Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 4:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw mar 21, 2013 10:01 pm
Zamontowałem do siebie windę 12000 na tył.
Kable 50mm2, hebel pod maską, drugi na zderzaku - oba do 1000A tak więc to jest git
Zmieniłem alternator z 50A na 70A
Akumulator założyłem boscha 74Ah 680A
I dalej mało...
Napięcie po chwili wyciągania spada z 14V do 12V
Z tego co wiem to lepiej, żeby napięcie nie spadało poniżej 13v bo się przekaźniki grzeją.
W planie alternator od bmw 140A. Czy to wystarczy ?
Może lepiej drugi aku w bagażnik tylko pod windę ?
Napiszcie mi z doświadczenia jak to jest przy windowaniu w terenie z tym prądem i jego spadkiem u Was ?
Jakie macie aku i alternatory i czy dają rade ?
Post: pt mar 22, 2013 8:37 am
hmmmm ja u siebie mam podobny akumulator z tym że alternator koło 100A, nie odczuwam braku napięcia, który było czuć na seryjnym alternatorze (ale przyznam się szczerze że zegary od ciśnienia oleju, temperatury oleju i voltomierz leżą w garażowej szafie hmmm z 2 lata??? :D nawet czujnik od ciśnienia mam w blok wkręcony... w miejscu popielniczki i ori zegarka upchane wskaźniki tylko nie ma komu założyć i podłączyć :D )
Post: pt mar 22, 2013 8:59 am
To co Ty tam wciągasz? BRDMy? :mrgreen:
W Vitce nigdy nie miałem voltomierza, ale:
- altek 70A Bosch oryginał w hiszpance
- aku 650A prądu, pojemność chyba 62Ah
I nigdy nie było problemu, żeby się coś przegrzało, przestało działać, czy choćby winda stanęła.
A oryginalne chińskie kable też bez problemu wystarczały.
Nie wiem jakie zapotrzebowanie na prąd ma ten escape, bo wcześniej miałem dragonwincha, a każda winda ma inne zapotrzebowanie na prąd.
Post: pt mar 22, 2013 9:29 am
Aku std
Escape EVO 1200
Hebel w środku
Alternator bez zmian i chodzi ok
Post: pt mar 22, 2013 10:15 am
Wszystko zależy od obciążenia.
Mam warna grzechotnika, aku 100Ah z ups i alternator 120A.
Czasami przy wyciąganiu napięcie spadało do 6V i gasł silnik :twisted:
ps.
To jakaś legenda że przekaźniki się grzeją od spadku napięcia.
Grzeją się jak mają słabe styki.
Post: pt mar 22, 2013 5:12 pm
Ja też nie narzekam, na działanie windy.
Cały czas ciągnęła jak trzeba mimo, że napięcie spadło do 12v
Ja po prostu lubię mieć wszystko jak trzeba. A wg teorii trzeba mieć minimum 13V
Dlatego pytam jak u Was to wygląda w praktyce z tym spadkiem voltów...
Post: pt mar 22, 2013 6:40 pm
Sprawa jest prosta jak drut :mrgreen:
Musisz znać pojemność akumulatora, moc alternatora, moc wyciągarki.
Urządzenia w samochodzie czerpią prąd z alternatora ( wyjątek to rozrusznik na starcie ) aku jest tylko buforem
Przypuszczam że winda którą masz ciągnie ze 200A nawet jak wsadzisz alternator BMW 140A to będziesz odczuwał spadek napięcia. Wyciągarki tak jak rozruszniki mają działać chwilowo a nie ciągle.
Jak chcesz mieć napięcie powyżej 13V to wsadź dwa alternatory 200A a do bagażnika ze dwa aku 680Ah 1000A
Jak widać jest to już abstrakcja a wtedy najsłabszym ogniwem będzie wyciągarka która się spali :lol:
Post: pt mar 22, 2013 6:49 pm
Myślę, że wyciągarka Kingone TDS-12C o mocy 6KM ciągnie więcej niż 200A (ale się nie znam)
Post: pt mar 22, 2013 7:25 pm
70-80A windy łykają bez obciążonej liny :wink:
Potem jest tylko gorzej.
Uciąg zmniejsza się około tonę na warstwę liny.
Pomiary poboru prądu są zwykle dla pierwszej warstwy liny (przy samym bębnie).
Ciągamy się najczęściej koło 2-3 warstwy liny, czyli można liczyć że dokładamy ze dwie tony :wink:
A dla 3,6 tony to około 280A prądu ;)
Czyli jak już powyżej było - żeby nie spadało napięcie na aku musiałbyś mieć ze trzy altki 100.
Gdzieś na forum wisiał filmik z silnikiem, do którego było założone chyba z 8 alternatorów... :mrgreen:
Post: pt mar 22, 2013 7:34 pm
Daj linka do tej teorii :mrgreen:
Post: pt mar 22, 2013 9:09 pm
Z tej mocy może lekko podejść pod 450A
Post: pt mar 22, 2013 11:33 pm
bolus34 pisze:
Prosta matematyka:
6KM = 4,4kW
4,4kW / 12V= 366A (bez uwzględniania spadku napięcia i strat :mrgreen: )
Post: sob mar 23, 2013 12:20 pm
kostuch pisze:
bolus34 pisze:
Prosta matematyka:
6KM = 4,4kW
A przede wszystkim obciążenia tego silnika... :roll:
Post: sob mar 23, 2013 6:16 pm
kostuch pisze:
http://www.youtube.com/watch?v=rxBV1x2mgSo
Zibiego jak pytałem, to mówił, że aku 800A by się przydał
Post: ndz mar 24, 2013 11:48 am
zax pisze:
W domyśle jest to pobór prądu przy pełnym obciążeniu silnika (czyli winda staje pod obciążeniem).
kostuch pisze:
A co to jest aku 800A? :?
