Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
 Tytuł: Lockright
Post: pn lis 20, 2006 2:51 pm
http://www.puresuzuki.com/lockright.htm
Czym się różnią między sobą "Rear" i "Rear w/ Coupler" :?:
Który lepszy dla suki jak moja?
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 8:54 am
Już wiem. Do mojej vitarki pasuje ta druga, droższa niestety. :roll:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 9:10 am
ale lepsza :lol:
 Tytuł: Re: Lockright
Post: wt lis 21, 2006 10:28 am
Karson pisze:
Jak to działa? Z tego co można przeczytać to chyba się uaktywnia się dopiero w sytacji wklejenia. Ktoś to trenował?
Czym różni sie od LSD?
Post: wt lis 21, 2006 12:10 pm
Jest to blokada mostu. LSD działa do pewnego momentu, Lockright cały czas. Np na wykrzyzu, gdy jedno z kół wisi w powietrzu lsd nie pomoże LR tak.
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 12:20 pm
Karson pisze:
Znaczy że mechanizm różnicowy jest cały czas zablokowany? Chyba jednak nie, bo nie dałoby sie jeździć po czarnym.
Post: wt lis 21, 2006 12:32 pm
Podczas skręcania na czarnym mechanizm się rozłącza. Hałasując przy tym mocno. :wink:
O szczegółach najlepiej opowie Ci Piotr_z lub Sławek.
Całkowita blokada różnicówki to tzw bester locker - rodzima konstrukcja zresztą. Specjalista Slaw211. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 12:37 pm
Karson pisze:
Chętnie przeczytam o szczegółach :wink: .
A nie ma jakiś blokad które możnaby włączyć ręcznie?
Post: wt lis 21, 2006 12:43 pm
Oczywiście ża są blokady, które mozna odpalić z kabiny. Podciśnieniowo. Firmy ARB. Od LR 3 razy droższe. :lol:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lis 21, 2006 1:14 pm
Karson pisze:
A w terenie się nie rozłączy?? Np na skałach gdy jedno koło w powietrzu a drugie musi pociągnąć??
Post: wt lis 21, 2006 1:16 pm
Karson pisze:
Aha. Rozumiem czyli taka blokada przekroczy wartość mojej wiertarki. :lol:
Post: wt lis 21, 2006 1:19 pm
A jakby tak rozdzielić działanie ręcznego i jak w starych traktorach blokować koło kręcące się w miejscu??? Biorać pod uwagę że do kabiny wchodzą oddzielnie obie linki taki mod byłby dość łatwy. Tylko trzebaby zamontować drugą dźwignię.....
Post: wt lis 21, 2006 9:36 pm
Karson pisze:
lock richt robi fajnie w stanie spoczynku jest zablkowany reaguje na zmiane predkosci półosiek na skrecie i rozłancza po trochu ale jak nie dodamy gazy
mi tam nic w nim nie chałasuje to kwestia dobrania oleju albo mam zagłuszacze
LSD wsadze i sprawdze to sie wypowiem
bester lock według mnie robi wysmienicie nigdy nie rozłancza :lol:
ale wspomaganie nie wyrabia :lol:
Post: ndz gru 24, 2006 3:48 pm
Masmo pisze:
Karson pisze:
czy mogłbyś podać jakies namiary na tą firme ARB albo jakis link z ich blokadami . poniewaz jest potszebne cos takiego
dzieki z gory
była vitara92r cabrio, dystanse5cm+simex
w poszukiwaniu srebrników na nową
Post: ndz gru 24, 2006 5:24 pm
Szukaj w sklepach internetowych 4x4.
A tu masz producenta: http://www.arb.com.au/
Pozdrawiam, Karson.
