Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 6:52 am
Post: czw mar 28, 2013 1:06 pm
z mojego silniczka podczas rozpędzania na każdym biegu dochodzi dziwne stukanie, jak hamuje silnikiem lub przy jeździe na luzie to cisza, nawet jak jadę po prostej i delikatnie traktuje gaz to ledwo ledwo ale też słychać ten stukot ale jak dam więcej gazu to coś stuka,
byłem na konsultacjach u kilku mechaników i jeden obstawiał panewki, drugi i trzeci obstawili że korbowód się wyrobił i stuka o sworzeń i to właśnie słychać przy obciążeniu,
niestety auto jest mi potrzebne do jazdy do pracy i nie mogę wyciągnąć silnika i go rozebrać dopóki nie będę wiedział co wymienić:(
prośba o pomoc i ewentualne podpowiedzi co to może stukać??
dodam że płyny w normie i niczego nie ubywa, temperatura i cała reszta w normie:)
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: czw mar 28, 2013 1:08 pm
Mam bardzo podobny objaw, ale mi znowu znajomy "mechanik" powiedział że to moga być popychacze te saoregulatory, jak zwał tak zwał ;)
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw mar 28, 2013 1:49 pm
kolego w silniku 1,6 8v niema samoregulatorów lub jak fachowo hydraulicznych kasowników luzów zaworowych,
w tym silniku masz wałek rozrządu, potem tzw klawiaturę z takimi super śrubkami do regulacji luzu, na końcu zawory,
i to by było na tyle:)
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw mar 28, 2013 2:02 pm
Dzięki ;) teraz wiem więcej! :D viewtopic.php?f=6&t=8989&p=118841#p118841 - 7 i 8 dokręcasz i regulujesz?
Post: czw mar 28, 2013 2:13 pm
czy jest w stanie ktoś mi pomóc lub chociaż podpowiedzieć co to może być??
może ktoś miał podobny przypadek że coś w silniku stuka przy obciążeniu?
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw mar 28, 2013 2:45 pm
JAKUB1983 pisze:
(...)coś w silniku stuka przy obciążeniu?
No.
Panewki :mrgreen:
Post: czw mar 28, 2013 3:21 pm
zax jesteś tego na 100% pewien??
dwóch mechaników odradziło panewki bo panewki by było ponoć cały czas słychać
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw mar 28, 2013 3:36 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
U MNIE TEŻ STUKA JAK JĄ KUPIŁEM 3 LATA TEMU I NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO I PRZEZ TRZY LATA MĘCZENIA SILNIKA
STUKA CAŁY CZAS TAK SAMO TYLKO GUMKI NA ZAWORACH MI POLECIAŁY I JAK PO STOJI NA WOLNYCH TO P[OTEM ZAKOPCI TROCHĘ :D
a sprawdz czy może kolektor wydechowy dokręcony i czy uszczelko są jeszcze i dwu rurka nie lata TO NIC NIE KOSZTUJE SPRAWDZIĆ KLUCZEM
Post: czw mar 28, 2013 8:30 pm
wszystko poprzykręcane i nic dookoła silnika nie lata luzem:)
teraz po świętach mam nadzieję że będzie cieplej bo chcę wyjąć silnik i uszczelnić i posprawdzać co to może być i ewentualnie wymienić spsutą część:) mam już cały komplet wszystkich uszczelek silnika i uszczelniacze też więc tylko pogoda musi się poprawić:)
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: pt mar 29, 2013 7:17 am
Niby nie Honda, tylko Suzuki, ale i tak żarcik sytuacyjny:
Post: ndz kwie 07, 2013 7:41 pm
mnie dziś dopadło to samo.... na wolnych obrotach cisza.... hamowanie silnikiem cisza.... rozpędzanie samochodu łomot najbardziej dzwoni przy około 2500-3000 obr. do tego pali się lampa alladyna i nie gasnie do 1500. po ich przekroczeniu gaśnie. Panewki panowie chyba nie?
Opłaca się robić panewki czy szukać drugiego konia?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: ndz kwie 07, 2013 8:18 pm
JAKUB1983 pisze:
hmmm mam podobne objawy, zmieniając panewki i wał zaobserwowałem że jeden korbowód "dynda" w złą stronę względem tłoka , znaczy się wyrobiły się gniazda w tłoku w których łożyskowany jest sworzeń (sworzeń jest ciasno osadzony względem korby) , wydaje mi się że nie da się tłoka naprawić przez wstawienie tam tulejek bo osłabiłoby to tłok , chyba jedyne wyjście to wymiana kompletu tłoków+ sworzni + szlif tuleji , ja raczej pójde po taniości i w wolnym czasie wsadzę używany tłok+sworzeń+korbowód bez luzów bo mam w zapasie, wiadomo że jest to ruletka bo tłok będzie inaczej wyrobiony względem tuleii i ciśnienie sprężania będzie inne od pozostałych 3-ech cylindrów ale ryzyk fizyk
Post: ndz kwie 07, 2013 8:45 pm
a no u mnie to samo jest i nie wiem co to,ostatnio poregulowałem zawory i była cisza jakiś tydzień i znów to samo,
znów regulacja(luz zaworowy stał się większy) kurde chyba mi się coś wyciera za bardzo i za szybko :mrgreen: :D :lol:
Post: czw kwie 11, 2013 8:11 pm
najlepsze jest to, że postów: mam to samo albo mam podobnie jest kilka i nikt z nas nie wie co to stuka:(
mi dwóch mechaników odradziło panewki a tu mi piszą że to panewki.
a ja w dalszym ciągu nie wiem co mi napierdziela i nie wiem jakie części kupić i co wymienić:(
i chyba nie będę wiedział dopóki nie rozbiorę silnika:(
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw kwie 11, 2013 8:18 pm
Rozbieraj naprawdę, ja się zastanawiałem przez pół roku, pisałem, jeździłem do mechaników, w końcu rozebrałem i okazło się że tam to prawdziwe motanie może spotkać człowieka...:)
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
