Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:49 pm
 Tytuł: Map sensor
Post: pn kwie 15, 2013 10:10 am
Witam Kolegów
Mam pytanie do kolegów- jak sprawdzić Map sensor ? Moja Viertarka zaczęła dużo palić i zastanawiam się czy przyczyna nie tkwi właśnie w nim a jestem zielony w tym temacie :/ Oczywiście kopułka i palec wyczyszczony,nowe swiece NGK ,filtry wymienione i żadnej poprawy :/ Dzięki i pozdrawiam
1.6 8v cabrio 1991r
 Tytuł: Re: Map sensor
Post: pn kwie 15, 2013 10:14 am
gagor pisze:
Witam Kolegów
Masz 3 piny: +, -, sygnał (0-5V).
Miernik w dłoń i jazda :wink:
Post: pn kwie 15, 2013 12:47 pm
zax pisze:
gagor pisze:
Witam Kolegów
A jak dokładnie mam to zmierzyć ? (0-5v) ma być na + czy na sygnale i rozumiem ,że przy zapalonym samochodzie mam mierzyć ? Dzięki
1.6 8v cabrio 1991r
Post: pn kwie 15, 2013 2:12 pm
Przekręć kluczyk na zapłon i podłącz miernik - będziesz miał na jednym pinie +12V, na jednym mase i na drugim pewnie tez mase. Na odpalonym aucie bedziesz mial tylko jedna mase, a na tym chyba ostatnim wartosci od 0 do 5V na plusie. o ile mapsensor dziala :)
Post: pn kwie 15, 2013 2:30 pm
Bardzo dziękuję teraz wszystko jasne .Pozdrawiam serdecznie
1.6 8v cabrio 1991r
Post: pn kwie 15, 2013 6:10 pm
zax pisze:
Wszystko źle... :mrgreen:
Zasilanie jest referencyjne 5V
Na wyjściu przy ciśnieniu atmosferycznym będzie około 4V. Przy max podciśnieniu około 1V.
Można próbować robić podciśnienie przez "zasys ustny" :) i patrzeć na miernik.
Post: pn kwie 15, 2013 6:34 pm
czyli co,
1. masa,
2. +12V,
3. sygnał (~4~1V) - jeśli sprawny ?
Post: pn kwie 15, 2013 6:37 pm
kostuch pisze:
zax pisze:
Przy zapalonym samochodzie mam na pierwszym (czerwony) 5.00 na drugim (zielony) 1.69 a na trzecim (żółty) 0.01 wiec w ogóle coś chyba nie tak ,nie próbowałem jeszcze przez podćiśnienie bo dopiero teraz wróciłem więc jeszcze tak sprawdzę.
1.6 8v cabrio 1991r
Post: pn kwie 15, 2013 7:20 pm
kostuch pisze:
zax pisze:
Dawno miałem ósemkę, także możiwe, że jest na odwrót z napięciem na wyjściu, ale pamiętam że był plus, masa i wyjście z mapsensora max 5V.
Post: pn kwie 15, 2013 10:15 pm
gagor pisze:
kostuch pisze:
zax pisze:
Teoretycznie jest OK.
Sprawdż czy napięcie zmienia się na zielonym jak uchylasz przepustnicę.
(Ten żółty to właśnie masa względem której masz mierzyć pozostałe napięcia)
