Dzisiaj jest ndz sie 03, 2025 4:05 am
Post: pt cze 01, 2012 10:02 pm
Załącznik:
* (1) :: 1st step, 2nd step tighten 60 degs, Final step tighten a further 60 degs.
* (2) :: 1st step, 2nd step tighten 45 degs, Final step tighten a further 45 degs.
* (3) :: Inner brg Cup (no. 1) bolts. 1st step tighten to 30nm. 2nd step, tighten to 50nm, 3rd step, tighten further 60 degs. Outer bearing cap (no. 2) bolts tighten to 22nm.
* (5) :: With check connector bridged
* (6) :: 1st step, 2nd step, tighten to 55nm, 3rd step, tighten to 68nm.
Post: pn cze 04, 2012 8:09 am
Czy to się ustawia na lampę? Wczoraj chciałem ustawic czujnik przepustnicy bo cos znowu się przymula i nie mogę złapac parametrów za to jest napięcie na czujniku,czy z moim miernikiem cos nie tak ? wczesniej nie zwracałem uwagi na to
Post: wt cze 26, 2012 7:10 am
Zabrakło informacji gdzie wtyka się zworkę na czas regulacji zapłonu. Na szczęście we wcześniejszych wątkach można znaleźć kompletne informacje.
Wartości luzu zaworowego różnią się od danych serwisowych Suzuki - są nieprawdziwe.
Post: ndz wrz 02, 2012 10:00 am
więc jakie powinny być?
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz mar 10, 2013 1:25 pm
no właśnie jak mam ustawić wreszcie bo jutro muszę sie za to wziąść
a i jak mam podcisnieniowy regulowany kąt zapłonu to mam ustawić wał na 0 czy 8 stopni
Post: pn mar 25, 2013 3:06 pm
Czy na kole pasowym w vitarce 2,0 16v jest jeszcze jakis znak czy tylko te delikatne nacięcie?Niedawno ustawił mi znajomy zapłon, teraz chciałem sprawdzic ale nie mogę dojrzec znaku.
Post: pn kwie 15, 2013 12:03 am
Te ustawienia tyczą się silnika g16b? z tpsem sobie poradzę, ale z zapłonem nie bardzo.
1.6 16V long 1993 rok.
Post: pn kwie 15, 2013 2:09 am
Przecież jest napisane w tabeli że G16B też. :wink:
Post: czw gru 04, 2014 10:02 pm
pozwolę sobie odgrzać temat ktoś wie jakie są procedury przy ustawianiu zapłonu przy 2,0 v6 h20a
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: pt gru 05, 2014 8:24 am
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Napisz do vaikera
ustawiał juz pare razy jak co to ci na priv nr telefonu wysle
2,7 v6 XL7 BFG 235/70/16 at ko2 +2"
Było
2.0V6 Long BFG 265/75/16 AT ko2 4"body 2" stal most lsd
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Bordowa 1,6 16v 4" +2" stal most + LSD szumeks 265/75/15
Post: czw lut 12, 2015 3:01 pm
jano250 pisze:
viewtopic.php?f=6&t=6242&p=77418&hilit=wtyczka#p77418
2.0 V6 `97
Lift Radzikone +1.18" body
Post: czw lut 12, 2015 7:24 pm
dzięki ale zapłon już dawno ustawiony :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: sob lut 21, 2015 8:15 am
Witam chciałem ustawic zapłon w swojej GV,bo trochę za dużo muli,2.0 16v 2003r.Zworki nigdzie nie ma,podjechałem do szpeniora na kompie może sprawdzic kąt ustawienia ale już nie może go regulowac.Lampa elektrniczna nic pokazywała .Mam lampę ale po roku w piwnicy nie chce działac
Post: wt gru 05, 2017 11:58 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Czy dysponuje ktoś informacją, jak ustawić pompę Bosha (seryjnie była montowana Lucasa) w silniku 1.9td PSA?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
