 km, kupić, rozebrać, pewnie wymienić szczotki + coś tam jeszcze czyli jakiś dodatkowe 50 zł czyli sam rozrusznik 150 zł + paliwo 50 zł, dodaję do tego następne 50 zł i mam nowy ; ) aha.. slaw to wlasciciel naszego forumowego sklepu?
Post: śr mar 20, 2013 7:12 pm
Tak Sławek to właściciel.
Post: śr mar 20, 2013 7:23 pm
Tak wygląda rozrusznik
Post: śr mar 20, 2013 7:25 pm
no to mój tak samo tylko obudowa cała tego łożyska
na ten czubek podkładałem miedzianą blaszke do okoła i było dobrze no ale trybik też mi puszcza
Post: śr mar 20, 2013 8:43 pm
"trybik" czyli bendiks razem z łożyskiem kosztuje od 40 do 120zł zależy czy bosch czy mitsubishi
tulejki mosiężne na "czubek" są bo 2zł więc rzeźbienie blaszek jest raczej bez sensu :wink:
Post: śr mar 20, 2013 9:44 pm
No tak, to też co sklepy (i pewnie region kraju też) to inne ceny. Dolicz szczotkotrzymacz, elektromagnes, czas, paliwo jak trzeba gdzieś dalej dojechać po tajle i się uzbiera.
Browara nie licze bo to jest element nieodłączny tak jak majzel i młotek :wink:
Na fotce nie widać ale pewnie komutator też już swoje przeżył.
Post: śr mar 20, 2013 10:54 pm
zawsze można zamówić przez neta :wink:
