Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:23 pm
Post: śr mar 20, 2013 8:47 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Pytanko bardziej do użytkowników (byłych użytkowników) samurajka po przeszczepie. :D
Znajomy, z którym jeździmy zamontował silnik vitki 1.6 16v w samurajku 1.0 (być może sj),
tzn. nasz znajomy mechanik zamontował bo kolega ma zapał do jazdy, ale nie koniecznie do motania. :wink:
Problem jest taki, że zbiera zęby z koła zamachowego (po kilku wyjazdach koło do wymiany) i rozrusznik nie zawsze łapie.
Silnik i rozrusznik - vitara, a koło i sprzęgło z samiego. Flansza z alledrogo i przerobione łapy silnika, kolektor, elektryka i inne.
Czytałem duże forum ale nie dotarłem do gotowej recepty (zestawienia).
Doczytałem się tylko, że przydałoby się sprzęgło vitarowe (bo mocniejsze) ale co z kołem i rozrusznikiem.
Chce mu pomóc z samochodem, bo żonka moja troche narzeka jak po nocach jeżdże targać go z lasu.
Jeśli to nie problem zestawu to pewnie będziemy kombinować, ale może ktoś coś wie :roll:
Post: czw mar 21, 2013 8:51 am
Trzeba podszlifować blok silnika w tym miejscu gdzie "leży" na nim rozrusznik. Może są jakieś bardziej profesjonalne metody, ale 2 razy ta się sprawdziła. Wygląda na to (i chyba tak jest), że blok G16 jest szerszy niż G13, a skrzynia jest od G13 i rozrusznik owszem da się przykręcić, ale jest maksymalnie odsunięty od koła zamachowego. Ok 1mm szlifowania pomogło.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: czw mar 21, 2013 11:13 am
speey,
W samuraiu jest specjalna blaszka między skrzynią a silnikiem pozycjonująca rozrusznik.
Masz przy tej flanszy coś takiego?
Pomyśl nad skrzynią z tylnonapędowej vitary (ciężko znaleźć). Jest trochę motania z tunelem i wałem środkowym, ale da się włożyć większy zamach i sprzęgło.
Post: czw mar 21, 2013 11:20 am
kostuch pisze:
speey,
Kostuchu, wystarczy zwykła skrzynia z vitary, zdemontować reduktor i odpowiednie dorobić wyjście z tejże. :wink:
Post: czw mar 21, 2013 12:50 pm
NuVo pisze:
kostuch pisze:
speey,
Wiem, ale stwierdzenie "odpowiednio dorobić wyjście..." nieco trywializuje tą operację :P
Post: czw mar 21, 2013 12:52 pm
Jestem w posiadaniu tajnych informacji i rysunków... także wiesz... może być nieco łatwiej...
Pytanie za sto - lepiej dorobić obsadę łożyska czy szukać skrzyni 2WD ? :mrgreen:
Post: czw mar 21, 2013 1:38 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Nie chce puki co być w posiadaniu tajnych informacji bo będe musiał oglądać się za siebie na każdym kroku. :lol:
Skrzynia z vitki + jego reduktor 1.0 i wolne przełożenia w mostach to byłaby bajka ale...
... narazie musze zmusić go do działania bo zrobione prawie wszystko a on załamany, bo dalej nie może jeździć.
Po kożdym holowaniu wypija pare piwek i chce sprzedać samiego ale wtedy zabieram go do vitki i w las. :)
Priorytet na tą chwile to ten rozrusznik żeby dało się jeździć, a dalej jak złapie wene to będziemy go mobilizować bo szkoda żeby terenófka się marnowała.
Zapytam o tą blaszke centrującą przy flanszy bo tego nie kojaże.
PS. Gdzieś czytałem (słyszałem), że może rozrusznik od GV, bo pasuje i niby mocniejszy czy coś.
Post: czw mar 21, 2013 1:44 pm
NuVo pisze:
Jedno i drugie.
Jak kupowałem skrzynię 2WD to pan mi jeszcze opuścił cenę z powodu jej "niekompletności" :lol:
Powiedz ile akcji cypryjskiego banku (albo innych biletów) trzeba dać za taki dekielek... :roll:
Post: czw mar 21, 2013 2:33 pm
Zależy ile z tych biletów tokarz będzie musiał odpalić dla UE .
Poszło PW.
