Dzisiaj jest wt sie 05, 2025 4:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt kwie 26, 2013 8:50 pm
kostuch pisze:
Wepnij się nową pompą w przewód paliwowy idący od starej pompy do silnika i powinno działać (bez wyjmowania starej pompy z baku)
Ale najlepiej wyjąć starą pompę i zamiast niej dać wężyk do dna baku.
Słąba porada... To nie zadziała.
Przeciąganie paliwa przez stojącą jedną pompę powoduje, że ta druga będzie się bardzo męczyć - szybko się skończy.
Po drugie pompa nie zassie paliwa jeżeli nie jest zalana. Cofnie się paliwo i d...a
Dlatego napisałem
pompa zassie paliwo nawet na sucho.
Taki experyment:
bierzesz pompę podłączasz 50cm weża wkładasz do wiadra z wodą i zassie bez problemu.
Filip pisze:
NuVo pisze:
Ale plan jest chyba taki żeby zlikwidować fabryczną pompę :roll:
No tak. :) Tylko co z ta stara wtedy co z ta dziura. ?
jaką dziurą ? :shock:
przecież starą pompę masz w baku.
wyjmujesz ją (samą pompę bez dekla ! ) i zamiast niej dajesz wężyk do dna.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 28, 2013 11:10 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob kwie 27, 2013 6:53 pm
Halo. Nigdy nie pisałem o eksperymencie z wiadrem wody. Cytujesz kogoś innego. :o
W samuraiu nigdy taka sztuka z zassaniem na sucho się nie udawała...
Post: ndz kwie 28, 2013 11:12 am
poprawiłem cytat.
Może paliwa w baku nie było :mrgreen:
Pewnie jedne pompy zasysają inne nie.
Ja podłączałem takie "porządne" chińskie za 80zł i zasysały
Post: pt maja 17, 2013 6:32 pm
Koledzy może odświeżę temat będę wymieniał bak paliwa bo już jest przeżarty i się poci czuć paliwo to przy okazji wymienię pompę oraz pływak. Coś możecie doradzić jakąś dobrą pompę ale nie chińską...
Może coś takiego : http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Pompa-paliwa-uniwersalna-Vitara-1.6-16VGrand-Vitara-Jimny/741 albo http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Pompa-paliwa-uniwersalna-Vitara-1.6-16VGrand-Vitara-Jimny-/635
Post: sob maja 18, 2013 11:44 am
Moja chińska za 80 zł dalej śmiga, polecam :mrgreen:
Post: sob lut 21, 2015 11:06 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Panowie macie jakiś patent na wykręcenie pompy ?? bo mi zajęło to dziś 2 h i nie ruszyłem ani jednej śruby, a baku nie mogę obniżyć :?:
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: ndz lut 22, 2015 8:27 pm
Bak przyspawałeś do ramy na stałe :?:
Live Women
Post: ndz lut 22, 2015 8:37 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
jaro1027 pisze:
nie ale nie wiem co zrobił poprzedni właściciel bo nie chce wyjść
MANDARYNA
Post: śr lip 06, 2016 9:26 pm
Jakie powinno być ciśnienie na pompie przed regulatorem ciśnienia?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: czw lip 07, 2016 7:22 am
2.5-3.0
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: czw lip 21, 2016 7:40 am
Silnik: 1.6 8v gaźnik
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Czy ktos ma zamontowana elektryczna w gaznikowym? Da sie w ogóle tak zrobic? Bo padla mi membrana i pali olej. Bo nadmiar reguluje chyba gaznik a nie pompa wiec mysle ze jak bym zaslepil otwór po starej i tam podpial sie z elektrykiem tylko ze stara ma trzy króćce. Ktos moze potwierdzic czy sie da czy nie? I co z tym trzecim króćcem w razie jak sie da.
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: czw lip 21, 2016 10:48 am
Da się, ale musi to być pompa dedykowana do gaźnika.
W żadnym razie nie podłączaj pompy do wtrysku, bo zaworek w gaźniku nie utrzyma takiego ciśnienia, pompa do gaźnika powinna dawać ~0,2 bara, te do wtrysku dają 4 i więcej.
Trzecim króćcem się nie przejmuj, jak pompa dobije do właściwego ciśnienia, a zaworek iglicowy w gaźniku się zamknie, to przestanie tłoczyć, dlatego właśnie musi to być odpowiednia pompa, np. https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Pompa-paliwa-LJ80-SJ410-Carry-Alto-gaznik-/1582
SJ416
Post: czw lip 21, 2016 6:09 pm
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Dzieki za podpowiedź bo juz mialem ladowac ta wlasnie do wtrysku. Czyli stara pompe calkiem zaslepiam dobrze zrozumialem?
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: pt lip 22, 2016 12:46 pm
Wyrzucasz popychacz i zaślepiasz otwór po pompie.
Przewód powrotny też zaślepiasz, bo ani z pompy elektrycznej, ani z gaźnika powrotu nie ma.
SJ416
Post: sob lis 02, 2019 6:01 pm
Rok prod.: 1990
Podepne sie pod temat czy taka pompka bedzie dobra
https://allegro.pl/oferta/pompka-pompa- ... 7970010691
