Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:28 pm
Post: śr kwie 10, 2013 7:49 pm
koledzy co może być przyczyną dławienie się silnika na niskich obrotach??
problem występuje na gazie - na pb jest ok, na niskich obrotach ,w korku lub przy podjazdach w lesie na rozgrzanym silniku. Po dodaniu gazu silnik robi muła.. i nie reaguje na pedał gazu (często gaśnie)
po chwili wraca do normy.
zregenerowałem już parownik i wymieniłem świece ...gdzie jeszcze szukać przyczyny??
acha jak ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak poprawnie wyregulować parownik at07 (to moje pierwsze auto z gazem i nie znam się na tym..) byłem u gazownika ale coś tam pokręcił śrubką wziął 30 zł i powiedział że ma działać... ale jak dla mnie to kiepsko działa..
Post: śr kwie 10, 2013 9:11 pm
może filterek od gazu jest zasyfiały. dużo narobione km na gazie?
Post: śr kwie 10, 2013 9:14 pm
sin pisze:
także wymieniony...
Post: pt kwie 12, 2013 6:50 pm
może coś jest nie tak z wpięciem gazu do dolotu?u mnie była taka okrągła dysza włożona w ten przewód co idzie filtra powietrza do monowtrysku i się obróciła i przygasał przy przełączaniu na gaz.a może zaciąga gdzieś lewe powietrze wraz z gazem.
