Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:21 pm
Post: czw lut 14, 2013 9:39 pm
Mam zamiar zamontować z powrotem koło zapasowe na klapie "bagażnika" i się zastanawiam czy pomiędzy blachą klapy a tą pseudo-piastą były jakieś gumowe podkładki/dystanse żeby nie rysowało klapy, czy po prostu na gołą klapę przykręcić piastę?
Jest: Grand Vitara 2004 2.5 trochę terenowa.
Było:Vitara 3D cabrio 98r. 16v 31X10,5 wozi w pracy :D
Post: czw lut 14, 2013 9:56 pm
Fabrycznie jest blacha do blachy. Nie kombinuj. Porządnie skręcisz to nic się nie stanie.
Post: pt lut 15, 2013 8:09 am
ok dzięki!
Post: śr kwie 10, 2013 5:52 pm
ja miałem kawał gumy pod całym uchwytem ale nie wyglądał "fabrycznie" jak zabezpieczyliście otwory po zdjęciu uchwytu ja tymczasowo izolacją można gdzieś dostać jakieś takie zaślepki może ?
Moje auto:
Vitara Cabrio 1.6 8v 96r.
lift ok +15cm
Post: śr kwie 10, 2013 5:59 pm
Nie można tam po prostu wkręcić śrub?
:roll: :wink:
Post: śr kwie 10, 2013 6:19 pm
znacie może koledzy jakąś stronke - sklepik internetowy gdzie możnaby zamówić w rozsądnych pieniądzach gumowe uszczleczki - zaźlepki ?? albo ogolnie czy maja jakies co by se dobrać ?? (na alledrogo cienko troche w tych sprawach)
bo właśnie mam też plan zdjąć zapas z klapy a że mam cabrio - 3 światło stopu to mam w klapie dziurę śr. 2 cm i nie wiem czym ją zaślepić co by było w miare ładnie :mrgreen:
Post: śr kwie 10, 2013 6:37 pm
hmm można by wkręcić śruby ale po pierwsze same łebki nie bedą tak dobrze przylegać przydały by się wtedy jakieś elastyczne podkładki a jak by sie coś tanio znalazł i dobrze wyglało było by fajnie.
Moje auto:
lift ok +15cm
Post: śr kwie 10, 2013 9:28 pm
Jeździłem ze zdjętym zapasem, z przodu winda
Głupota, i niech mnie ktoś przekona ze nie ?!
Przód robi bociana, nie bez kozery fachowcy kręcą z tylu jak sie da najniżej zapasy zeby wyrównać
Wcześniej miałem z przodu pusto bez szyny u było spoko,
Ze zderzakiem i windą trzeba zrównoważyć przód
No chyba że ktoś zdejmuje koło z uchwytem dla lansu
Post: czw kwie 11, 2013 7:14 am
volay pisze:
ja np zdjąłem koło bo przejeżdżając przez rów zahaczałem kołem
Post: czw kwie 11, 2013 3:06 pm
volay pisze:
- zejście z masy
- w gęsto zasłanym terenie masz mniejsze szanse odbicia zapasu na klapie
- zgniło mocowanie zapasu :mrgreen:
Do zrównoważenia wagi przodu polecam wyciągarkę na tył :wink:
Post: czw kwie 11, 2013 4:55 pm
Kaj pisze:
Ja mam wkręcone i jest OK nic nie odstaje, :mrgreen:
oby inne rzeczy tak dolegały :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
