Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 11:32 am
Post: sob kwie 27, 2013 10:42 pm
Witam szanownych użytkowników suzuk!
Ja 6 lat jeżdżę Grand Vitarą 1,6 16v G16B 3D, codziennie w terenie. Zimą przy dużym śniegu i załączonym przodzie 4h i 4l słychać było przy dużym obciążeniu strzały z prawego przedniego koła moja diagnoza walnienty przegób. Zakupiłem całą półoś z dwoma przegubami szybka wymiana i dalej to samo. Po dokładnych oględzinach jest tak:po załaczeniu przodu wszystko działa ok do momentu gdy następuje duże obciążene np. luźny głeboki piach wówczas z okolic przedniego mostu słychać głośne stuki tak jakby coś przeskakiwało po wyjechaniu na lepszą drogę wszystko działa normalnie. Co to może być :?:
Jeszcze jedno od pewnego czasu jak załączam przód w czasie jazdy słychć zgrzyt!!!
Pozdrawiam i czekam na sugestie!!
leśnik 4x4
Post: sob kwie 27, 2013 10:51 pm
Łańcuch reduktora?
Post: ndz kwie 28, 2013 10:29 am
Kiedy załączasz ten przód to jedziesz po luźnym czy raczej twardym? , bo jak to drugie to to jest przyczyną niestety i radziłbym zaprzestać procederu :mrgreen:
Post: ndz kwie 28, 2013 10:34 am
No zwłaszcza na skręconych kołach :mrgreen:
Post: ndz kwie 28, 2013 10:37 am
O to to to :mrgreen:
Post: ndz kwie 28, 2013 1:31 pm
Panowie :P Autami z dołącznym przodem jeżdżę od 8 lat i wszystkie procedury (sposób załąCZANIA PRZODU I TYP NAWIERZXHNI ) ZNAM DOKŁADNIE. MNIE CHODZI O TE DZIWNE OBJAWY. PROSZĘ O RADY CZY JEŹDZIĆ AŻ COŚ SIĘ ROZLECI CZY SZUKAĆ USZKODZENIA ALE GDZIE :?:
POZDRAWIAM !!!
leśnik 4x4
Post: ndz kwie 28, 2013 5:28 pm
Powtarzam: łańcuch reduktora
Prawdopodobnie wydaje Ci się tylko, że strzela z przodu, bo drgania przenoszą się przez wał na przedni most. Miałem tak już kiedyś i objawy był? identyczne.
Post: ndz kwie 28, 2013 6:39 pm
Lub przegub z drugiej strony. U mnie tak strzelało w przegubie wewnętrznym, że wybijało prawy przegub z mostu... Odkryłem że to przegub gdy w desperacji zacząłem wymieniać wszystko i wymieniłem obie półosie :)
Jeszcze jeden test: załącz 4x4 i dynamicznie cofnij na prostych kołach. Możesz wcześniej namalować znaczniki na wałach przy reduktorze - jeśli strzeli i sie znaczniki przesuną to wiesz już, że to reduktor.
Post: pn kwie 29, 2013 6:30 am
Ja proponuje jeździć dopóki całkowicie nie jebnie, przynajmniej będzie wiadomo co to było...
Również obstawiam łańcuch reduktora.
Post: pn kwie 29, 2013 7:00 am
Tylko, że strzelanie poważnie osłabia przedni most - to taka terapia udarowa. Jeśli to łańcuch, to dostają dodatkowo przeguby i przełożenia za każdym razem jak strzela.
Post: pn kwie 29, 2013 9:35 am
A przy alu moście to może jeszcze obudowa popękać :roll: Tak że lepiej za wczasu zdiagnozować i naprawować :mrgreen:
Post: pn kwie 29, 2013 3:34 pm
Zdiagnozowano -łańcuch na 99.9% :( Zastaqnawiam się czy rozbierać czy kupić skrzynię z reduktorem i wymienić wszystko co o tym sądzicie :?:
Pozdrawiam leśnik4x4.
leśnik 4x4
Post: wt kwie 30, 2013 9:23 pm
Hmm ja nie jeżdżę na napędach GV i raz po raz przy skręcie kołami coś strzeli :?: W lewym przednim kole ale wydaje mnie się że to coś z hamulcem. Bo jak hamuję i odpuszczam i skręcam tak strzela.
Post: czw sie 08, 2013 7:29 pm
witam. wlasnie zostałem szczęśliwym" noo może nie do końca szcęśliwym ale w każdym razie posiadaczem grand vitary 2,5 2000r. i wszystko byłoby ok gdyby nie stuki które brzmią jakby ktoś napie.dzielał 2 kilowym młotkiem w - coś. słychać to jak zapinam napęd na 4... z tym że na 4H rzadko sie trafiają ale za to na 4L jest masakra. zauważyłem że na prostej praktycznie tego nie ma ale jak tylko skręce kołami na nierównościach!! stuki od razu sie pojawiaja. aaa i jeszcze jak sie powiesiłem, kiedy przednie koła wisiały to też stukało..
macie może jakies pomysły? bo nie wiem na co patrzeć, co robić.. auto ma przejechane 70 tyś i jest zadbane i wydaje mi sie że to raczej nic poważnego ale rożnie to bywa..
Post: pt sie 09, 2013 9:52 am
Sprawdź najpierw w jakim stanie są przeguby, czy nie mają luzów.
