Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:48 am
Post: wt kwie 23, 2013 10:52 am
ostatnio wbiłem się czterema kołami w głęboką koleinę po traktorze lub czymś podobnym - podłoże mokra glina głębokość jakieś 20 cm.
opony AT - co bym nie robił nie szło się wydostać na bok - jedynie dało się jechać przód-tył jak po szynach - koła nie były w stanie złapać krawędzi
czy są jakieś patenty na wydostanie się w takiej sytuacji z koleiny ?
Post: wt kwie 23, 2013 11:20 am
Zmieniliśmy opony, jest ciut lepiej. Tak na poważnie to kamyka albo patyki można powsadzac pod koła, a najlepiej to trzymać się między koleinami. Łatwiej jedzie.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt kwie 23, 2013 11:25 am
szpadlem wyjazd zrobic, sciac brzegi kolein, sam z siebie to czasem ciezko idzie.
Rower
Post: wt kwie 23, 2013 11:28 am
Dużo zależy od opony i budowy jej bieżnika. Głównego jak i bocznego. im go więcej wystającego na boki tym lepiej.
Po za tym nawet jeśli przód wyjdzie to często du.pa zostaje i dalej jedzie w koleinie. Na ateku, w glinie to ciężka sprawa jest.
Post: wt kwie 23, 2013 11:30 am
polopony pisze:
chodzi mi bardziej o to aby wyjechać samodzielnie bez pomocy szpadla, drugiego auta itp.
Post: wt kwie 23, 2013 11:54 am
Jeśli problemem jest koleina i auto się nie wkleiło to kilka delikatnych przejazdów w przód i w tył ze skręconymi kołami na max powoduje poszerzenie i złagodzenie boków koleiny co zwiększa szanse wyskoczenia. Można dojechać do zakrętu i próbować wyskoczyć na zakręcie.
Najlepszym rozwiązaniem jest użycie trapów lub jakiegoś ich substytutu, chociaż i z trapami jest sporo kombinowania.
Opony typu "simex" rozwiązują 80% takich przypadków :)
Post: wt kwie 23, 2013 12:22 pm
...a blokady pozostałych 80% :lol:
Post: wt kwie 23, 2013 1:03 pm
danthe pisze:
Kto by tam wyciągał zassane z bagna a później dźwigał trapy oblepione gliną... :mrgreen:
Post: wt kwie 23, 2013 1:27 pm
NuVo pisze:
To jest podstawowa wada trapów :twisted:
