Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 8:33 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 18 9 10 11 1222 Następna
Post: sob mar 23, 2013 10:00 pm
Woźny. pisze:
Więc pomału chce to skompletować i jak będzie komplet to wtedy motać.
Sam sobie odpowiedziałeś,jeśli włożysz te sprężyny merca bez dystansu na przednie amory to będzie ci podskakiwał jak piłka,więc lepiej tak nie rób,a jak włożysz te dystanse i springi bez obniżenia mostu to wykończysz szybko przeguby.
Jedno bez drugiego nie ma sensu,skompletuj wszystko i dopiero bierz się za lifta...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: ndz mar 24, 2013 1:38 am
Woźny. pisze:
Panowie Czy przy lifcie merc felicia muszę obniżać przedni most?
Dziś zakupiłem sprężynki od kolegi z forum i zastanawiam się czy obniżenie przedniego mostu jest konieczne. Wiem że muszę kupić jeszcze dystanse przednich amorków dystans wału i sierżanta oraz amorki tył lublin bądź omega combi. Więc pomału chce to skompletować i jak będzie komplet to wtedy motać.
Obniżenie mostu jest potrzebne do dystansów amorków powyżej 3cm.
Amorki omega kombi są kiepskim wyborem bo mimo, że są dłuższe o 11cm to skok mają prawie taki jak seria (+1,4cm)
Lublin też to samo (skok tylko +2,9cm)
Amorki od astry (kayaba 343047) nie dość, że są sporo tańsze od omegi, to mają o 6cm większy skok od serii vitary !
Długość taka sama jak omega kombi i lublin czyli +11cm
Tak jak Kriston pisze:
Najpierw pozbieraj graty a potem motaj.
Jak nie możesz wytrzymać to wiadro zimnej wody na głowę :wink:
Post: ndz mar 24, 2013 8:37 am
I tak zamierzam zrobić ale zawsze warto się zapytać. W takim razie kupuje amorki z astry.
Do tego dystans wału 10mm dystans sierżanta 40-50mm dystanse przednich amorów anty tatra 70mm i łapy obniżające przedni most.
Czy to już wszystko? Czy będę potrzebował coś jeszcze? Może ktoś liftuje vitke wyżej i ma jakieś graty na sprzedaż?
Na razie mam tylko sprężyny i amorki kupie nowe. resztę chętnie od kogoś przygarnę.
I jeszcze mam pytanie bo szukam od wczoraj i znaleźć nie mogę. Jak policzyć lift? chodzi mi o to skąd bierzecie te dane że lift 2" czy lift4". gdzie to można zmierzyć? czy jest jakiś złoty Środek że np przy springach merc i felicia po obcięciu zwoju wychodzi lift 3" a przy obcięciu 2 zwoje jest 2". Choć to raczej nie możliwe bo sprężyna sprężynie nie równa. Ja mam springi już przycięte ale nie wiem o ile i mam zagwozdkę jaki lift mi wyjdzie bo nie wiem jakie dystanse kupować
Post: ndz mar 24, 2013 2:11 pm
Omega kombi są lepsze od monroe s1106, a więc nie wiem, może macie jakieś inne, a może ja ja mam inne
Post: ndz mar 24, 2013 6:12 pm
BARTEK W. pisze:
Ktoś coś mówił o amorach z poldka s1106 ? :roll: :mrgreen:
Post: ndz mar 24, 2013 7:39 pm
Czyli ta astra jest taka super, hmm, na swoje nie narzekam, ale jak tak to może następne astra
Post: ndz mar 24, 2013 9:50 pm
Jak nie mówię, że jest super najlepszy ten amor. To tylko daewoo lanos :lol:
Ale za tą cenę nic lepszego nie znalazłem i w porównaniu do innych amorów tej samej długości ma naprawdę zeyebisty skok.
Firma Kayaba - gazówki naprawdę dają rady
Post: czw mar 28, 2013 10:11 am
mam podejrzenia ze w mojej vitce brakuje dystansu na wala - czy by sie to objawiało
Lift jest 8 cm - w razie czego jaki dobrać dystans ?
Post: czw mar 28, 2013 11:14 am
Od 10mm do 15mm max.
Post: czw mar 28, 2013 5:27 pm
Konrad K_2 pisze:
Jaki masz dystans sierżanta ?
Post: czw mar 28, 2013 10:57 pm
to musze spradzić .... czy wogóle cos mam :-)
Post: pt sie 09, 2013 12:02 pm
Muszę zadać kilka pytań, żeby mieć 100% pewność - bo jednak samochód mam do jazdy na co dzień i przestój musi być maksymalnie krótki.
Jako, że mam już rozwalone tuleje wahaczy przednich (już, bo całe wahacze zmieniałem w styczniu - tandeta) pomyślałem o założeniu polibuszy - niby trwalsze. A jak już zakładać i mieć rozdarte przednie zawieszenia i auto na warsztacie to profilaktycznie można i na tył wstawić a wtedy to już tylko mały krok, żeby zrobić lifta. Lift od Radzika - 10cm - to dla mnie za dużo. Raz, że finansowo a dwa że nie ma zupełnie takiej potrzeby do mojej jazdy. Zdecydowałem się więc na ten na podkładkach.
Dochodzimy więc do pytań.
Podkładki - http://allegro.pl/podkladki-pod-sprezyn ... 03338.html takie, gumowe, przód 3,5cm, tył 4,5cm rozumiem, że będą odpowiednie?
Dystans sierżanta - aktualnie znalazłem w ofertach tylko od Radzika - http://allegro.pl/dystans-sierzanta-do- ... 22055.html - 5cm, czyli do tych podkładek w sam raz, prawda?
Dystans na wał - w aukcjach Radzika aktualnie brak ale przy kontakcie mam nadzieje będzie. 1cm, tak jak Radzik w aukcji dystansu na sierżanta pisze.
Dystanse pod tylne amortyzatory - to mi mechanik bez trudu wystruga chyba?
Dystanse na przednie amortyzatory - czy przy takim lifcie w zupełności wystarczające jest odwrócenie oryginalnych mocowań czy będą plusy innego rozwiązania? Niskie dorabiane dystanse? Tylko przez kogo i za ile o-)
Pytanie dodatkowe, nie o lift tylko polibusze:
http://allegro.pl/polibusze-suzuki-vita ... 55150.html
http://allegro.pl/polibusze-tuleje-suzu ... 22982.html
Czy jedne od drugich się czymkolwiek różnią i czy to dobry wybór. Czy lepiej brać jakieś inne?
Czy może generalnie się mylę i nie warto tego wkładać tylko kupować normalne tuleje?
Post: pt sie 09, 2013 12:10 pm
Generic pisze:
Wystarczy odwrócenie. Niektórzy twierdzą że odwrócone mocowania to zło, u mnie działa bez problemów juz 2 lata. Decyzja należy do ciebie :)
Generic pisze:
Pownien, ale trzeba zrobić z głową, bo muszą one sporo wytrzymać. Zwykły profil 40x40x2mm nie da rady. Może lepiej amortyzatory z lanosa lub omegi czy astry?
Generic pisze:
Niczym sie nie różnią, jeśli już to producentem i ewentualnie jakością. Twardość ta sama. Pytanie czy potrzebujesz wszystkie wymieniać? Polibusze też mają swoje wady.
Post: pt sie 09, 2013 12:13 pm
hmmm ja tam nie wiem czy od radzika to za dużo i za drogo/...... mnie też kosztowało to dużo wyżeczeń ale się zdecdowałem.
Na to co piszesz i tak jakieś 500zł wydasz + robota. efekt będzie średni a w aucie nadal będą siedzieć stare amory i sprężyny.... a za dwa miesiące powiesz k....wa przydało by sie jeszcze jakiś centymetr wyżej
Napoczątku pisałem tak jak ty - trochę liftu za dużo nie bo nie potrzebuje potem Radzik mnie przekonał że jak robić to pożądnie i mial racje ...........auto wyższe wszystko pasuje jak ulał bez kąbinowania zawieszenie jako że praktycznie całe nowe pracuje rewelacyjnie.....
Także zastanów sie czy może nie poczekać troche i kasi nazbierać....... :mrgreen:
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: pt sie 09, 2013 12:16 pm
danthe a jakie wady mają polibusze? bo też sie zastanawiam nad ich montażem....
Maciej
