Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:44 pm
Post: sob kwie 19, 2008 5:34 pm
Dziś znów byłem na poligonie...Spotkałem tam Chaosa i Maćka27 z zaprzyjaźnionego forum.....
I mam problem, bo jak Maciek jechał moją vitką, to orzekł, że w ogóle nie ma mocy...
I to chyba prawda, bo kurcze na 2 na reduktorze mi gasł praktycznie na lekkim wzniesieniu :(
Co może być przyczyną?
PS. Od razu się zapytam - jakie świece zalecacie do Vitki i jakie kable WN?
Bo może to tego wina?
Post: sob kwie 19, 2008 6:41 pm
Odpowiednie świece do 1.6 8V to NGK BKR5E, przerwa na świecach to 0,7mm
Zobacz czy przepustnica otwiera się w pełni (regulacja linki gazu), czy kąt wyprzedzenia zapłonu jest właściwy, czy filtr powietrza jest czysty, czy luzy zaworowe prawidłowe.
A może masz przytkany/przerobiony dolot powietrza, albo wydech?
Post: sob kwie 19, 2008 11:16 pm
Świece mają przerwę kole 2-3 mm :lol:
Świece mają ładny, białawy nalot więc nie podejrzewam złego zapłonu.
Co do przepustnicy, to nie wiem, dolotu też niemiec raczej nie ruszał - tak samo jak wydechu :)
Wpływ mogło mieć zalepienie błotem nadkola? Mogło zalepić dolot?
Czy jak sobie odłączę tę krótką rurkę gumową od błotnika i załóżmy przeciągnę pod maską gdzieś to nie będzie miało wpływu na zjawiska falowe w dolocie?
Post: ndz kwie 20, 2008 9:11 am
to zmniejsz koniecznie przerwę na świecach
kolor świecy wskazuje na skład mieszanki, a nie na kąt wyprzedzenia
W mojej 1.6 16V powietrze zasysane jest z komory silnika, w 8V chyba jest tak samo. Pod błotnikiem jest jakaś rura ssąca, ale wlot powietrza jest przy mocowaniu lewego amortyzatora.
Post: ndz kwie 20, 2008 3:05 pm
Wymieniłem świece na BPR6ES. I zdjąłem tę krótką gumową rurkę do błotnika...
Silnik chodzi lepiej, ładniej się wkręca na obroty i nie gaśnie przy depnięciu...
Zobaczymy, czy to pomogło :D
Post: pn kwie 21, 2008 9:15 am
kosciej pisze:
Wymieniłem świece na BPR6ES. ...D
Te świece są do silnika 16V. W zimie możesz mieć problemy.
I fabrycznie świece mają przerwę 0,9mm - to za dużo dla Vitary. Iskra dużo chętniej będzie przeskakiwać poza świecą przy wilgotnej instalacji zapłonowej.
Post: pn kwie 21, 2008 10:00 am
Hmmm - a wg katalogów te świece są do silnika 8v tylko na gaźniku...Przynajmniej tak było w norauto :/
Co do tego co mówisz, to na stronach http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=SUZUKI&h=SUZUKI&m=Vitara
Jest że mają 0.8, natomiast 5 ma 0.9...
Myślicie, że to źle? Dotychczasz również miałem BPR6ES, tylko już strasznie zajechane :)
PS. Właściwie, to warto powiedzieć, że te moje świece to nie normalne BPR6ES, tylko V-line No 2 ;)
Pozdrawiam!
Post: pn kwie 21, 2008 11:28 am
"V-line" to szczerbinka na środkowej elektrodzie.
A Suzuki wymaga przerwy 0,7mm między elektrodami. Zdecydowanie dobrze jest się trzymać zaleceń producenta.
Nie wierz katalogom producenta świec. Najbardziej wiarygodne są informacje producenta samochodu.
Post: pn kwie 21, 2008 11:43 am
Muszę się z @Pavel zgodzić. Sam ostatnio, po zainstaowaniu LPG zmieniłem świece z "poniemieckich" i samochód zyskał duuużo na dynamice zarówno na benzynie jak i na gazie. Z przerwami się zgodzę również - myślę, że sporo ludzi siedziało przy projektowaniu silnika, i ta wartość jest uzasadniona :), dlaczego więc na siłe ją zmieniać ?
Post: pn kwie 21, 2008 12:07 pm
No dobra - to dziś wykręcę świece i trochę je przygnę ;)
Pozdrawiam!
 Tytuł: LPG
Post: pn kwie 21, 2008 4:37 pm
A do jazdy na LPG przerwę na świecach trzeba zmniejszyć o 0,2mm w stosunku do zaleceń producenta samochodu. (w przypadku Vitary będzie to 0,5mm).
Post: wt kwie 22, 2008 6:57 am
Zmniejszyłem przerwę na dokładnie 0.7 mm - Nie czuje różnicy, ale jak fabryka karze :)
Pozdr!
Post: wt kwie 22, 2008 9:10 am
kosciej pisze:
Różnica pojawi się po wjeździe w wodę, szczególnie po przebiegu 5-10 tyś km, gdy elektrody w świecy trochę się wypalą i przerwa powiększy się o 0,1-0,2mm
Post: wt kwie 22, 2008 9:14 am
No zobaczymy...
Generalnie się zastanawiam teraz nad jakimś fajnym dolotem...Czy nie wypolerować sobie kanałów, założyć jakiś stożek....Nie chcę snorkla, bo Żona mi marudzi na zmoty ;), więc mogę pod maską coś upchnąć...
Post: wt kwie 22, 2008 11:55 am
kosciej pisze:
...Generalnie się zastanawiam teraz nad jakimś fajnym dolotem...Czy nie wypolerować sobie kanałów, założyć jakiś stożek....
A co chcesz osiągnąć?
Tu mozesz dowiedzieć się od mądrych ludzi o modyfikacjach układu ssącego i silnika w ogóle:
http://chojnacki.com.pl/index.php?optio ... 6&Itemid=7
http://www.grabowski.com.pl/uklady_ssace.htm
